Téma: Přidavné LED světlo na moto - zapojení
29.6.2016 v 14:58
Zdravím, předem říkám (píšu), že to nemám na silnici, takže neřeším homologaci ani umístění. Jde mi o to - vytáhl jsem si z baterky kabel, přes pojistku, samostatný vypínač na řídítkách a relátko (tzn. že jde šťáva pouze pokud ji zapnu a pouze pokud svítí tlumené - nebo dálkové, dle zapojení). Jedná se o 30 W světlo, 6 ledek (5W/1 dioda). Jde mi o to, zda musím dávat nějaký odpor, nebo jak se to dělá? Jsem v tom naprostý amatér
Předem díky za pomoc, Pepa :)
PS: Hledal jsem všude možně, ale odpověď jsem nevypátral
1 reakcí na tento příspěvek Přidavné LED světlo na moto - zapojení
Skvělá odpověď, děkuji! 29.6.2016 v 15:02 | Nahoru | #1
To je leda na věštění z křišťálové koule.... Nejjednodužší je to zkusit na pojit na baterku a uvidíš, jestli to svítí nebo ne. Pokud jsou to komplet světla, tak už to bývá pořešené (blikače jsou něco jiného), pokud by sis to tvořil sám, tak se takto ptát nebudeš..... Napoj a vyzkoušej, na 99% to bude OK tak jak to je.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přidavné LED světlo na moto - zapojení
29.6.2016 v 16:21 | Nahoru | #2
Lyžař> Ok, zkusím, díky za reakci. Právě jak jsem četl ty témata, tak mě ty blinkry úplně zmátly - s tím, že se musí dávat odpor atd., tak jsem se začal bát, abych to světlo neodrovnal
29.6.2016 v 17:10 | Nahoru | #3
Help93> U blikaču jde o to, že přerušovač funguje jen s určitým odběrem (žárovka má podstatně větší než led) a tak je třeba buď přidat odpory a tím zvýšit odběr nebo vyměnit přerušovač....
29.6.2016 v 19:50 | Nahoru | #4
důležitý je úbytek na diodě. Předřadný odpor se řadí z důvodu vytvoření úbytku na rezistoru. Takže si zjisti na jaký napětí je dioda určena a jak jsou diody zapojeny. Jinak radu připoj to a uvidíš bych nedoporučil, protože pokud to není dělané na 12V ,ale menší tak se ti z toho maximálně zakouří.
30.6.2016 v 07:08 | Nahoru | #5
zawy> V tom máš samozřejmě pravdu, ale pokud to jsou světla na motorku, tak nepředpokládám, že budou na jiné napětí než 12V, (tato možnost mě tedy ani nenapadla), raději určitě zkontrolovat
3.7.2016 v 19:48 | Nahoru | #6
Lyžař> Jasně že jsou 12V
2.10.2019 v 15:00 | Nahoru | #7
Zdar, mate někdo zkušenosti z přídavnými světly YAME MOTOLED? , po zapojení a zmačknutí přepinače mi jedno světlo bliká a druhé sviti a když znova vypnu a zapnu tak zase to druhe bliká a to první sviti a když to udělám potřetí tak svití obje, tak nevím jestli to tak má být a nebo je to špatně zapojeno. Diky
