Téma: Kit Malossi
7.6.2016 v 20:59
Ahoj,tak po přečtení nekolika diskuzí jsem jsem na Yamaha yzf 125r objednal kit Malossi 180.Jedná se o válec,píst,sadu těsnění a řídící jednotku.Jediné co mě trochu naštvalo za cenu 16 200kč že ke kitu není český návod.Je tam pouze pár obrázků jak zapojit kabeláž od řídící jednotky,ale stejně dva kabely nevím kam dát.motor si udělám sám,na tom nic není,ale na tý řídící jednotce jsou tři potenciometry na ladění.Nesetkal jste se s tím někdo?dík
Pak napíšu jak to jede jestli to poladím
Kit Malossi
8.6.2016 v 08:53 | Nahoru | #1
Zde najdeš vše:
http://www.malossist...;FG=G.TER&Type=M
Nebo ať ti dají návod v obchodu. Jen jak píšeš, že na motoru nic není, tak pozor je 4-takt. Hlavně musíš dát správně rozvody a řádně utěsnit.
Kit Malossi
8.6.2016 v 19:43 | Nahoru | #2
JJ ,už to tak nějak dávám dohromady.Dám rovnou novej rozvodák a ventily už jsou taky nic moc,takže jsem to objednal nový.Pak se podělím o zkušenosti jak to pojede pro případné další potencionální zákazníky aby věděli jestli má cenu do toho jít nebo ne.
Kit Malossi
9.6.2016 v 10:46 | Nahoru | #3
hlavně si nech ventily zabrousit a srovnat hlavu nebo alespoň zkontrolovat
Kit Malossi
9.6.2016 v 15:36 | Nahoru | #4
Všechny ventily jsem dal nový včetně půlměsíců kolem ventilů a nový rozvodák
Kit Malossi
9.6.2016 v 16:30 | Nahoru | #5
to je sice hezký, ale musíš je nechat upravit na stávající sedla v hlavě
Kit Malossi
12.6.2016 v 10:27 | Nahoru | #6
Samo že jsme to kontrolovali a zkoušeli benzínem jestli těsní.
Kit Malossi
18.6.2016 v 06:48 | Nahoru | #7
Ahoj,motor jsme včera nasadili a na začátku připojili a origo řídící jednotku.Chytnul ihned,ale kucká,protože má samozřejmě málo benzínu.Zapojil jsem jsem podle fotek cdi malossi a ani hovno.Problém k tomuto kitu je že není český návod k zapojení.Samozřejmě obrázky tym jsou,ale tak blbě nafocený.No jdu zkoumat dál
Manualni spinani vetraku yzfr 125 Yamaha YZF-R125 moonwell 5 28.5.2024 v 15:51 Weisner
Baterie/svíčka/obvod Yamaha YZF-R125 P4py 4 10.4.2024 v 22:51 P4py
Koncovka výfuku Yamaha YZF-R125 Kristian_Marek 3 9.4.2024 v 19:57 Kristian_Marek
Vyber motorky Yamaha YZF-R125, KTM RC 125, Kawasaki Ninja 125 Tamhletam 5 18.3.2024 v 12:19 Johny_Servis
Tlak oleje Yamaha yzf r 125 Yamaha YZF-R125 vencavw 8 9.12.2023 v 16:24 Beranidlo
