Téma: Prasklé plynové lanko
10.8.2016 v 07:32
Zdravím,
Mám takoví problém předevčírem sem koupil takoví vrak Pitbiku model "Sky 125ccm" od Firmy Nitro Motors. Dal sem ho do kupy, ale zjistil sem ještě problém s prasklým plynovým lankem, bývalý "majitel" se to snažil opravit pájením, a to se mu moc nepodařilo. Délka původního lanka je 82 cm(bužírka 68cm). Protože v motorkách sem rapidně nový, potřeboval bych poradit, musí být přesná délka jak lanka tak bužírky, nebo by nevadilo udělat výměnu za lanko 100cm(bužírka 86cm). Má to stejný přesah lanka přes bužírku, tím pádem uvažuji že by to mohlo fungovat, ale nejsem si stoprocentně jistý. Tak bych potřeboval radu někoho trošku zkušenějšího.
1 reakcí na tento příspěvek Prasklé plynové lanko
Skvělá odpověď, děkuji! 10.8.2016 v 10:15 | Nahoru | #1
dlzku buziky (s kovovym telom) nie je problem upravit,lanko tiez mozes cvaknut ak je dlhe,ALE nezabudni miesto kde budec cvakat dobre zaliat pajkou+kolofonia,aby sa ti to nestrapkalo.Robim to bezne a nikdy nebol prob.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prasklé plynové lanko
10.8.2016 v 10:35 | Nahoru | #2
shadow_7pade> A když má to lanko tedy stejný přesah přes bužírku jako mělo staré, ale je od 10cm celkově delší nevadí to ne? :)
2 reakcí na tento příspěvek Prasklé plynové lanko
Skvělá odpověď, děkuji! 10.8.2016 v 10:59 | Nahoru | #3
pokud to nevadí tobě , tak ne
10.8.2016 v 11:09 | Nahoru | #4
Jonáš90> Okey, díky moc.
10.8.2016 v 13:55 | Nahoru | #5
Jonáš90 píše: pokud to nevadí tobě , tak ne
Jj.. přesně tak.. pokud ti to nevadí, nikde to nepřekáží, klidně to tam dej..
11.8.2016 v 11:47 | Nahoru | #6
masasteel> S kamaradem jsme meli uplne ten samy problem uplne na stejne motorce
Vyresil jsem to nouzove lankem z kola a potom jsem si jen koupil tu nouzovou plechovku s tema lankama a to jsem si zkratil jak bylo potreba,takze tak :)
