Téma: NGK nebo Denso?
30.5.2016 v 19:18
Prosím o radu.Potřebuju vyměnit na Bandasce svíčky,je nějakej
zásadnější rozdíl mezi NGK CR8E a DensoU24ESR-N,což jsou standartní svíčky předepsaný výrobcem?
Anketa: Jaké svíčky?
NGK
19%
3
Denso
81%
13
NGK nebo Denso?
30.5.2016 v 19:52 | Nahoru | #1
Moje zkušenost je taková, že pokud jedinkrát "uliješ" NGK, tak jsou na výměnu-prostě nestartuješ...Můžeš čistit,sušit,vypalovat.Nic nepomůže...
Denso to prý nedělají...
Já mám super zkušenost s Briskama
Loni na jaře jsem řešil nestartování mýho tehdejšího Bandita 12...( A několikrát předtím ).
Klasicky jsem to na jaře "ulil" a pomohla až výměna za Brisky(NGK by určitě fungovali taky, ale nechtěl jsem to další sezonu řešit nanovo)...
NGK nebo Denso?
30.5.2016 v 20:26 | Nahoru | #2
Na mašinu NGK a do auta Bosch ze zásady nikdy nedávám, prostě to nejede jak má. To jsou moje cca 25-leté zkušenosti!!!
1 reakcí na tento příspěvek NGK nebo Denso?
30.5.2016 v 20:43 | Nahoru | #3
Brisk
A to zcela beze srandy
NGK nebo Denso?
30.5.2016 v 20:53 | Nahoru | #4
Brisk denso
(reakce na) NGK nebo Denso?
30.5.2016 v 20:55 | Nahoru | #5
KubaLC8> Koukal jsem na stránky Brisku a pro Bandita tam mají svíčku s jednou elektrodou,nevadí to ničemu?Já se v tom nevyznám....
NGK nebo Denso?
30.5.2016 v 20:56 | Nahoru | #6
ja je mam na KTM a ani trochu si nemuzu stezovat
NGK nebo Denso?
30.5.2016 v 21:02 | Nahoru | #7
NGK se vyrábí v Polsku a už jsou i dobré repliky..za mě určitě dražší DENSO či BRISK...
30.5.2016 v 21:08 | Nahoru | #8
všade cpu iridiové NGK a pohoda
30.5.2016 v 21:58 | Nahoru | #9
kokoška. píše: všade cpu iridiové NGK a pohoda
Ne, že bych byl kdovíjakej "svíčkař", ale zrovna z iridiovejma NGK nemam moc dobrý zkušenosti bohužel ...
NGK nebo Denso?
30.5.2016 v 22:31 | Nahoru | #10
NGK se dost rády ulejvají. Kámoš je v Bandasce měl, právě ty iridiovky, a to zrovna když věčně šteloval směs kvůli přímým filtrům a jak rád přešel zpátky k Brisku. Já zase s NGKčkama v Hornetovi neměl nikdy problém.
NGK nebo Denso?
30.5.2016 v 22:37 | Nahoru | #11
Dej ještě do výběru Denso IU24. Dneska se daj koupit iridiovky za cenu, co před pár lety stály obyčejný. A ta iridiovka je o dost dál - teda od Densa, NGK v iridiu ztrácí.
NGK nebo Denso?
31.5.2016 v 06:41 | Nahoru | #12
Tak zrovna u jeho stříkačky bandita nějaký ulití nehrozí, používám je a nemůžu si stěžovat. Kámoš je v 650ce banditu používá normálně, taky bez problémů.
NGK nebo Denso?
31.5.2016 v 06:58 | Nahoru | #13
Mám stejnou zkušenost jako ostatní, jednou je uleješ a jsou posmrti. Na karburátorovým monstru jsem je měnil za brisk a od té doby to bylo bez problému.
31.5.2016 v 07:06 | Nahoru | #14
na všem(auto/moto) mám NGK "made in Japan" a nikdy nebyl problém...
NGK nebo Denso?
31.5.2016 v 07:12 | Nahoru | #15
V XJ 600 aj v f650cs mame iridiove ngk, kupene z usa za cenu beznych. Made in japan. U bawora sa brutalne zlepsilo startovanie, u XJ to proste bezi ako ma. Zatial odjazdene na cca 8000 a 4000km
31.5.2016 v 07:16 | Nahoru | #16
fockewulf píše: na všem(auto/moto) mám NGK "made in Japan" a nikdy nebyl problém...
...naprosto stejna zkusenost...edit: kecam u babetty a zetky se drzim brisku
Naposledy editováno 31.05.2016 09:00:45
NGK nebo Denso?
31.5.2016 v 07:51 | Nahoru | #17
jednoznacne NGK,kamos na bandaske prave menil DENSO na NGK,nakolko mu nejak casto odchadzali.
NGK nebo Denso?
31.5.2016 v 07:58 | Nahoru | #18
Jedíně NGK iridiové,sice dražší ty iridiové+vervu 100 benzin a výsledek poznáš.Používám jen NGK iridiové na okruhovou motorku a bez problemů
NGK nebo Denso?
31.5.2016 v 09:35 | Nahoru | #19
Měl jsem Banďoura 6ku s NGK a ulejvaly se. Na doporučení dvorního servisáka pořízeny Densa a bez problémů. V BTčku už mám taky Densa a taky OK. Údajně se prej dělaj NGK v Polsku s nižší kvalitou - myslím běžné, nevím jak je to s iridiem.
Naposledy editováno 31.05.2016 09:53:18
NGK nebo Denso?
31.5.2016 v 10:53 | Nahoru | #20
Mám stejnou zkušenost s NGK. Sice na dvoutaktu, ale nezapnul jsem si zapalování a startoval. Než jsem přišel na ten spínač, tak to bylo ulitý, a už to pak nechytlo ani na roztlačování. Po výměně za novou bez problémů. Starou jsem vysušil, ale ještě nevyzkoušel. Mám obavy, až se to někde stane dceři, tak si s tím neporadí. Myslíte, že na to mohou být NGK choulostivější než jiné? Proč? Předepsaná je tam NGK BR 9 EG.
NGK nebo Denso?
31.5.2016 v 11:41 | Nahoru | #21
NGK jsou choulostivé na ulití, být tebou tak sáhnu po Densu. Nebo pokud trváš na NGk, tak sáhni po iridiových svíčkách.
Suzuki gsf 650 Bandit, jak vyřadit ... Suzuki GSF 650 Bandit existencex 23 16.9.2023 v 17:29 Riki1978
Bandit se dusí Suzuki GSF 650 Bandit MotardM 13 5.9.2023 v 06:27 Pelikánes
2007 Suzuki GSF Bandit 650- Potkáva... Suzuki GSF 650 Bandit Pelikánes 4 4.9.2023 v 15:09 puffybodie
