motozem_cervenec
Téma: Blbne podřazování
6.7.2019 v 21:01
Zdravím, mám fz6n a dnes po 200km projíźdce se mi objevil problém. Asi 30km od baráku mi začalo blbnout podřazování ze 3 dolů a připadá mi že “řadička” jakoby zůstane zaseklá a musím to tam třeba kopnout silou. Pak doma po zastavení mi vůbec nešel dát neutrál ani 1. Teď už to ale zase jde. S tím souvisí ale i další dotaz, když dávám 1 tak se mi zdá, že tam padá až moc prasácky (občas dá velkou ránu)
Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Blbne podřazování
6.7.2019 v 21:19 | Nahoru | #1
Spojka ?
Blbne podřazování
7.7.2019 v 08:54 | Nahoru | #2
Serid si spojkovy lanko a dej nam pak vedet...
Naposledy editováno 07.07.2019 08:54:47
Blbne podřazování
7.7.2019 v 11:23 | Nahoru | #3
Spolkový lasko mám dle manuálu na cca 1cm vůli na páčce. Dnes ale když jsem jel tak zase podřazovat šlo a spíš se mi občas zdálo že při rychlejším řazení nahoru občas kvalt nešel dát protože se mi zdálo, že se spojka jakoby nevrátila do původní pozice. Takže to bude jen něco takového?
Blbne podřazování
7.7.2019 v 13:40 | Nahoru | #4
Není centimetr moc ?
1 reakcí na tento příspěvek Blbne podřazování
7.7.2019 v 14:46 | Nahoru | #5
V manuálu píšou 10-15mm na konci páčky. Kolik to má být na začátku nevím
Blbne podřazování
7.7.2019 v 15:02 | Nahoru | #6
Over, ze je radicka namazana a ma lehky chod. Potom uplne povol štělovací sroub u packy a nech lehkou vuli.
Potom snad uz jen novy olej....
(reakce na) Blbne podřazování
7.7.2019 v 15:20 | Nahoru | #7
virten píše: V manuálu píšou 10-15mm na konci páčky. Kolik to má být na začátku nevím
Tak to jo,myslel jsem ,že bavíme o vůli na straně lanka
Blbne podřazování
7.7.2019 v 16:23 | Nahoru | #8
Takže vůle by měla být ok. Ještě nějaký tip?
7.7.2019 v 18:01 | Nahoru | #9
občas se takhle hlásí roztřepení lanka spojky, zkus omrknout oba konce.
Blbne podřazování
7.7.2019 v 19:16 | Nahoru | #10
Takže myslíte že se mám zaměřit na spojku, popř lanko nebo seštelování lanka? Problém v převodovce být nemůže?
7.7.2019 v 20:19 | Nahoru | #11
A na tu radicku ses podival?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blbne podřazování
7.7.2019 v 20:32 | Nahoru | #12
_Michal> A co s ní? Nevidím na ni nic neobvyklého
7.7.2019 v 20:35 | Nahoru | #13
virten> jde volne, neseka se? Psals, ze se jakoby sekne.
Blbne podřazování
7.7.2019 v 21:02 | Nahoru | #14
Jde volně, to se mi asi jen zdálo nebo nevím ?
Blbne podřazování
7.7.2019 v 21:54 | Nahoru | #15
Dej to do servisu, timhle stylem k nicemu nedojdem.
7.7.2019 v 22:15 | Nahoru | #16
callowsick píše: občas se takhle hlásí roztřepení lanka spojky, zkus omrknout oba konce.
Šel bych touhle cestou zkus ho vytáhnout z bovdenu, může bejt na cestě poškozený a drhne nebo zlomenej bovden a brání volnýmu pohybu, extrémní rez nebo bordel,nic tím nezkazíš, alespoň to pěkně můžeš namazat a vyloučit tu nejjednodušší závadu
Blbne podřazování
8.7.2019 v 09:49 | Nahoru | #17
Co se týče bovdenu, tak je stím práce dost. Jestli chceš lanko vytáhnout, musíš ucvaknout váleček, nejlépe na straně páky u motoru. A potom je to jednoduché. Proleješ to čističem brzd a natlačíš tam grafitovou vazelínu. Ale já jsem to všechno dělal s lankem v bowdenu, takže hrůza práce. Za tu dobu je tam fakt dost bordelu, takže je to potřeba čistit, hlavně v kolínkách kvalitně namazat. Není to teflonové lanko, takže mazat musíš.
Blbne podřazování
8.7.2019 v 10:12 | Nahoru | #18
Spise bych asi kouknul na olej , dela to docela hodne. Zkus zavzpominat jestli jsi dolival a nahodou neprelil anebo nenamixoval co dum dal
VLastni zkusenost s FZ6, chtel jsem mu prilepsit a dal kvalitnejsi a slo to jako kladivem ty kvalty po navratu ke standardu uplne obycejnymu bez znacek a premiovek to valilo jak slak
Naposledy editováno 08.07.2019 10:13:50
Blbne podřazování
8.7.2019 v 10:13 | Nahoru | #19
Koukni jestli mas radicku vuci ose razeni dotahlou na tom tisicihranu.
