rád bych se zeptal uživatelů textilních motorkářských bund (kalhot) s goretexem, zda zůstane bunda nepromokavá i po třeba pěti letech používání? Jde mi konkrétně o vybavení z vyšších cenových skupin jako např.Touratech, Klim.
Obecně u outdoorových bund ta membrána není nekonečná.
Předem díky.
praktickou zkušenost s goretexem v motohadrech nemám,ale těch 5 let by to mělo vydržet úplně v klidu.rozhodně bych doporučoval hadry s odnímatelnou membránou,jinak v tom létě zdechneš..a tím ji logicky i pošetříš,protože řekněme polovinu jízd budeš jezdit bez ní....
sám mám sympatex(odnímatelnou),odjeté 3 sezóny(cca 30-40tis km) ,v dešti jezdím relativně dost a zatím sucho.
1 reakcí na tento příspěvek Vydrž goretexové membrány
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vydrž goretexové membrány
gtrcbf píše: Ahoj. vozim hadry od rukky a ted ve ctvrte sezone sem porad v suchu i v rukavicich. Kriticke mista na protlaceni jsou ramena a zadek. Pod zadkem si muzes promackat sezenim vodu membranou, protoze gtx drzi sloupec (myslim) 60 metru, coz svoji vahou prekonas a na ramena ti v rychlosti dopada voda taky velkym tlakem. Rukka ma v sedu kalhot (Armas) nasitou takovou plastovou vlozku, ktera lip rozklada tlak a myslim ze i diky tomu sedim stale v suchu. Rukavy a ramena taky drzi. Rukavice taky. Jediny problem sem mel se spatnym oblecenim pod gtx, kdy se knotovym efektem rada natahuje voda pod limec a do rukavu. Ale to uz sem taky vychytal. Takze za me po trech celych sezonach v gtx muzu rict, ze sem uplne v suchu i pri celodennim desti.
jestli vodni sloupec znamena jakej tlak udela voda v patricne vysokem sloupci - tak to svoji vahou nemuzes prekonat. ale predpokladam, ze to bude nejakej "nefyzikalni" parametr...
kdyz vezmu ze na sedacce sedim plocho 0,5m2 a mam 100kg tzn tak 60m vodni sloupec vazi cca 30000kg tzn o 2rady vedle...
Enduro boty od BMW v ceně 6.000 Kč - po chvíli začaly protékat na patě jedné boty, jinak všude jinde už skoro 10 let vydrží - při běžném dešti. Jakmile ale chci stát v hlubší vodě, začnou prosakovat. Ale co také chtít od BMW, že
Textilni bunda Alpinestar v ceně 400 E - po patnácti letech goráč stále funkční, i když tak po půl dni v dešti začnou vlhnout oba vnitřní záhyby loktů.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vydrž goretexové membrány
FiZzeR píše: vilemx> Co naděláš, já mám od BMW auto a teče mi do něj taky
ty ho máš pokryté goretexem?assassin píše: jestli vodni sloupec znamena jakej tlak udela voda v patricne vysokem sloupci - tak to svoji vahou nemuzes prekonat. ale predpokladam, ze to bude nejakej "nefyzikalni" parametr... kdyz vezmu ze na sedacce sedim plocho 0,5m2 a mam 100kg tzn tak 60m vodni sloupec vazi cca 30000kg tzn o 2rady vedle...
skutečně se jedná o fyzikální parametr - tedy přepočtený na jednotku délky - ale jde o hydrostatický tlak co memrána ještě nepropustí, u vyšších tlaků do toho ještě vstupuje pevnost a pružnost materiálu - ty testery jsou obyčejná nádoba s vodou, tlakováním a manometrem.
Problém je v tom, že lokální tlaky nejsou jednoduše uchopitlené - látka je považována za nepromokavou pokud má víc jak 1300 mm vodního sloupce, ale v praxi u oblečení je to zcela nedostačující - jako příklady se uvádí, že kleknutí může být přes 10 metrů, pod popruhy batohu taky cca tolik apod.
ještě to komplikuje celkové provedení - i když je materiál dobrý tak špatný střih, nedořešení vzlínavosti u krku nebo rukávů apod. tu vodu dovnitř dostane
Sedíš na sedadle 0,5m2 - půl metru krát metr. Máš obrovký sedadlo a prdel jak valach
