Téma: Problém s babettou 210
19.6.2016 v 19:57
Zdarec koupil jsem si Babettu 210 vyčistil ji kompletně krom výfuku, dal novou svíčku,palivový kohout,filtr,dolil olej,koupil nové pakny,vyčistil nádrž. Jede v poho tak první 2-3 kilometry a jak se zahřeje tak začne hodně hlučet jako by někdo někam do motoru hodil kamínky nebo něco jelo uplně na sucho, bohužel díky rachotu nedokážu určit odkud skřípání vychází. Pouze řemen jsem neměnil a nevím ale ten jsem poslouchal a s toho to nejspíš nevychází. Uděl výbrus? Zkontrolovat ložisko na klice? A potkalo to někoho vůbec? Dík za rady a chytrolíni prosím klid.
19.6.2016 v 20:08 | Nahoru | #1
Ta ložiska na klice by to mohla být. Kdysi jsem měl na svojí Babetě stejný problém. Po ohřátí hrozný hukot z motoru. Z výroby byl příliš veký přesah v karterech pro ložiska a po zahřátí je to stáhlo natolik, že po čase odešla. Byla úplně modrá, jak se přehřívala. Měl jsem veliký problém je z karteru dostat ven. Než jsem dal nová, musel jsem si nechat protočit v karterech ložiskové průměry - naštěstí jsem měl možnost nechat to udělat na SIPce. Od té doby byl pokoj.
20.6.2016 v 11:35 | Nahoru | #2
Nejdříve bych ještě pořádně vyčistil výfuk! Pokud se totiž "bába" přehřívá, nemusí se kousnout, zvláště když už je zajetá, ale začne dělat bordel! Pokud se to nezlepší, doporučuji GO! Jinak ta generálka není nějak extrém drahá, dá se udělat cca za 4000 ,- Kč, nedávno jsem to dělal!
otázky k babette Babetta 210 pitbikeros 10 Včera v 21:45 pitbikeros
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 pitbikeros 15 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 pitbikeros 24 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros
Potrebujem pomôcť s dielami Babetta 210 Krtekslopatku 5 12.5.2024 v 06:28 krokoš
Lakování Babetty 210 Babetta 210 Mira- 21 11.5.2024 v 08:33 Krleš70
