Téma: ohýbání hliníku
20.4.2017 v 06:23
chci se zeptat čím nahřát hliník o síle 15mm aby se dal ohýbat
ohýbání hliníku
20.4.2017 v 06:54 | Nahoru | #1
ja bych nic nenahříval, 15mm musís na ohraňováku ohnout jak prd
pokud by jsi měl strach, že Ti to praskne tak na to foukni horkovzduškou, hlíník taje myslím kolem 660°C, takže všechno do této teploty, kolem 400 by mělo asi stačit. Vyzkoušej a uvidíš.
Naposledy editováno 20.04.2017 06:58:32
ohýbání hliníku
20.4.2017 v 07:23 | Nahoru | #2
Taková amatérská pomůcka, která ale funguje, je natřít ohřívané místo obyčejným mýdlem a až mýdlo začne během ohřevu hnědnout, tak přestat ohřívat, nechat volně zchladnout a pak se dá několik hodin ohýbat, než se pevnost vrátí na původní hodnotu. Ovšem je otázka, co je to přesně za materiál. Čistý hliník to asi nebude, ale jsou různé slitiny s různými vlastnostmi. Ten ohřev se používá u duralů, které při ohýbání často praskají. Místo mýdla se dá použít i tříska bukového dřeva, kterou se čmárá po ohřívaném povrchu a teplota je dosažena, když tříska začne psát.
ohýbání hliníku
20.4.2017 v 07:37 | Nahoru | #3
Pokud se jedná o hliník tak by se měl ohnout hned po ohřevu, pokud dojde zase k ochalazení tak si myslím, že už to znovu neohneš, ale prakne to. Pokud by jsi to chtěl opakovat musel by jsi prvním nepovedeném pokusu prudce hliník zchladit. Ale jsem v tomto ohledu laik, pokud by se jednalo o uhlíkaté oceli tak bych poradil líp
ohýbání hliníku
20.4.2017 v 14:27 | Nahoru | #4
hlinik nevim ale predpokladam ze mas na mysli slitinu - tu nahrat urcite, celej proces dle slitiny a tabulek (lineweber, cernoch) ale s teplotou je to spis o odhadu, uplne moc dobre to z povrchu stejne nezmeris ani termoclankem, mozna pokud mas doma bezdotykovej teplomer ale ten ja nemam.... nahrat plamenem, klidne plamen obycejnyho plynovyho sporaku v kuchyni, jen samozrejme ne primo do ale kosuek nad..
ohýbání hliníku
20.4.2017 v 18:53 | Nahoru | #5
Jestli máš dost materiálu, tak bych zkusil ohnout nějaký zbytek, odstřižek apod. Potom uvidíš, co s tím dělat.
Naposledy editováno 20.04.2017 18:55:21
ohýbání hliníku
21.4.2017 v 06:44 | Nahoru | #6
15 mm silný hliník ohneš jako nic, ale chce to dodržet rádius ohybu, žádný nahřívání nepotřebuješ.
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10401 24.2.2024 v 11:46 rancher
Seřizování ventilů u dvouválcem do ... [1, 2] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 1000 Virago badyXV 34 16.6.2023 v 23:49 Julip2
Problém řazení Yamaha XV 1000 Virago badyXV 15 3.3.2023 v 23:50 Julip2
Nesvítí přední světlo, Yamaha XV 1000 Virago curinkoSejinka 6 13.10.2021 v 20:31 curinkoSejinka
