Téma: Helma Shark Evo One 2 - vakl držáku plexi
5.10.2019 v 15:17
Ahoj, mám novou helmu Shark Evo One 2. Než jsem s ní vyrazil ven, zjistil jsem podivný vakl držáku plexi na pravé straně. Přijde mi, jako když je aretace poloh plexi jen na levé straně a když budu chtít plexi zvednou pravou rukou na pravé straně, bude se to tak divně křížit do okamžiku než se síla přenese na levou stranu a plexi se zvedne. Prosím majitele helmy stejné značky a typu o sdělení, je-li to u této helmy normální. V obchodě jsem si toho bohužel vůbec nevšimnul. Díky
Naposledy editováno 05.10.2019 15:23:22
5.10.2019 v 15:53 | Nahoru | #1
No tak to, esli je aretace polohy na obou stranách snad jde poznat!
...esli to někdo neulomil?
5.10.2019 v 20:56 | Nahoru | #2
Mě to jde na obou stranách stejně.
5.10.2019 v 21:21 | Nahoru | #3
Tak jsem sundal plexi a já to mám tak, že na levé straně při pohybu držáku plexi jsou citit zoubky aretace a na pravé straně ne. Nějaký odpor to klade, volně se to nepohybuje, ale je to jiné než nalevo - bez poskakování po zoubcích. Tak fakt nevím
5.10.2019 v 22:29 | Nahoru | #4
nejsou tam náhodou šroubky, který se povolily? Oni někdy vypadají jako nýtky ale jsou to šroubky.
1 reakcí na tento příspěvek Helma Shark Evo One 2 - vakl držáku plexi
6.10.2019 v 19:05 | Nahoru | #5
Jj, šroubky tam jsou, ale není to povolený. Prostě je jiná levá a jiná pravá strana vyklápění plexi. Levá jde přes zoubky aretace a pravá ne. Třeba to tak má být, to jsem chtěl ověřit u majitelů stejné helmy.
(reakce na) Helma Shark Evo One 2 - vakl držáku plexi
6.10.2019 v 21:25 | Nahoru | #6
Petrus69: Nevím jak EvoOne, ale Evoline má obě strany zrcadlově symetrické, krokovací mechanismus je na obou stranách. A protože vím jak zevnitř vypadá, celkem tuším, jak se ti jedna strana porouchala - buď praskl plast nebo se kousl ten krokovací systém. S trochou štěstí to půjde opravit po rozebrání a rozhýbání, ale do toho by ses pouštět neměl když je to v záruce, jinak o ni můžeš přijít. Pokud to máš z kamenného obchodu (podle tvého textu asi ano), vyzkoušej tam chod jiné EvoOne a případně to reklamuj.
28.10.2019 v 09:32 | Nahoru | #7
Tak to jen doplním, kdyby někdo řešil to samé co já. Volal jsem prodejci, resp. dovozci a ten mě ujistil, že je to tak v pořádku a klasická aretace plexi je jen na levé straně a na pravé je to jinak z důvodu vyskakování plexi do horní polohy při překlápění bradové části tam a zpět.Takže tak.
