Téma: Spravne posazeni kolennich protektoru u kalhot
18.3.2008 v 12:19
Zdravim,
koupil jsem si textilni kalhoty u Louise. Asistovala mi prodavacka - vybrala mi velikost takovou, ze kdyz si sednu na motorku, tak mi kolenni protektory sedi spravne na kolenou, ale kdyz vstanu, tak mi spadnou dolu pod kolena (u mensi velikosti to bylo naopak). Je to tak spravne nebo ne?
Vzdyt kdyz padam, tak nohy pokrceny nemam, nebo?
diky za radu
milan
18.3.2008 v 12:23 | Nahoru | #1
je to tak spravne
1 reakcí na tento příspěvek Spravne posazeni kolennich protektoru u kalhot
18.3.2008 v 12:24 | Nahoru | #2
jinak většinou jsou na suchej zip tak si je muzes zvednout vejs
18.3.2008 v 15:50 | Nahoru | #3
matrixbiker: diky za radu
vzdyt ale preci nepadam s pokrcenejma nohama, nebo? - jsem rad, ze to zatim jeste nemam odzkouseny v praxi...
pokud by k tomu jeste nekdo neco mel, budu rad
(reakce na) Spravne posazeni kolennich protektoru u kalhot
18.3.2008 v 15:57 | Nahoru | #4
milan1> taky jsem měl textilní kalhoty a protektory jsem měl trochu pod kolenama. teď mam kůži a jsou tam kde mají být pořád
18.3.2008 v 16:07 | Nahoru | #5
karf ja uz se normalne zacinam bat, ze kuze je nejaky zaklinadlo? na 99 % dotazu je vzdycky kuze (nemyslim teda tu vydrenou od motorkare na ilnici) vselek
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spravne posazeni kolennich protektoru u kalhot
18.3.2008 v 16:14 | Nahoru | #6
matrixbiker> Asi nemyslí slidery,ale klasické protektory zašité do kalhot.
18.3.2008 v 16:24 | Nahoru | #7
josse: presne tak zasity, ktery asi nejsou na me presne usity
umi tedy nekdo zahadu hlavolamu rozlustit?
18.3.2008 v 16:49 | Nahoru | #8
Nevim nevim.. Mám teda koženou, ale všechno sedí na stejným místě ať dělám co dělám
18.3.2008 v 16:58 | Nahoru | #9
zas ta kuze
18.3.2008 v 17:02 | Nahoru | #10
Textilní kalhoty to tak dělají a je to normální jev.
To máš tak samo, jako když sedíš a máš kalhoty nad kotníky a jak se postavíš, máš je pod kotníky.
18.3.2008 v 17:25 | Nahoru | #11
sniper: diky.
je teda lepsi, aby byly protektory na kolenou pri stani nebo sezeni na moto?
ta prodavacka rikala, ze musi sedet na kolenou pri sezeni na moto, ale jak uz jsem psal, preci nepadam s pokrcenejma nohama...
18.3.2008 v 17:29 | Nahoru | #12
Tak pokud na moto stojíš, máš problém, ale pokud sedíš, tak musí i protektory sedět pěkně na koleně a chránit jej.
Mě donedávna jeden sral, pořád byl tak nějak šikmo a nešel dát do té správné polohy.
18.3.2008 v 17:30 | Nahoru | #13
milan1> ty jsi někdy padal že víš že nepadáš s pokrčenejma nohama???...
ono beztak ty protektory na textilních kalhotech se neudrží na místě při klouzání po asfaltu takže je celekm zbytečný to řešit
18.3.2008 v 17:33 | Nahoru | #14
chlapi diky za rady
18.3.2008 v 18:55 | Nahoru | #15
Když škrtneš kolenem o auto, budeš rád, že je máš na kolenou.
Když se budeš válet, není to, jako když vstaneš a kalhoty za půl vteřiny spadnou dolu. V pádu se nepostavíš a na první (většinou největší) nárazy kalhoty zůstanou plus minus v pozici, jak jsi seděl
Máš je dobře
18.3.2008 v 19:06 | Nahoru | #16
Máš to správně
Já mám kůži (zase ta kůže) a je to furt jak má být, na kolenou.
Kamoš boural v textilní bundě a řikal že všechny protektory se mu různě posunuly, jak se válel a byl pěkně dobitej. Ramenní protektor měl v podpaží a tak podobně. lol
19.3.2008 v 11:29 | Nahoru | #17
jossé> ja vim nemyslel sem slidery ja mam jak kombu tak textil a textilní clover ma ty chranice přidělaný na suchý zipy nejsou zašitý jen je tam taková kapsička
