Téma: Kmitání řidítek Hornet 9evět
14.3.2008 v 12:23
Při uvolnění prstů kolem rukojeti řidítek,po chvilce se rozvibruje jek praga v3s. Vyvážit přední kolo,nebo je to normální?
14.3.2008 v 12:25 | Nahoru | #1
oskákaná guma...vyměnit
1 reakcí na tento příspěvek Kmitání řidítek Hornet 9evět
14.3.2008 v 12:31 | Nahoru | #2
Dej sem fotku přední gumy...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kmitání řidítek Hornet 9evět
14.3.2008 v 12:38 | Nahoru | #3
chlumakFZS600> Nemám šípy teď sem koupil tu motku,bundu a rukavice a potřebuju ještě kalhoty.Guma vypadá rozumně,vyfotil bych ji ale mám rozbitej tel.6280 přestala fotit a natáčet video,prý oxidace,neopravitelné mám holt smůlu.
14.3.2008 v 12:42 | Nahoru | #4
Carlos406> Některý gumy to dělaji už nový od výroby, třeba MTR01, D207 mi to dělala už tak od 4000 km, pokud maji dráž´ky jinou vejšku na vnitřku a vnějšku, sou vyskákaný od brždění...
14.3.2008 v 12:50 | Nahoru | #5
chlumakFZS600> Teď sem na ní koukal a malej náznak tem je,přejedu po ní sem tam a v jednom směru jsou cítit nepatrný výstupky,tohle jsem viděl u auta když byl tlumič v háji.
14.3.2008 v 12:52 | Nahoru | #6
Carlos406> no tak to kmitání bude způsobený tím...oni ty zuby ani nemusí být patrné a už to může kmitat.
14.3.2008 v 12:53 | Nahoru | #7
Normální to není! Snad to bude jenom nevyváženým kolem. Při zkušební jízdě ti to nedělalo?
14.3.2008 v 12:56 | Nahoru | #8
carlos: tak nepoustej riditka.
14.3.2008 v 13:10 | Nahoru | #9
motofanda> Mám ji krátce takže sem rád že se na ní udržím,zjistil jsem to na první projižďce.Při nájezdu a mírném naklopení do zatáčky to taky cítím,nebo ji ještě neumím vodit.
14.3.2008 v 13:13 | Nahoru | #10
no pokud je neco citit pri jizde je nekde chyba, to co pises predtim muze delat i nevyvazena guma, to tudiz neresim... pokud to blbne i v jizde je dost mozna "oskakana" a tam uz za tim muze byt nejaky problem (klidne jen spatne nastavenej tlumic)
14.3.2008 v 13:13 | Nahoru | #11
assassin> já je nepouštěl jen sem uvolnil ruce,i tak musí držet stopu ne?Jako na kole pustíš řidítka musí jet rovně,samozřejmě že nechci jezdit bez držení,ale něco není v pořádku
14.3.2008 v 13:18 | Nahoru | #12
assassin> Ptal sem se i jinde a říkali že prý to dělají při určitý rychlosti,ale to se mi nezdá.
14.3.2008 v 13:18 | Nahoru | #13
Todle třepání znám i já.
Při jízdě z držením to bylo v poho a pokud se ruce jen minimálně odlepily od řidítek, tak nastalo šílené třepání a velké vibrace.
Guma byla už sjetá, tak jsem ji vyměnil, vyvážil a vše ustalo.
14.3.2008 v 13:31 | Nahoru | #14
Víťan> Přesně tak jak píšeš to je ono a kdybych je tak nechal tak si asi rozbiju hubu.Guma ale vypadá dobře,začnu vyvážením a uvidíme,když si nerozbijem hubu.Zatím dík Čus.
14.3.2008 v 13:42 | Nahoru | #15
Carlos406>Víťan> Přesně tak jak píšeš to je ono a kdybych je tak nechal tak si asi rozbiju hubu.Guma ale vypadá dobře,začnu vyvážením a uvidíme,když si nerozbijem hubu.Zatím dík Čus.
Můj soukromej tip je že za vyvážení vyhodíš peníze, ale zkusit to můžeš, já sem furt vyvažoval a furt klepala, pod 60 nic, nad 85 nic a mezi těma rychlostma by mi to nafackovalo... Vyměň gumu...
14.3.2008 v 14:05 | Nahoru | #16
mne to robi moja moto ked mam vzadu kufor
14.3.2008 v 14:25 | Nahoru | #17
karcici> Kufr mám taky,sundám ho a zkusím bez něho a uvidíme.
Zatím čau.
14.3.2008 v 20:12 | Nahoru | #18
14.3.2008 v 20:22 | Nahoru | #19
taky to může betj volnej krk řízení
