Téma: Ladění směsi 2t
8.9.2019 v 20:11
Vím že témat o ladění směsi je tu hodně, ale chci se jen zeptat jestli má takhle ta svíčka správnou barvu. Jel sem cca 300metru na plnej plyn a teď má takovouhle barvu je správná nebo to mám ještě trochu ochudit? Dystak mi sem můžete dát fotku vaší svíčky ať to mám s čím porovnat. Já bych to jinak zas tolik neřešil, ale dal jsem teď za servis 35tis. Tak bych to nerad hned zadřel
Naposledy editováno 08.09.2019 20:13:19
1 reakcí na tento příspěvek Ladění směsi 2t
8.9.2019 v 20:29 | Nahoru | #1
Podle sajrajtu na závitu ta svíčka najela mnohem víc, než 300m.
Divím se, že to ještě jede, chudera chudá!
(reakce na) Ladění směsi 2t
8.9.2019 v 20:49 | Nahoru | #2
Kohlstein> no byla tam právě hrozně bohatá směs a najel sem na ní tak 2mth teď sem tam dal místo čtyřstovky hlavní trysky jen tristapadesatku a zajímá mě jestli to je takhle v pohodě
8.9.2019 v 20:55 | Nahoru | #3
V pohodě budeš mít za chvilku akorát tak díru do pístu.
Zkus 390, pak třeba 380, ale ubrat hned 50 čísel je tak trochu nerozum.
8.9.2019 v 21:08 | Nahoru | #4
Kohlstein> protože předtím sem neměl trysky tak sem hodil jehlu o zářez výš tak sem myslel že to bude tak akorát když sem vrátil jehlu na zpět. Hlavně když sem tam měl tu čtyřstovku a jehlu tak jak má bejt tak sem měl svíčku na 20min. a pak odešla takže sem ubral o 50 protože předtím to bylo hrozně bohatý a nepřijde mi ze by teď byla nějak extra chudá úplně bílá není
Ladění směsi 2t
9.9.2019 v 09:34 | Nahoru | #5
Barvu svíčky zkoumej na nový svíčce. Podle barvy je to takhle v pohodě, nechal bych to. Záleží ale taky na projevu, měnil jsi jenom hlavní trysku, tak jestli by to nechtělo ochudit i na volnoběžný, ale to budeš muset projet.
Ladění směsi 2t
9.9.2019 v 12:04 | Nahoru | #6
A co nastavit tovární nastavení podle manuálu a pak doladit?házet trysky o 50 je nesmysl.
Ladění směsi 2t
9.9.2019 v 12:31 | Nahoru | #7
teplota svičky je ok ,,musel by si svíčku říznout a vidět celou tu " izolaci" komínek ,,ale přijde mi zbytečně chudá ,volnoběžka bude lehce chudá ,ale ok ,.zbytek bude už málo
,,nejlepší na tihle motorkách je v tom moc nehrabat ,,dát origo tabulku a jen doladit volnoběžku podle počasí ,,olej poměr podle manuálu kvalita oleje taky
vždy je lepší mít bohatší než chudou ,akorát ji škubneš
9.9.2019 v 13:11 | Nahoru | #8
No všechno ostatní by mělo bejt naladěný bylo to v autorizovaným servisu. Dělali mi nikasil a tak to bylo naladěný na zajetí. Takže si myslím ze volnoběžná směs by měla bejt ok. Zkusím tam dát teda novou svíčku a uvidím jakou bude mít barvu pak sem hodim foto, ale tahle má najetý 3 hodiny akorát teda je to ta svíčka co tam byla už když ta směs byla hodně bohatá tak je ještě trochu černá
2 reakcí na tento příspěvek Ladění směsi 2t
9.9.2019 v 13:45 | Nahoru | #9
černá právě moc není ,,myslíš zavit a tak .,to je ok "teplota svíčky" u 250 bude "8" br8eix ?? možná už 9 jestli točí hodně
,,spíš ten porcelán aby byl lehce do hněda .,poznáš to i na chodu motoru i když starší mašiny to měli lehčí .,ale pokud ti teď motorka bzučí jak 85cc nebo 125c pila je to špatně ,,zvuk a chod 250c je hluboký "čistej" ne utopenej ,ale bez takových nárazu otáček co mají skoro všechny 85cc .,otačky musí jít rychle nahoru ,ale i dolů žádné dlouhé doběhy .,do volnoběhu musí spadnout hned a znít stejně jak po ohřátí na volnoběh .,hlavní tryska ti obohatí nebo ubere celý rozsah ,ale hlavně je znát na konci ,,střed děla jehla pozice \typ jehly\ \volnoběžka ,,spodek šoupě a volnoběžka ,vzdušník ,, u tebe bude ještě power jet a podobně
,.vyzkoušej tu tabulku jsou tam občas i možné jiné sady s jinou jehlou atd ,,pokud ti přijde aktuálně bohatá ,,taky v jakém pásmu ti přijde bohatá ?
zkus prohoďit plužinu na přivěru a to taky dělá hodně
9.9.2019 v 14:38 | Nahoru | #10
kakasek> jo myslel jsem u závitu no otáčky jdou rychle nahoru z volnoběhu a dolu taky. Mě jde spíš jen o tu barvu svíčky seřízený by to jinak melo bejt když to bylo v servisu v tom se raci hrabat nebudu ještě prohazovat pružinu to bych to rozesral úplně ještě se chci zeptat ten sroubek číslo 11 je na volnoběh zejo?
