Ted jsem po 1,5 roku dal novou baterku, vyměnil olej, svíčky filtry a mám problém se startem.
Na sytič to vůbec nechce chytit, když už to pak nějak chytne hned chcípá. Podařilo se mi to nakonec plynem udržet v otáčkách a pak i když je to zahřátý (cca 10-15min) vždy to neudrží volnoběh a zdechne.Koukal jsem na šroubek volnoběhu, ale je tam možnost cca 5mm přidat, ale ani to nestačí a zdechne. Pak chytne po startu a přidání plynu a zas po uvolnění rukojeti zdechne.
Když je zahřátá, na plyn reaguje svižně, jen nesmím úplně povolit.. to zhasne.
Sice jsem tu nedávno četl od Yury, že mu starý benzín problémy nedělá, ale i tak typuju, že to bude ucpaný někde na volnoběžný trysce a sitič.
Mám dotaz: musím karburátory vymontovat? Nebo se to dá vyčistit na motorce.
Naposledy editováno 27.05.2019 11:50:39
byl zaseklý plovák v jednom karbecu. Seřídil jsem synchronizaci pomocí hadičky jak jsem tu někde viděl na foru.
Ted staruje ihned i drží otáčky, ale zas začlo střílet do výfuků při přidání plynu. Když motor pomalu vytáčím, tak pak začne střílet. Jen nepoznám který válec to dělá.
Zkusím koupit ještě svíčky brisk, četl jsem že jsou lepší než NGK.
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
