Téma: DCT - zadní brzda na řidítka místo parkovací
Chtěl bych zadní brzdu na AT s DCT ovládat na levém řidítku. Napadá vás někdo, kdo by to udělal?
V podstatě tohle
Parkovací brzdu bych raději nějak méně humpolácky a tu zadní asi raději zároveň na řidítka i pedál, pokud možno.
Jsem rozhodnutý, filozofické diskuze na toto téma nepovedu ;)
Díky za relevantní kontakty.
Skvělá odpověď, děkuji! 19.3.2019 v 14:01 | Nahoru | #1
Hledej mezi firmami, co přestavují motorky pro autoškoly , protože toto je přesně autoškolácká úprava motorky (zdvojení řízení je totéž a jestli k tomu necháš i původní pedál nebo jej sundáš, to je asi fuk).
Howgh.
2 reakcí na tento příspěvek DCT - zadní brzda na řidítka místo parkovací
19.3.2019 v 14:03 | Nahoru | #2
Použít zadní třemen z motorky, která má duál, například Varadero, VFR, Blekoš, .. Jeden okruh brzdiče na nohu, druhý na ruku. Na řídítka komplet páčku s pístkem a nádobkou z něčeho, co má hydraulickou spojku nebo ze skútra se zadní hydraulickou brzdou. Pak už jen vybrat díly, aby měly odpovídající průměry pístků a je to.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) DCT - zadní brzda na řidítka místo parkovací
19.3.2019 v 14:20 | Nahoru | #3
vilemx> Myslím že nebude třeba měnit třmen. Na řidítka pumpu a hadicí připojit na stávající třmen, nejlépe i přes ABS aby fungovalo.
Třmen parkovací brzdy pryč a páku zadní brzdy s pumpou taky pryč.
Naposledy editováno 19.03.2019 14:31:57
19.3.2019 v 14:38 | Nahoru | #4
dave-lister> Tvé řešení fungovat nebude, protože by musel vyřešit zpětné přepouštění mezi ruční a nožní pumpou. to je také důvod, proč origo ruční brzda je oddělená od nožní.
19.3.2019 v 14:50 | Nahoru | #5
vilemx> Psal jsem, že nožní pumpu pryč. Aby to bylo snadné.
19.3.2019 v 15:25 | Nahoru | #6
dave-lister píše: vilemx> Psal jsem, že nožní pumpu pryč. Aby to bylo snadné.
Sory, to jsem přehlédnul. To potom jo, pak opravdu stačí sehnat levou pumpu s odpovídajícím průměrem pístku, převodovým poměrem páčky a jednu pancéřovou hadici přímo k ABS.
19.3.2019 v 15:46 | Nahoru | #7
vilemx píše: Použít zadní třemen z motorky, která má duál, například Varadero, VFR, Blekoš, .. Jeden okruh brzdiče na nohu, druhý na ruku. Na řídítka komplet páčku s pístkem a nádobkou z něčeho, co má hydraulickou spojku nebo ze skútra se zadní hydraulickou brzdou. Pak už jen vybrat díly, aby měly odpovídající průměry pístků a je to.
Toto v zásadě nemůže dobře fungovat a to kvůli ABS, protože ve své podstatě takto budeš mít na zadním kole dvě zcela nezávislé brzdy, kde jedna bude mít ABS a druhá (na ruku) nikoli... a pak chudák ta řídící jednotka, když bude náhodou chtít ABS použít... to jí budou zpět z inkrementu na kole lítat dosti divoké informace .
P. S.: Nebyl bych si tak úplně jistý, že výměna pumpy nožní za ruční bude vůbec možná, protože za prvně nemusí jít rozumně sehnat pumpa o správných dimenzích (průměr pístku, délka páčky, zdvih písku - dávkové množství brzdy) a za druhý je otázkou, jak si s tím poradí jednotka ABS, která pro zadní brzdu může mít jiné provozní tlaky, dávkové nožství atd. Nechci tvrdit, že to nejde, jen říkám, že to může být o dost vyšší level, než jen vyměnit kus za kus.
