Téma: Zapojení ukazatele zařazené rychlosti
13.3.2008 v 19:18
zdarec asi to už tady bylo ale tak mě neukamenujte chci si koupit a zapojit ukazatel zařazené rychlosti na CBR 1000RR má to někdo a popřípadě je v tom návod co kam zapojit někde sem to četl že ano a že se to napojuje většinou na dráty co vedou k budíkům tak pokud to někdo dělal jak to zhruba je
díkes
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení ukazatele zařazené rychlosti
13.3.2008 v 19:52 | Nahoru | #1
Ahoj,
Mam ho doma. Již dvakrát mi to zapojovali ale pořád nefunguje tak jak má
Věřím, že se to podaří
13.3.2008 v 19:57 | Nahoru | #2
Je tam navod je to prej docela slozity ja ho kupoval nedavno aradejc sem to nechal skusenejsím
(reakce na) Zapojení ukazatele zařazené rychlosti
13.3.2008 v 19:59 | Nahoru | #3
DrakTP> tak to jsi mě docela potěšil lol
13.3.2008 v 20:01 | Nahoru | #4
michaela> zkušnej sem dost jen nevím jestli elekrikář, no a v návodu má bejt ktrej kam drát napojit podle barev tak snad tak složitý to bejt nemůže? a i dokonce podle značky motorky
13.3.2008 v 20:02 | Nahoru | #5
jo a jakej máte? já chci starline
13.3.2008 v 20:06 | Nahoru | #6
Záleží jakej návod k tomu dostaneš ... některý stojí zaprd ..
a taky nejde jen o zapojení, ještě se to musí naprogramovat a naučit počítat kvalty ...
dělal jsem to dvakrát, a už bych nechtěl ...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapojení ukazatele zařazené rychlosti
13.3.2008 v 20:18 | Nahoru | #7
DavR1>Záleží jakej návod k tomu dostaneš ... některý stojí zaprd ..
no tak začínám uvažovat že se na to vybodnu
13.3.2008 v 21:55 | Nahoru | #8
martasR1> neboj se toho, na rr od 04 to jde a na tenhle model to jde do kabeláže u budíků
...jestli jsi průměrně zručnej, tak to musíš dát v poho
...programování není taky žádná věda, když už jsi se připojil na internet, zaregistroval sem do diskuze, tak to pro tebe taky nebude žádná věda - je tam k tomu manuál (jak k zapojení s rozpisem barevnýho značení drátů, tak k oživení)
...pravda je ovšem i to, že italové jsou bordeláři a sem tam jim nějaká barevná kombinace neodpovídá (na svoji jsem tím prošel taky)
...tady máš ukázku http://www.suzukiba...ownload.php?soubor=7
14.3.2008 v 09:36 | Nahoru | #9
osiris>martasR1> neboj se toho, na rr od 04 to jde a na tenhle model to jde do kabeláže u budíků
...tady máš ukázku http://www.suzukiba...php?soubor=7 [/quote]
tak díky moc si mě potěšil, někdo si myslí že je to hovadina ale mě to přijde jako docela povedená věc
14.3.2008 v 15:30 | Nahoru | #10
martasR1 no mam ten z Engear od Startline. Zapojili jsme a dopadlo to takhle:
1, svítí - ukazuje 0
2, zařadím s vypnutým motorem ukaže 1
3, nastavení otaček proběhne v pořádku a funguje
4, naprogramování rychlostí mi skončí na blikající 1 a můžu otáčky točit kolem 4.000 - 8.000 jak chci :(
Takže kdyby někdo věděl co stím budu jen rád.
V návodu můžeš narazit na problém, kdy Ti píšou například, že žlutý drát připojte na modročerný. A ejhle von tam žádnej takovej není
15.3.2008 v 08:20 | Nahoru | #11
DrakTP>martasR1 no mam ten z Engear od Startline. Zapojili jsme a dopadlo to takhle:
no tak zase opačnej názor no to bych se z toho
15.3.2008 v 11:07 | Nahoru | #12
Rád bych ti poradil, ale měl jsem motorku ještě v záruce tak jsem si to nechal zapojit a rozchodit přímo v Hondě.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapojení ukazatele zařazené rychlosti
15.3.2008 v 20:30 | Nahoru | #13
micak>Rád bych ti poradil, ale měl jsem motorku ještě v záruce tak jsem si to nechal zapojit a rozchodit přímo v Hondě.
a nevíš alespoň jestli je to jen napojené na dráty u budíků u fároše to prý je tak, dík
jo jinak v t= modré barvě je krásnej ten mi utekl no ale zase díky tomu že se prodal mám repsola
Naposledy editováno 15.03.2008 20:32:41
15.3.2008 v 21:09 | Nahoru | #14
martasR1>
mám sice jiný model /Acumen/ ale vypadá to stejně a princip bude určitě stejný.
