Téma: Fz6 kape voda
13.6.2019 v 19:40
Dobrý den, zeptám se prosím ještě jednou. Po seřízení ventilů a výměně chladící kapaliny mi po jízdě zůstane několik kapek na zadním blatníku, kape skoro od konce tlumiče přes jeden šroubek. Sice dost málo, kapalina v podstatě neubývá, ale ok to asi není? Díky za odpovědi
Fz6 kape voda
13.6.2019 v 21:04 | Nahoru | #1
začni systematicky:
1) byl chladič řádně odvzdušněn při výměně ? (pokud ne a fluše to do expanzky tak i ta má přepad a hadice ústí někde a pak to z přepadu lítá všude)
2) je v expanyní nádobě kapalina mezi ryskou min a max ?
3) jsou všechny hadice na svém místě a připojeny ?
4) ukaž ten šroubek - není to výpustný šroub chladící kapaliny s měděnou podložkou ?
Fz6 kape voda
13.6.2019 v 21:11 | Nahoru | #2
Fz6 kape voda
13.6.2019 v 21:12 | Nahoru | #3
Je to vidět teď krásně že ten celý spoj je orezly od toho. Motorku mám novou, proto k tomu víc nevím.
Hladina je správně, odzvdušněno bylo vše prý správně, hadice taky. Mám se strach zeptat, zda to může být těsnění hlavy.
Naposledy editováno 13.06.2019 21:27:48
Fz6 kape voda
13.6.2019 v 21:34 | Nahoru | #4
takže jsme u toho, že spojem výfuku prosakuje kondenzát viz levá koncovka .....
kdyby to bylo těsnění pod palicí tak se to chová jinak, ztrácí se voda, tlakuje do systému, vysoká teplota za chodu, pořád na větráky atd .. .takhle prostě máš jen vyhnilou levou koncovku a všechen kondenzát ti vyteče tamtudy místo aby vylítnul za jízdy ven.... a to uprostřed není šroub ale nýt
Fz6 kape voda
13.6.2019 v 21:37 | Nahoru | #5
Co to je zase za bastl motorku?
Fz6 kape voda
13.6.2019 v 21:38 | Nahoru | #6
Tak děkuji za poučení a vysvětlení. :)
Fz6 kape voda
13.6.2019 v 21:42 | Nahoru | #7
jinak dle foto - ta stahovací páska na kabely pod výfukem >>> napadeno kutilem domácím.....
Fz6 kape voda
13.6.2019 v 21:45 | Nahoru | #8
Je to tak, ale to je jedine místo výskytu.
2 reakcí na tento příspěvek Fz6 kape voda
13.6.2019 v 21:49 | Nahoru | #9
Jakože kvůli blbý pásce bastl? :D ok
(reakce na) Fz6 kape voda
13.6.2019 v 22:10 | Nahoru | #10
Vláďa56 píše: Jakože kvůli blbý pásce bastl? :D ok
Mame hold cit pro original stav.
13.6.2019 v 22:31 | Nahoru | #11
No celý ten držák SPZ je bastl, a ty koncovky asi někdo před tebou nejspíše "lehce" upravil vrtákem. Proto nejspíše ten kondenzát stéká tam, kam nemá.
Fz6 kape voda
14.6.2019 v 06:30 | Nahoru | #12
Ta motorka je celá originál a omlouvám se, ale origo nebo neorigo držák na RZ bylo to poslední co mě zajímalo oproti celkovému stavu.
To že teď začal prosazovat ten výfuk, to je věc jiná.
Fz6 kape voda
14.6.2019 v 07:03 | Nahoru | #13
ještě jedna věc musí zazznít : tyto výfuky nejsou originál jelikož origo pod sedlem byl jeden kus a z toho vystupující dvě "ozdobné koncovky" takže originál ta motorka určitě není ..... ale to je věc majitele
Naposledy editováno 14.06.2019 07:05:09
Fz6 kape voda
14.6.2019 v 08:53 | Nahoru | #14
Samozřejmě to vím, ale homologovaný výfuk rozhodně neberu jako bastl. Origo mám k tomu doma. Jsou tam arrow.
1 reakcí na tento příspěvek Fz6 kape voda
14.6.2019 v 08:59 | Nahoru | #15
Jinak cením, že všichni máte doma mašiny za půl míče, ale tohle mám po er5, pracuju rok a stála 65 tisíc. Tudíž jsem s chybama i počítal, ale já jsem ten půl míč ještě vydělat nestihl. Takže přijměte, že jsem teda evidentně sociálně slabá vrstva, ale tahle diskuze měla skončit tím, když mi tady jedinej člověk věcně poradil. Sbírat lajky za TOP hlášky si můžete na fb. Tobě Kamikadze-Ace díky. :)
14.6.2019 v 14:21 | Nahoru | #16
Vláďa56> není zač na děkování tu je tlačítko děkuji skvělá odpověď (něco jako na FB lajk )
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
