1 reakcí na tento příspěvek Majitelé "engearu"
Při vymáčkuté spojce (delší chvíli)a zařazeném stupni ukazuje mnohdy jiný. Je to ale těmi přepočty. Jakmile se ale dostane motor do záběru, okamžite ukáže správný stupěň. Při běžném řazení se to neděje.
Naposledy editováno 17.03.2008 16:25:29
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Majitelé "engearu"
miura>k čemu je to dobrý?
abys zbytečně nehledal sedmičku
http://www.suzukibandit.cz/osiris/engear.avi
Tohle neni bandour?.?
Jinak samo kdyz mi sviti na engearu 0 tudis mam zarazenej neutral ,tak mi sviti na pristrojovce dioda neutralu! Sviti ale i pokazde kdyz zmacknu spojku, takze z 0 na 1 z 1 na 2, z 2 na 3 atd atd... Proste vzdycky kdyz se chystam radit a zmacknu spojku abych preradil se ta kontrolka rozsviti. Preradim, pustim spojku a dioda zhasne...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Majitelé "engearu"
misut22>Myslim tohle:
...ne e, to není bandit, to je moje gsx
...s tou kontrolkou je to blbost, musí svítit jen když sepne čidlo neutrálu (mezi 1. a 2.)
No mam to podle tohodle navodu: http://www.fazerclu...=10&limitstart=0
Myslim ze uz jsem to taky rikal, ale otacky a rychlost jsem vzal od privodu do ridici jednotky, na ten neutral tam byl solo kabel(bez svazku) a napajeni a zem jsem vzal z pod masky. Zas mi prijde divny ze jinak zarazenou rychlost pocita fakt presne. Takze tudis otacky by meli byt presny. No zkusim jeste zapatrat na fazerackejch strankach. Kazdopadne diky
misut22>No ja bych rekl ze tohle bude spis vyhrada fazeru. CO jsem koukal i na jedno videjko s Bandourem, tak tam take problem s neutralem nemel. Rekl bych ze to bude pri spojeni fazeru a engearu takova vlastnost - potvrdil mi to, jak jsem rikal, i jeden fazerak.. Zapojeny to mam, na 99% po x prokoumanejch hodinach u motky, dobre:) ALe ten neutral me fakt STVE!
co si stezujes! Mas jedinyho japonce,co ma mezi rychlostma neutraly
jako Jawa
Naposledy editováno 25.06.2008 11:48:21
Akorat teda nevim jestli zrovna v tvym pripade ti ta dioda pomuze, protoze me na rozdil od tebe kontrolka neutralu na pristrojovce pri zmacknute spojce nesviti. Sviti jen kdyz je opravdu zarazeny neutral, ale je fakt ze nemam 07 nybrz 05.
NickSlaughter>miura>cinan FZS600>miura>k čemu je to dobrý?
takže k ničemu...
Pro mě určitě
no ja sem neco na ten zpusob poridil taky...stara gsx400 co ma otec to ma a celkem sem si na to zvykl... nerazeni "6" nebo "7" ktera tam neni pri poklidne jizde... vim ze spojkuju na 2ku a ne na trojku.. na trojku uz to nezvednu a nejsem za tak velkou lamu kdyz se snazim vytrhnout si ramena z kloubu jak rvu za riditka a nic:) proste je to vcelku prijemne videt zarazenej kvalt... a rychle se na to zvyka...
