1 reakcí na tento příspěvek blikani svetel pri zapnutem blinkru
mitic píše: pri vypnutem klicku ma baterka12V. pri otoceni klicku 12,5,pri nastartovani to pomalu roste na max 14,3V,takze to dobiji ,prostrikal jsem konektory ,ale porad neuspech...
Co způsobí po zapnutí klíčku zvýšení napětí baterky oproti stavu před zapnutím?
Naposledy editováno 06.08.2019 19:48:12
mitic píše: zjistil jsem, ze ve spinaci skrince je prechodovy odpor, mereno na konektoru spinaci skrinky(vstup,vystup), kde jeden kabel z pojistky jde do skrinky a po zapnuti jde ven na zarovky zadniho svetla . spinaci skrinka si myslim pujde sundat lehce , ale da se nejak ten vnitrek vytahnout a zkontrolovat ty spinaci kontakty nebo draty ?
vetsinou nejde lehce ven ani ta skrinka, bejvaji tam spesl srouby - bezpecnostni torx, navic treba mivaji "trhaci" hlavu apod... aby prave vymena nebyla tak easy...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) blikani svetel pri zapnutem blinkru
Motovýlet Suzuki DL 650 V-Strom | BTerier | 10 | 14.3.2024 v 15:44 biosák |
Znáte kurt linder - motocentrum - L... Suzuki DL 650 V-Strom | Stromowner | 23 | 16.2.2024 v 20:26 Edyk |
Osadenie Air-boxu Dl-650 Vstrom 2014 Suzuki DL 650 V-Strom | Bocik13 | 4 | 13.2.2024 v 16:49 Bocik13 |