19.3.2019 v 17:42 | Nahoru | #8
reseni vcetne komponent je uz popsano ve videu, neni treba vymyslet.
mimochodem AT DCT uz dva brzdice vzadu ma. hydraulicky s ABS na pedal a lankovy parkovaci na levou packu.
hleda se jen firma.
na ty autoskolacke se mrknu, diky Sofia.
19.3.2019 v 17:52 | Nahoru | #9
Sofía> AT má tlačítko na vypínání zadního ABS, takže v případě problémů by to asi šlo takto obejít. Ale je jasné, že pokud nedostane tlak z obou pump už do vstupu do ABS, tak ABS na jedné z pump zadní brzdy prostě fungovat nebude. Jde o to se jen rozhodnout, jestli by bez ABS byla noha nebo ruka. Jenže vaříme z vody. Nevíme, jak má ECU ošéfovaný stav, kdy je zadní kolo ve smyku, ale tlak v potrubí před i za ABS je 0 a motor běží (není zadupnutý přes kvalt). Pokud má v zadání, že nožní klidně může jít do čudu, tak ji tam nechat a zapojit ji bez ABS by asi také skousnul, ne?
Kdyby měl čistě mechanicky zprovoznit ABS na zadek při dvou nezávislých pumpách, tak by asi musel:
a) oběma pumpami ovládat pístek tlačící na třetí pumpu, která by teprve šla do ABS a na origo třmen
nebo
b) ruční pumpou tlačit na pístek umístěný u nožní brzdy, kterou by tím stlačoval (něco jako quickshift u řadičky).
PS. mně osobně by se DCT líbilo, kdyby Honda spolu s el. řadičkou namísto parkovací brzdy dala možnost namontovat elektronickou páčku spojky. Potom by byl mód ryze manuální, kdy by pouštění spojky brala podle polohy páčky a řazení buďto z tlačítek nebo z falešné řadičky. tedy naopak opačný směr, než je v zadání vlákna. Nedělat z toho plnohodnotný skútr, ale naopak mít možnost přepnou do plně motorkového ovládání.
Edit: ta parkovací brzda asi nebude dimenzovaná na běžné používání, spíš jen jako nouzovka.
Edit: koukám, že na to šli tak, že ruční brzda nahradila expanzku u nožní pumpy. Tohle řešení má+ v tom, že zachová funkci ABs pro ruční i nožní ovládání. Nevýhodou je, že podmínkou ručního ovládání je klidová poloha nožní brzdy. jakmile je i nepatrně stlačená nožní, přední nemusí správně fungovat - zabere skokově, až tlak nad pístkem zdeformuje těsnění pístku a prodere se tak pod pístek.
Naposledy editováno 20.03.2019 11:54:16
19.3.2019 v 21:32 | Nahoru | #10
vilemx> K čemu by tam byla dobrá páčka spojky? Aby se u lichých kvaltů dalo spojkovat?
Naposledy editováno 19.03.2019 22:05:49
1 reakcí na tento příspěvek DCT - zadní brzda na řidítka místo parkovací
20.3.2019 v 07:23 | Nahoru | #11
K určitému způsobu jízdy povětšinou v hodně technickém terénu, kdy potřebuješ v přesně daný okamžik nechat spojku klouznout, resp. dát motorce kopanec náhlým a rázným zvýšením tahu motoru. Vrknutí plynem nestačí, je pomalé a časově nepřesné.
20.3.2019 v 10:39 | Nahoru | #12
Ahoj, nějaký poznatek je tady:Ľavá brzdová páčka na DCT.
21.3.2019 v 07:58 | Nahoru | #13
vilemx> Stejně většina lidí na Africe jezdí jen po silnici, tak si s tím výrobce hlavu nelámal.
24.3.2019 v 03:07 | Nahoru | #14
Mě přijde že to spojkuje dobře. Kluci co to testovali v písku tak si to taky pochvalovali.
