Téma: Zx7r spatne studene starty
29.2.2008 v 21:13
mam zx7r,ladeny(otevreny)vyfuk dal jsem motorku seridit a od te doby hur startuje za studena,pomuze otevreny vzduchovy filtr?pry se to uz neda lepe seridit(bylo mi receno)!driv i z ladakem startovala celkem slusne.
29.2.2008 v 21:24 | Nahoru | #1
jak mas stare svice?? a jak moc mas dany sytic?? mi startovala ZXR taky spatne, ale spravila to synchronizace, ale kdyz pises, ze ji mas po serizeni....
29.2.2008 v 21:30 | Nahoru | #2
pokud před seřízením startovala v pohodě, tak bych to zavezl tomu kdo to seřizoval a fertig....
1 reakcí na tento příspěvek Zx7r spatne studene starty
29.2.2008 v 22:34 | Nahoru | #3
svice jsou novy,ten typek to serizoval uz trikrat a radsi ji k nemu davat nebudu,otacky na sitic jsou dost nizke a ze zacatku nejsou schopne udrzet motor v chodu po nekolikatem nastartovani se v chodu uz udrzi ale bezi hodne nizko,myslim ze obcas i prskne do karburatoru,kdyz se zahreje tak startuje.pri rozdelani airboxu mi rikal ze vzduch lehce obtekal filtr(moc dobre tam nesedel ci co)mohla to byt pricina lepsich startu(ted tam zrejme sedi)-------pokud to je v.filtr jakej tam dat?a kde ho sehnat?dik!
(reakce na) Zx7r spatne studene starty
1.3.2008 v 12:15 | Nahoru | #4
jaety>svice jsou novy,ten typek to serizoval uz trikrat a radsi ji k nemu davat nebudu,otacky na sitic jsou dost nizke a ze zacatku nejsou schopne udrzet motor v chodu po nekolikatem nastartovani se v chodu uz udrzi ale bezi hodne nizko,myslim ze obcas i prskne do karburatoru,kdyz se zahreje tak startuje.pri rozdelani airboxu mi rikal ze vzduch lehce obtekal filtr(moc dobre tam nesedel ci co)mohla to byt pricina lepsich startu(ted tam zrejme sedi)-------pokud to je v.filtr jakej tam dat?a kde ho sehnat?dik!
Kdyz das otevreny filtr, tak to bude jeste horsi! Jestlize na sytic mas male otacky, tzn. ze sytic je jen malo vytazeny (mysleno na karburatoru, ne na riditkach - tam to muzes mit na doraz). Muzes to vyzkouset, sundej nadrz, na riditkach dej plnej sytic a u karburatoru zkontroluj, zda to tahlo sytice nelze jeste vic vytahnout. Pokud ano, tak ho rukou jeste vic vytahni a zkus nastartovat. Pokud to pomuze, mas po problemu
1.3.2008 v 13:18 | Nahoru | #5
lol lol lol ježiš... tak to je strašně složité!!!
motorka funguje, dáš ju do servisu a funguje hůř! čím to asi bude? lol
PS jedině by byla možnost, že ti dal úplně špatné svíčky.
1.3.2008 v 21:38 | Nahoru | #6
Dik zkusim to lanko.
1.3.2008 v 22:03 | Nahoru | #7
jaety> sakra koukám že máš uplně stený problém jako já (za studena huř startuje)naprosto stejné příznaky jak tu píšeš lol .sitičem to nebude ten jsem měl rozdělaný,karburátory jsem taky čistil,svíčky jsem dal taky nové,synchronizaci karburátoru,vypral filtr,nic z toho nepomohlo v tvém případě by se na to mohlo přijít podle toho co ti v tom servise na ní dělali.
2.3.2008 v 14:02 | Nahoru | #8
No a nebo zkuste novou baterku, popr. studenej motor nastartovat pres kabely s baterkou z auta. Dost casto lidi resi tyhle problemy a dost casto se zjisti, ze sice starter toci (tzn. baterka se zda dobra) ovsem na svicky uz nezbyde a jiskry hazou maly. Tzn. ze baterka je spatna, nema kapacitu.
2.3.2008 v 17:23 | Nahoru | #9
No hele ted sem tu psal prispevek taky...Mel sem na podzim uplne stejnej problem a taky mi typek co to mel predemnou tvrdil ze ji nechaval serizovat mam taky ladak. No ted sem nenastartoval vubec po zime
23.3.2008 v 23:18 | Nahoru | #10
ja měl zxr 4roky.nejhuř startovala po zimě.pak mě odešla baterka tak jsem kupil gelovku a měl jsem po problemu.
24.3.2008 v 00:15 | Nahoru | #11
no ale nakonec vstaneš ne???
no nakonec jo, páč musim
tak vidiš.sou taky lidi který nevstanou
24.3.2008 v 01:11 | Nahoru | #12
Bago>no ale nakonec vstaneš ne???
Já vím nejlíp jak mi je... já tady dlouho nebudu...
Kup si stříkačku