Blbne podřazování
8.7.2019 v 10:16 | Nahoru | #20
A není to vlivem přehřátí? Mi to taky za studena řadí krásně a jizdou v kolonách a přes město se mi olej zahřeje tak, že jde potom hůře dostat neutrál. Asi olej moc zřídne, tak třeba vyzkoušet hustší. Místo 10w40 třeba 10w50. Když má olej 80°C tak dobrý, ale při 100°C už je to trošku znát.
Blbne podřazování
8.7.2019 v 12:18 | Nahoru | #21
Dnes mi přišli krátký cnc páčky, tak jsem je tam dal a jel to projet. Ze začátku vpohodě ale jak se to zahřálo tak i po vymáčknutí spojky motor držel cca 2300 otáček a zdálo se mi že je to furt v záběru. Zkoušel jsem štelovat lanko na spojce, povolovat i utahovat a furt se nic něměnilo.Jinak řazení už šlo vpohodě i podřazovat atd. A taky nevím, jestli po zařazení a rozjetí a následného puštění spojky má jet motorka sama Rychlostí cca 10kmh i bez plynu a nebo jestli je to špatně. Už fakt nevím jestli mám jen něco špatně nastaveného nebo je třeba KO převodovka.
Nevíte popř o nějakým dobrým servise v Královéhradeckým kraji, kde by se mi na to někdo podíval a nečekal jsem měsíc?
Naposledy editováno 08.07.2019 12:20:52
Blbne podřazování
8.7.2019 v 13:04 | Nahoru | #22
Motorka musi stat a mit volnobezne otacky cca 1200ot. Ten vysoky volnobeh bych videl ze to saje nekde falesny vzduch a pokud je spojka rozepnuta a motorka popojizdi tak je spatne nastavena. Ono mas stelovani u packy ale pak taky urcite na motoru pred vstupem do motoru. Kdyby byla spojka po smrti tak ti spis klouze v zaberu
Blbne podřazování
8.7.2019 v 13:35 | Nahoru | #23
A u toho motoru se to nastavuje kde přesně prosím?
Blbne podřazování
9.7.2019 v 08:25 | Nahoru | #24
Jasně, že motorka ja jedničku bez plynu pojede sama. Jinak stáhni volnoběžný otáčky dle manuálu (počítám tak 1200 ot. ) a uvidíš, že to bude řadit dobře.
9.7.2019 v 12:41 | Nahoru | #25
No, ale jemu to špatně řadilo i při jízdě, což bych jako zvýšený volnoběh na závadu neviděl.
9.7.2019 v 13:33 | Nahoru | #26
_Michal píše: No, ale jemu to špatně řadilo i při jízdě, což bych jako zvýšený volnoběh na závadu neviděl.
Při řazení nahoru to určitě hůř řadit bude...
9.7.2019 v 13:43 | Nahoru | #27
Je divne, ze se ten volnobeh sam zvýšil.
Blbne podřazování
9.7.2019 v 13:47 | Nahoru | #28
IMHO vychozeny bowden a lanko. Za tepla se to projevuje vic, ale neptej se mne proc
Kup nove lanko s bowdenem, vymen ho, bude stat par stovek a prinejhorsim budes mit rezervni.
Blbne podřazování
10.7.2019 v 16:54 | Nahoru | #29
Tak ono cnc páčky jsou víc zalomený k řidítku oproti originálu a spojka se prostě neotevře tolik kolik by mohla jako se sériovkou, tam je znát skoro každej milimetr. Pak v kombinaci s vysokýma otáčkama jdou z převodovky rány. A taky je otázka kolik je najeto na spojkovejch mezilamelách můžou být už prohnutý nad povolenou mez. Měl jsem stejnej problém na SVéčku.
Jak nekoho muze bavit jezdit na mot... [1, 2] Honda CB 600S Hornet, Suzuki DL 1000 V-Strom, Honda ... MarcelTheRevenger 60 4.8.2020 v 17:35 krokoš
Motor zdechává, vypíná Yamaha FZ6 N hrdla1 4 2.8.2020 v 10:52 Vemary
Yamaha FZ6N - Startér točí - nestar... Yamaha FZ6 N KubAiS 1 22.5.2020 v 09:20 blesk16
Pomoc s výběrem (Od zkušenějších / ... Yamaha FZ6 N, Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N, Ducati... Ropro 19 20.5.2020 v 19:50 t_freedom
Vibrace stupaček FZ6N [1, 2, 3] Yamaha FZ6 N Cook 71 20.5.2020 v 16:03 vetrelecz
