Téma: Ukazatel rychlosti
24.1.2020 v 21:48
Zdravím, koupil jsem si yamahu XTčko(x) a když jsem si ho přivezl domu, zjistil jsem že neukazuje rychlost, všechno normálně funguje, všechny kontrolky, otáčky, potřeboval bych poradit čím by to mohlo být, zatím jsem nic nekontroloval, budu vděčný za všechny rady, předem děkuji
Ukazatel rychlosti
25.1.2020 v 06:10 | Nahoru | #1
Čau, pekná motorka. Aký to má náhon do tachometru? Mechanický? Elektrický, čiže v brzdovom strmeni máš snímač. Nechce sa mi pátrať po Parts depot, musíš to upresniť. Mechanický je bovden s lankom od kolesa , elektrický - vodiče-drôty-káble.
Ukazatel rychlosti
25.1.2020 v 13:20 | Nahoru | #2
Čau, hele je tam elektrický náhon, a a právě že nevím přesně kde je to čidlo, a jinak díky moc za pochvalu
Naposledy editováno 25.01.2020 13:21:05
Ukazatel rychlosti
25.1.2020 v 13:22 | Nahoru | #3
Ukazatel rychlosti
25.1.2020 v 18:50 | Nahoru | #4
Čau, popozeraj poriadne okolo strmeňu. Mal by tam byť magnetický snímač, ja to mám v strmeni . Taký valček so závitom M8 a na špicoch je umiestnený taký magnet. Keď magnet prechádza okolo toho čidla tak v čidle je taká srandička, ( jazýčkový spínač) čo je vtedy vodivá. Najprv skontroluj vodiče drôtiky kábliky ( sú dva ) od toho čidla do tachometru. V tej spleti káblov pod tachometrom niekde je spoj, ten sa vie rozpojiť zaoxidovať. Potom skoontroluj či niekde nie je pretrhnutý vodič, alebo vyskratovaný o kostru. Keď nájdeš ten magnet tak to máš ako ja a ti poradím ako to vyrobíš nové to čidlo. Z toho čidla idú dva kábliky. Dá sa aj kúpiť asi 40 € to stojí do KTM. Oprava čidla asi 2 €, toľko stojí ten nový jazýčkový spínač. Niektoré motorky to majú ináč, už som zabudol ako sa to volá asi hallov snímač, tak ten neviem , ako sa opravuje ten som nerobil. Ak to nevieš , alebo máš poruchu v budíku tak tu na fóre som jedného spoznal, čo tie budíky vie opraviť a má na to firmu, niekde mám naňho kontakt. Mne to nerobil , lebo som mal pokazený snímač, ten som opravil sám. Nájdeš to na parts depot, aj tam to môžeš kúpiť na tvoju motorku.
Ukazatel rychlosti
25.1.2020 v 19:40 | Nahoru | #5
Díky moc za radu, hned zítra se na to mrknu
1 reakcí na tento příspěvek Ukazatel rychlosti
28.1.2020 v 10:47 | Nahoru | #6
Na takové motorce ten ukazatel nepotřebuješ, ne?
(reakce na) Ukazatel rychlosti
28.1.2020 v 21:00 | Nahoru | #7
Spazik píše: Na takové motorce ten ukazatel nepotřebuješ, ne?
Si to nečítal, jemu neukazuje tacho. Nejedná sa o zaradený kvalt.
nefunguje tachometer Yamaha XT 125R, Yamaha XT 125X xt125x2008 28 Dnes v 18:37 _Justo_
Yamaha xt125x 150ccm Yamaha XT 125X tomi28 1 14.8.2023 v 23:18 Kohlstein
příruba karburátoru Yamaha XT 125X funaky 6 3.8.2022 v 14:45 callowsick
Enduro na SM legálně Yamaha XT 125R, Yamaha XT 125X JOEZiFEK 6 13.7.2021 v 23:50 JOEZiFEK
Pískají tlumiče Yamaha XT 125 X 07 Yamaha XT 125X MemeHunter 0 14.6.2021 v 08:57 MemeHunter
