Řeším na svojí Hondě Cr 125r r.v 2003 problém se spojkou.
Jakmile motorku nastartuju,zmáčknu spojku (klidně i na delší dobu) a zařadim jedničku tak to cukne a zdechne. Semtam se zařadit povede bez chcípnutí,ale i tak to cukne a otáčky krátkodobě klesnou zhruba na 1300. Jakmile už mam zařazeno,furt stojim na spojce a zkoušim řadit jde to už relativně v pohodě. Jakmile ale motorku zase chcípnu,nastartuju,zmáčknu spojku a zkusim zařadit zase většinou chcípne. Lanko mam utažený na všech místech co to jde,takže spojka jde zároveň i dost těžce.
Spojka při rozjíždění bere plynule,olej jsem zkoušel jak 10w-40 tak 5w-40 a prakticky beze změny.
Někdo nějaká rada čim by to mohlo být?
Za všechny rady moc díky.
1 reakcí na tento příspěvek Honda Cr 125 rv 2003 nefunguje spojka
1) osekanej spojkový koš, takže ti drží lamely u sebe, u motorek tohohle ročníku zcela normální,
2) špatnej olej, ověřený MOTUL 5100 10W 40,
to je nejpravděpodobnější, samozřejmě můžou být zkroucený lamely nebo to máš špatně složené, myslím tyčku - kuličku, hledej na partsdepot.cz, jak má být správně
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda Cr 125 rv 2003 nefunguje spojka
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R | Dzony321 | 14 | 25.3.2024 v 18:17 krokoš |
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | DrevoKocurik | 9 | 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein |
Honda Cr 125r hlava valce Honda CR 125 | TomiNyxer | 0 | 9.5.2023 v 16:51 TomiNyxer |
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... | Tomino104 | 3 | 14.11.2022 v 20:37 Julip2 |
Honda cr 125r 2003 Honda CR 125 | Baldazz | 5 | 7.11.2022 v 21:11 Baldazz |
