Téma: Chec
13.5.2018 v 18:32
Zdravím. Dnes se mi stal problém s moto GSX-R 750 k5. Z ničeho nic mi mašina přestala jet a na displeji se zobrazil nápis CHEC. Motor vynechal a chcípnul. Po vypnutí a zapnutí klíčku nápis zmizel a opět jsem nastartoval. Problém se opakoval po cca 3km znovu a pak ještě jednou. To vše v úseku cca 10km.
Může mi někdo poradit co se stalo nebo proč se nápis objevil?
Díky za komenty a popř rady....
Chec
13.5.2018 v 19:20 | Nahoru | #1
znamená to zkontrolovat spojení mezi tachometrem a ECU. Může tobýt docela obyčejně špatný kontakt chcípáku ale také přerušený datový vodič mezi tacho a ECU. Mě se to stalopo instalaci X-Pover box a naštestí me to napadlo a oprava byla snadná. Skus nejdřív ten chcípák.
1 reakcí na tento příspěvek Chec
13.5.2018 v 19:52 | Nahoru | #2
Ještě to může dělat čidlo stojánku jako x dalších jinejch věcí. Spustit self diagnostic mód a budeš vědět...
13.5.2018 v 21:02 | Nahoru | #3
čidlo stojánku nepíše Chec. Je to chcípák nebo datový vodič
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chec
14.5.2018 v 05:59 | Nahoru | #4
se-se> ano, ale dioda od stojánku v sedmipinovém relé blinkrů už jo, 14 dní než jsem to odhalil...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chec
14.5.2018 v 06:09 | Nahoru | #5
dewwil> jak mám spustit self diagnostický mód?
(reakce na) Chec
14.5.2018 v 07:12 | Nahoru | #6
EclipseGST píše: dewwil> jak mám spustit self diagnostický mód?
Propojit spravne dratky v diag. konektoru ktery mas tusim taky pod sedackou.
(reakce na) Chec
14.5.2018 v 08:07 | Nahoru | #7
dewwil> jedna z těch diod právě spíná přes relé obvod chcípáku, ale dobrá informace, nenapadlo by mě že ta dioda může odejít. Mám ale vždy náhradní blinkrrelé, tak teď vím, že kdyby se to stalo, tak zkusit prohodit.
14.5.2018 v 08:15 | Nahoru | #8
ten ti v tomhle nepomuze, viz to co pise se-se, osobne tipuju na kill switch, cervenej cudl na riditkach...
(reakce na) Chec
14.5.2018 v 11:12 | Nahoru | #9
assassin> tak že rozebrat ten chcípák na řídítku jestli tam není nějaký problém myslíš jo?
14.5.2018 v 11:54 | Nahoru | #10
pokud hodí chybu CHECK. je to v obovodu kill switche (chcípáku), spínačky, stojánku, paliv.čerpadla a blikr relé je tam taky tuším. Měl jsem to stejné, ale u mě to nakonec byla vadná řídící jednotka, poznalo se to úplně náhodou. Pokud by jsi jednoduše tento problém chtěl vyloučit, tak se na motorce svez, až Ti to takto zase začne haprovat, tak sundej sedátko a jednotky se dotkni, pokud Ti bude nějak hřát, tak to může být právě ona...ale uvidíš, třeba budeš mít špatnej kontakt, nebo vadné čidlo stojánku
Naposledy editováno 14.05.2018 11:55:13
Sonicek> ok díky. Ale pokud je Ř.J. v háji tak to nemám radost. To bude raketa za novou
Naposledy editováno 14.05.2018 12:15:41
EclipseGST> koupíš jetou, na litra mě stále 3tis, včetně zámků atd., ale ty jsou bohužel musel koupit i s tím, že motorka nemá imobilizér. A na 6ku a 750 jich bylo na ebay hodně, takže v klídku, ale jak jsem psal. Nemůsí to být řídící jednotká! Většinou to bude někde uklepanej drátek, nebo špatnej kontakt
(reakce na) Chec
14.5.2018 v 12:26 | Nahoru | #13
Sonicek> doma se podívám na kontakty a prostříknu raději všechny od ř.j. ,kouknu na čidlo stojánku a na ten chcípák. Stejně chci zapojovat ukazatel zařazené rychlosti Gipro a hodiny tak se hned mrknu i na kontakty. Snad to nebude nic vážného a oprava nebude problémová.
Chec
14.5.2018 v 12:40 | Nahoru | #14
Většinou je to pičovina, ale problém je ji nájít
Chec
6.7.2018 v 13:48 | Nahoru | #15
Tak závada stále trvá a už je to čím dál horší. Při sundání sedla jsem sáhnul na ŘJ a byla hodně rozpálená. Po vychladnutí motorka jela zase pár km. Opět jsem musel nechat ochladit jednotku. Pak se mi dokonce rozsvítila kontrolka oleje a objevovalo se na displeji F1. Zastavil jsem vypnul motor a zase nastartoval a nápis F1 zhasnul včetně kontrolky.... Je to tedy tou jednotkou? Nebo jiný problém?
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