9.9.2019 v 14:43 | Nahoru | #11
Jaký je to rok a jaký je na ní karbec?
9.9.2019 v 14:56 | Nahoru | #12
U těch dvoutaktů taky záleží na tom jak se používá. Na motokros bych jí přidal teda trošku, a točit, pak se nebude svinit. Ale na prdlání po louce asi dobrý, aby se nezasírala, možná jehlu o zub.
Dej na to bacha, pokud je nový píst a spodek. Asi radši bohatší.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ladění směsi 2t
9.9.2019 v 15:07 | Nahoru | #13
Varan96 píše: No všechno ostatní by mělo bejt naladěný bylo to v autorizovaným servisu. Dělali mi nikasil a tak to bylo naladěný na zajetí. Takže si myslím ze volnoběžná směs by měla bejt ok. Zkusím tam dát teda novou svíčku a uvidím jakou bude mít barvu pak sem hodim foto, ale tahle má najetý 3 hodiny akorát teda je to ta svíčka co tam byla už když ta směs byla hodně bohatá tak je ještě trochu černá
Takže nevíš. Nastav všechno podle návodu - volnoběh 1a 1/2 otáčky, jehla do správného zářezu, hlavní tryska 400. Pak mudruj. V hicu se musí směs ochuzovat, v kose obohatit - 390 tryska do tepla a 410 do zimy. Další korekce je možná s nadmořskou výškou.
Ještě chvilku zkoušej tu 350 a dojezdil jsi.
9.9.2019 v 17:16 | Nahoru | #14
Hitak128CZ> je to rok 2000 je tam karbec tmx ten co je na obrázku
9.9.2019 v 17:20 | Nahoru | #15
Kohlstein> tahle to všechno bylo jehla na 3tim zářezu od zhora hlavní tryska 400 a ta svíčka byla černá a uchcana a po 15min jízdy odešla
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ladění směsi 2t
9.9.2019 v 17:25 | Nahoru | #16
DVI> motorcos nejezdím mam to na enduro. Zajety to mám na to jak to bylo nastavený podle manuálu to tam byla ještě ta 400 tryska ale po tom co sem to zajel a začal tahat za plyn tak mi to oddělávalo svíčky menil jsem je po 15 neno 20ti minutách
9.9.2019 v 17:28 | Nahoru | #17
Kohlstein> a to jak mi to oddelavalo svíčky tak bylo 30stupnu a byla tam ta 400 tryska a to co je na obrázku tak bylo 14stupnu a byla tam ta 350
9.9.2019 v 18:57 | Nahoru | #18
Varan96>
No, asi bych ještě tu 400 zkusil vrátit a jehlu dal dolů. A kdyžtak potom zkusit teplejší svíčku, co to udělá.
Nebo, nevíš co tam má být z fabriky? Ono jestli to bylo vylitany, nekdo mohl s tryskama hýbat.
10.9.2019 v 22:51 | Nahoru | #19
Varan96> Taková drobnost, jsou obě trysky určitě stejný typ - Mikuni? A to, že ti po dvaceti minutách odešla svíčka, nemusí být směsí, ale spíš zapalováním, které pálí náladově, někdy málo, někdy skoro až vynechá a odsere to svíčka.
11.9.2019 v 07:47 | Nahoru | #20
Kohlstein> jojo sou primo na mikuni tmx. Od tý doby co sem tu směs aspoň trochu ochudil tak mi neodešla zatím žádná svíčka
14.9.2019 v 15:07 | Nahoru | #21
kakasek píše: černá právě moc není ,,myslíš zavit a tak .,to je ok "teplota svíčky" u 250 bude "8" br8eix ?? možná už 9 jestli točí hodně
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... Olihňos 7 27.7.2023 v 08:12 wagusss
Husqvarna WR 250 Husqvarna WR 250 Haris16 23 8.3.2022 v 13:10 Promika78
husqvarna 2006 polepy Husqvarna TE 450, Husqvarna WR 250, Husqvarna SM 510... Folby 11 5.1.2021 v 00:48 ondrejsed
Blinkry Husqvarna WR 125 2008 Husqvarna WR 125, Husqvarna WR 250, Husqvarna SM 125... dejvid002 1 15.7.2020 v 22:38 Kohlstein
štítek huska wr 250 Husqvarna WR 250 jirihonda2 0 16.4.2020 v 16:21 jirihonda2
