Normální trasa vypadá takto:
Ta z Tyre má nějaké divné "modré" body a lze navigovat jen na poslední a tyto nejsou ani klasicky průjezdní.
Ovšem ještě mi vytvoří na mapě hromadu průjezdních bodů
Pokud trasu z Tyre natáhnu do Basecamp, vypadá normálně, ale do Garmina se zase přenese tyhle hovadiny. Ty podivné modré body ani v Garminu normálně neumím docílit.
Soft i mapy jsem čerstvě aktualizovala, ale ani to nepomohlo. Help please!!!
Naposledy editováno 07.04.2017 14:59:45
1 reakcí na tento příspěvek Převod Garmin - Tyre - Basecamp
GSpetr píše: Zkoušel jsem to narychlo a když tu tvoji vytvořenou trasu v GPX otevřeš v Basecamp a teprve z něj importuješ do navigace tak ti to vytvoří to co požaduješ.
No to jsem taky zkusila a udělalo mi to zas tu hrůzu. Mě to napadlo to přes to protáhnout. Jelikož mi došlo, že loni jsem to asi nejspíš tahala přes ten basecamp. Spíš si říkám, jestli jsem tam někde něco napodělala když to exportuji z Tyre.
Ale zkusím udělat novou trasu a prohnat to přes basecamp... stejně prší.
ale nejde Ti trasu do navi z Tyre přes BaseCamp exportovat jako "projetou trasu"? Neb tu by sis pak mohla opětovně vyvolat a dát po ní navigovat. Pak by ji měla navigace přesně sledovat a to i bez WayPointů a nebo trasových bodů.
Tedy pokud tvá navigace umožňuje uložení "projeté trasy".
Pokud by i při navigování "projeté trasy" dělalo v navi neplechu, zkus dát "přepočítat", mělo by se to srovnat.
Michago píše: Taky nemám tuhle navigaci, takže neporadím specificky. Ale Tyre exportuje v jednom GPX route i track. Existují navigace, které umí navádět i podle tracku, ale většina to neumí. Track je ta šílená změť, kterou vidíš. Takže potřebuješ naimportovat jen route. Pokud ti to Basecamp ani navigace neumožňuje (nebo to neumíš), tak můžeš zkusit otevřít gpx soubor v textovém editoru (notepad, pspad, ...) a tu track část z něj manuálně odmazat.
Ty "tracky/trasové body" jdou odmazat i v MapSource.
Problém jsem již vyřešila. Aby se trasa chovala "normálně" je nutno tam už v Tyre změnit "bod na trase" , které on klasicky přidává na "cílové místo neprojeté" Pak se vše chová ukázněně. Celá trasa jde přímo exportovat do garmin bez mezikroku s basecamp.
Musela jsem si s tím chvilku hrát a zkoušet kde co, ale jde to. S těmi body na trase se to nechovalo moc ukázněně.
