Jsem kokot a při výměně řetězu jsem si zamáčknul hydraulickou spojku, která byla u předního kolečka sundaná a to tak, že ta páčka už nešla ani o trošku zmáčknout. Teď se mi ten pístek nedaří natlačit zpět. Ani když jsem povolil odvzdušňovák a vesměs už vyblencal celou kapalinu... Pocitově při zamačkávání se to o něco pohlo, ale když změřím o kolik je delší tyčka od spojky (která jde skrz motor) a díra k pístku, tak je tyčka stále o cca 1cm delší a tak to nejde dát dohromady. Pístek se tváří jako by prostě už hlouběji zatlačit nešel. Rozborku a sborku pístků a třmenů u brzd jsem dělal nesčetněkrát, ale spojku nikdy. Nevíte v čem by mohl být problém? Taky jsem vydělal celou tu spojkovou tyčku z motoru a tak jsem si říkal, jestli bych tím nemohl udělat problém na druhé straně u spojkovýho koše?
Prosím o každou radu. Ve čtvrtek jedu na menší motodovču (cca 2000km) a tak to do té doby musím dát dohromady.
Naposledy editováno 05.05.2017 09:34:16
Kdyz povolis odvzdusnovak, tak by mel jit pistek zatlacit az nadoraz, v nekterych byva jeste pruzina.
Funkce je stejna jako u brzd, nemusis se bat to rozebrat. Akorat pozor az si stim budes pupovat naprazdno, nektery spojkovy valce bejvaj na konci zajisteny aby "nevypadly" uplne s prehledem kdyz to napumpujes a nema to protitlak tech spojkovej pruzin tak ten spojkovej valec urves.
1 reakcí na tento příspěvek Při výměně řetězu jsem si zamáčknul spojku...
Nevíš o kolik se přibliženě hýbě ten pístek při zmáčknutí spojkové páčky?
Naposledy editováno 05.05.2017 13:56:50
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 | Mike70 | 6 | 1.4.2024 v 21:27 Mike70 |
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 33 | 16.3.2024 v 17:31 Obo67 |
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 | Corlis | 37 | 14.3.2024 v 11:17 Gahan37 |
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 | JARYN82 | 27 | 23.11.2023 v 22:54 JARYN82 |
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 | Ferda22 | 2 | 4.10.2023 v 15:18 ja1 |
