Tak nejspíš bohatý jako prase, doufej že původní majitel neměnil trysku, nevím jak u téhle moto zda se dá hejbat s nastavením jehly na šoupátku, podívej se na to a pokud jde nastavovat měla by být na prostřední drážce, potom najít šroub bohatosti směsi, lehce zavřít/zašroubovat na dosed, nastartovat a pomaličku povolovat, pokud je vše OK měly by začít volnoběžné otáčky stoupat, tak otáčet šroubem do momentu kdy vystoupají na max a lehce poklesnou v tento moment pomalu opět šroub bohatosti začni zašroubovávat opět do momentu kdy opět vystoupají na max a lehce poklesnou a přitom se dívej o kolik s tím šroubem otočíš, většinou mezi těmato polohama je rozsah cca 0,5-1 otáčka tak pak o polovinu tohoto rozsahu šroub opět vyšroubuj. Tím máš nastavenou směs na kterou by to bez problémů mělo makat. Pak to profrnkni, pokud to pojede tak jak má tak se pak ještě pro jistotu koukni na barvu svíce, měla by být tak nějak oranžová/cihlová. Chápeme?