K ukazateli se prodává i "originál" kabeláž na daný typ motorky.
Je to cca 20cm dlouhá propojka fungující na principu = vytáhneš kabel z přístrojovky, vložíš propojku a zacvakneš zpátky(má vývod na ukazatel). No a při troše štěstí (já ho neměl, neseděl mi ani jeden kabel) máš hotovo. Ale jinak se to dá najít a je lepší to zkoušet prohazovat na propojce, než na orig. kabeláži. Pak už jen naprogramovat (dá se i na stojanu) a je hotovo :)
15.3.2008 v 21:30 | Nahoru | #15
senior> jeden drát vždycky vede i pod nádrž kde se zapojuje do svazku ... nepřečte to jen z drátů co vedou do přístrojovky ...
15.3.2008 v 22:00 | Nahoru | #16
DavR1>
Určitě to není podmínkou, jelikož orig. kabeláž s tím nepočítá /je to asi 20cm propojka konektor - konektor + vývody na ukazatel/. Zapojoval jsem to na GSX-R600 a maká to super. Pokud kabeláž "sedí", tak zapojení /neberu nastavení/ zabere max. 5 minut. Dokonce to umí i analogovej tachometr ale to se pak bere rychlost od předního kola z přídavného čidla /něco jako tacháč na kolo /. Kabeláž na to má konektor (je volně přiložen v krabici).
15.3.2008 v 22:12 | Nahoru | #17
DavR1>
no konečně jsem to našel, takhle nějak vypadá "hrubé schema":
http://www.acutrac.c...%2002%202004-WEB.pdf
je tam i popis, jak se to pak nastavuje ...
Naposledy editováno 15.03.2008 22:13:59
15.3.2008 v 23:05 | Nahoru | #18
martasR1> jak už jsem ti psal, ty (tvoje motorka) to máš napojený k budíkům !!!
...nemusí to bejt tažený jinam, na různý modely motorek jsou 4 varianty umístění připojení
17.3.2008 v 13:48 | Nahoru | #19
senior> prosím Tě a nezapojoval jsi náhodou i ten Engear od STARLANE ???
17.3.2008 v 14:31 | Nahoru | #20
Zapojoval jsem dvakrát Engear. Jednou na mojí GSX-R a jednou na CBR-600F a pohoda. Viděl bych to tak na 2,5 hoďky práce i s hledáním kde odšroubovat kapoty.
17.3.2008 v 14:37 | Nahoru | #21
majkl31> to protože jsem ti dobře radil
17.3.2008 v 15:21 | Nahoru | #22
tak dík asi to taková věda nebude jdu do něj
17.3.2008 v 15:29 | Nahoru | #23
jirik500>majkl31> to protože jsem ti dobře radil
bez tebe bych to měl za poloviční dobu, protože bych nemusel napravovat ty škody co jsi napáchal lol
17.3.2008 v 15:32 | Nahoru | #24
Ja to zapojoval na fazeru a musel jsem pro tri kable pod nadrz. Zbytek (napajeni a zem) jsem mel pod maskou.
17.3.2008 v 15:48 | Nahoru | #25
majkl31, jirik500; vy jste jak nerozlučná dvojice.
17.3.2008 v 17:36 | Nahoru | #26
pepazdepa1>majkl31, jirik500; vy jste jak nerozlučná dvojice.
njn, už ho mám skoro v občance lol lol
21.3.2008 v 12:45 | Nahoru | #27
DrakTP> Zatím ne a jak to půjde budu se tomu vyhýbat jelikož mi neseděl ani jeden kabel na orig. propojce a celé jsem to musel hledat kabel po kabelu.
Myslím, že když mi to prodávali, dobře věděli proč nemají zrovinka čas to namontovat a že tak jednoduchou věc prý si udělám sám, a ta propojka je originál na můj model a takový ty kecy . pravda byla ale jiná.
Ale ten Engear asi bude to samé . . . . stejně je to jedna Čína
Pozn. vidím žes místní, takže ten kšeft o kterém se bavím je "Střelná"
Naposledy editováno 21.03.2008 12:49:00
26.3.2008 v 11:05 | Nahoru | #28
senior> Jj tak to je jasné , no já doufám, že se mi podaří sehnat někoho kdo to zapojí, zatím se mi to válí ve skříni
26.3.2008 v 12:05 | Nahoru | #29
mě to přijde zítra tak na to vlítnu jdu do toho sám s kámošem
27.3.2008 v 09:10 | Nahoru | #30
by me zajimalo proc to pro motorky ktery maj primo senzor zarazene rychlosti nenapoji primo na nej.. to by znamenalo zapojeni dvou dratu... zadne uceni, nemusel by v tom bejt procesor atd.