24.3.2019 v 09:06 | Nahoru | #15
dave-lister> Tak pro jizdu v pousti clovek citlivou spojku zase moc nepotrebuje. Mel jsem na mysli treba vyjezd (spis vyskok) na nejakou prudsi prekazku, kdy se musi v presne dany kratky okamzik poslat na zadni kolo obrovsky kroutak z roztoceneho motoru. Treba vyjezd, kde je v pulce jeste navic vystupujici schod, vyskok z potoka na pulmetrovy kolmy breh, atd.
24.3.2019 v 16:42 | Nahoru | #16
vilemx> Tak takový extrémy zatím nejezdím. :D
24.3.2019 v 20:49 | Nahoru | #17
dave-lister> Jaky extrem? Proste trochu technictejsi usek kdejake enduro trati.
24.3.2019 v 21:21 | Nahoru | #18
Projíždím takové podobné a ještě blátivější úseky a spojka zatím netřeba. Zkoušel si to vůbec někdy na loukách nebo polňačkách?
25.3.2019 v 13:16 | Nahoru | #19
Co bych měl zkoušet na loukách nebo polňačkách??? Tam se dá normálně jezdit i s automatem, proč ne, na to není potřeba ani CRF. Ale asi si vůbec nerozumíme v tom, co znamená technický úsek na enduro trati. To fakt není písečná duna ani lesní cesta plná bahna, ale místo, které se většinou projíždí hodně pomalu a namísto plného plynu je protřeba zvládat prvky trialu. Tam, podle mě, se čtvrt metrákem v automatu prostě končíš.
Naposledy editováno 25.03.2019 13:17:15
25.3.2019 v 16:35 | Nahoru | #20
Tomu rozumím, třeba pokud chci trialově přejet spadlý strom. Na takový skopičiny ale zatím nemám koule. :D
Naposledy editováno 25.03.2019 16:36:01
28.3.2019 v 16:37 | Nahoru | #21
vilemx> Asi dospeli k záveru, že kto potrebuje prekonávať spadnuté stromy a pod., zaobstará si manuál.
13.4.2019 v 12:14 | Nahoru | #22
Našel jsem firmu, varovali mě před chováním pojišťoven, takže jsem zatím zkusil hondu. ta od toho dala ruce pryč a sbírám odhodlání se zeptat někde na případné průmyslové testy, ale to abych pak to svoje řešení a papíry přeprodával, abych ty náklady nějak pokryl. čili technické řešení je, firmy taky, ale ještě se do toho nepouštím...
13.4.2019 v 12:55 | Nahoru | #23
godself> Jako že by sis nechával dělat v Číně přestavbovou sadu a tady to prodával? Nápad to je dobrý, akorát Číňan po čase tvůj nápad ukradne a bude si to vyrábět a prodávat sám.
2.11.2024 v 21:05 | Nahoru | #24
mam to od lonska hotove. pedal brzdy jsem uplne zrusil, na riditka dal pumpu z x-adv, pripojil primo na abs modul a hotovo. parkovaci brzdu jsem zrusil taky, neni zadnou normou pozadovana. otestovano za majlant na tuv-sud, potvrzeno uradem, pobavilo na stk. pohodli po praze i v rumunskych horach uplne luxusni.
připojení kabelu [1, 2, 3] Honda CRF1000L Africa Twin šlauch0 70 14.3.2025 v 20:10 tom_nesquik
Přední tlumiče - prosba o radu Honda CRF1000L Africa Twin Jom 20 16.2.2025 v 17:35 assassin
Kosovo - typy na trasy, místa k náv... Honda CRF1000L Africa Twin Drak-09 10 23.1.2025 v 12:30 ynzha
Jak rozebrat přístrojovku Honda CRF1000L Africa Twin Alproman 7 12.1.2025 v 11:22 Alproman
CRF 1000 Africa Twin - brzdové dest... [1, 2] Honda CRF1000L Africa Twin sygy3 53 12.1.2025 v 10:57 Eso_Rimmer
