Téma: Kožená kombinéza - problém
5.7.2019 v 19:38
Dnes v 18:57 od virten
Zdravim, jsem menšího vzrůstu a jezdím na fz6n a mám problém. Doteď jsem jezdil v kevlarkach a ty jsou pružnější, a včera jsem si koupil koženou kombu a mám docela problém z motorky natáhnout nohy dolu ( ta kůže mě nechce pustit ) a mezi nohama to nemá ten pruznej materiál. Vytahá se to, popř jak to u pomoct? Díky
5.7.2019 v 19:48 | Nahoru | #1
Koža se vytáhne, nejlíp si jí obléknout, vykoupat ve vaně, pak ošetřit včelím voskem
5.7.2019 v 19:51 | Nahoru | #2
Určitě se to vytáhne.
5.7.2019 v 21:34 | Nahoru | #3
Áno,do určitej miery sa to vytiahne,ale nemusí to stačiť.
1 reakcí na tento příspěvek Kožená kombinéza - problém
5.7.2019 v 21:45 | Nahoru | #4
Marně přemýšlím kdy jsem naposled viděl kombi bez streč materiálu v místech kde píšeš.....to je výprodejový model z 1985???
5.7.2019 v 23:24 | Nahoru | #5
(reakce na) Kožená kombinéza - problém
6.7.2019 v 07:08 | Nahoru | #6
Gahan37> Nevím z jakého je to roku ? je to z motozemě, zn. Tschul . A stretch to má jen na lytkách a to “žebrování” nad kolenama
6.7.2019 v 07:34 | Nahoru | #7
6.7.2019 v 07:54 | Nahoru | #8
Kůže se vytahá ideální je na moto zmoknout a uschnout.
6.7.2019 v 07:59 | Nahoru | #9
Ok děkuji všem, doufám že se vytahá. Mám tak blbou postavu na kombinézu ( mám okolo 168cm ale cca 77kg) cvičim, takže jsem objemnější a zároveň mám geneticky velká lýtka, takže na mě něco narvat je docela problém a zrovna teď mi ty kalhoty docela ztížily dosáhnutí nohama na zem z motorky
6.7.2019 v 10:01 | Nahoru | #10
Čau, ja som to riešil tak, že nevesta dala manželke veľkú piksľu nejakého zvlhčovacieho krému na ochabnutú pokožku. Jasné, že manželka, ako správna svokra, že fuj, zober to , tak som to vzal a som sa tým napatlal, svoje chlpaté nožičky aj lýtka aj no, všetko a natiahol kožené gate a .....zázrak, netrebalo ani zmoknúť, aha, teraz mi došlo, je to hydratačný krém po cvičení. škoda, že nepomáha na ochabnuté mužstvo, ale na kožené gate je perfiš. Napatlal som s tým aj čižmy na cross a tiež povolili, je to kombinácia koža plast. Držím palce pri pasovaní gatí.
11.7.2019 v 12:03 | Nahoru | #11
Tak jsem se v těch kalhotách chvilku namočil do teplé vody a pak namazal. Ale teď jsou zase vytahaný trošku víc, než jsem chtěl. Ale je pravda, že jsou ještě mokrý ? tak doufám, že nebudou vytažený tak moc ?? sice mi teď docela vyhovují na motorce, ale při normální chůzi jsou volnější trošku víc. Jak je případně zase trošku “srazit” ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kožená kombinéza - problém
11.7.2019 v 12:36 | Nahoru | #12
virten> Kůže nejde srazit....jo jde vlastně když to das do susicky ale pak následuje popelnice....jdou pouze upravit v krejčovství
E: Základ je ten že jsi si koupil blby typ kalhot. Nekonfekcní lidi pokud nemají kliku na “super kup” co jim sedne si musí nechat věci ušít....je to dražší ale funguje to .....
Naposledy editováno 11.07.2019 12:44:23
11.7.2019 v 12:50 | Nahoru | #13
Gahan37> To je jasný, jenže na to teď finance nebyly tak jsem zatím zvolil levnější variantu. Samozřejmě do budoucna o kombě na míru uvažuji.
Tak asi budu doufat, že až to uschne, tak to nebude tak volný a zase se to trošku srazí, přece jen je asi blbost aby se kůže vytáhla o tolik
Naposledy editováno 11.07.2019 12:51:53
11.7.2019 v 12:52 | Nahoru | #14
jestli ti je fakt 24 , tak buď v klidu - věkem do ní dorosteš
11.7.2019 v 13:48 | Nahoru | #15
virten> No pravě že kůže vždy povolí na obvody a pokud se to namáčí, je to vytažení náchylnější, pravě proto je lepší kupovat ty se strečem, nebo počkat až to povolí nošením....já měl u RST 14 dní křeče ve stehnech než to povolilo. Samozřejmě že po boji je každý generál včetně mě ale já když v daný moment nemám finance klidně koupím “zánovní “ věci ve vyšší kvalitě na bazaru než novou za stejny peníze co nesedí ...ale buď v klidu, ono spravne si vybrat co padne až na výjimky děla jen par lidi ...většina co začíná se vysype do motorky a dobře sednouci hadry jsou na druhé koleji
Naposledy editováno 11.07.2019 13:49:50
4.8.2019 v 11:18 | Nahoru | #16
Virten , tak jsem se dočetl , že také patříš mezi trpaslíky . Já mám 168 cm 78 kg v době kdy jsem si nechal šít dvoudílnou kombinézu u PSI Hubík . A max spokojenost . Nějak jsem přibral a nechal si ušít novou . Tu první jsem používal rok . Pokud bys měl zájem nafotím a pošlu.
Kůže se sice používáním částečně natáhne , ale základ je dobrý střih .
19.9.2019 v 13:02 | Nahoru | #17
nazdar chlapi,potřeboval bych poradit,koupil jsem si jetou kož.kombinézu,sedí dobře,akorát si nejsem jistej dýlkou-ten pružný streč mám přesně na koleně-je to dobře?jinak celková sedí,jsem malej 172cm.
