Téma: Přehřívá se
19.5.2016 v 00:41
Mám dotaz přijde mi že se mi motorka příliš přehřívá např.když jedu ráno do školy na hlavní v pohodě ale jakmile se dostanu do města a nechladí prou vzduchu okamžitě se rozsvítí červená kontrolka přehřátí motoru a nezvykle často ...ventilátor funguje jak má,chladící kapalina je nová měněná nechybí v chladiči ani v expanzce tak si nevím rady myslím vodní pumpa jestly nebude špatná nebo jak je to u téhle motorky děkuji za odpovědi..:)
Přehřívá se
19.5.2016 v 08:10 | Nahoru | #1
Pokud vali sahara, motorka se musi uchladit.Jeste koukni na termostat, ale to bude ik, pac cidlo na saharu je primo v chladici.Sel bych asi taky po vodni pumpe.Jednou za mnou byl manikem se scootrem a mel podobny problem.Nakonec kdyz jsem vsechno prosel, jsem zjistil, ze kdyz se ohrala kapalina, tak se mu zacala protacet vrtulka na vodni pumpe.
1 reakcí na tento příspěvek Přehřívá se
19.5.2016 v 09:05 | Nahoru | #2
Kámošovi na 929 z toho ve městě tekla kapalina proudem - tak si předělal větrák na tlačítko a od tý doby klid.
Přehřívá se
19.5.2016 v 09:24 | Nahoru | #3
A co tam máš za chladicí kapalinu?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přehřívá se
19.5.2016 v 11:59 | Nahoru | #4
selkie píše: Kámošovi na 929 z toho ve městě tekla kapalina proudem - tak si předělal větrák na tlačítko a od tý doby klid.
Tak to je divny.Kamos ma taky 929 a nikdy s tim nemel problem.Vymenil bych cidlo sahary.
19.5.2016 v 12:04 | Nahoru | #5
StiefTomas> když začala chladit, tak už bylo pozdě.
19.5.2016 v 18:25 | Nahoru | #6
selkie píše: StiefTomas> když začala chladit, tak už bylo pozdě.
Tak to je presne to co jsem psal.Ma v haji cidlo na saharu a pousti pozde.Staci vymenit a ma klid. Tyhle rucni spinace chladice jsou dobry tak na stuntriding, ale v provozu bych nato ja urcite zapominal.Teplotu motoru sleduju jen za studena.
19.5.2016 v 20:41 | Nahoru | #7
Myslíte že pouští pozdě čidlo na saharu jo ?? Jinak není asi možný to že motorku moc honím ? Ale myslím že by to stejně mělo normálně uchladit ne i při ostřejší jízdě a hlavně ráno je ještě docela chladno takže to normální asi nebude..
19.5.2016 v 22:19 | Nahoru | #8
ROMCA0128 píše: Myslíte že pouští pozdě čidlo na saharu jo ?? Jinak není asi možný to že motorku moc honím ? Ale myslím že by to stejně mělo normálně uchladit ne i při ostřejší jízdě a hlavně ráno je ještě docela chladno takže to normální asi nebude..
Ta motorka je delana tak, aby ti ten motor uchladila za kazde situace.Zacni nemrzkou, pak vicko chladice, vodni pumpa a koukni kdy ti pousti sahara.Me na ninje pousti ve 102° a behem chvile tam mam zpet 90.Ty vody na ochlazeni je tam jenom neco malo pres dva litry.
Přehřívá se
21.5.2016 v 01:39 | Nahoru | #9
Kapalinu jsem menil komplet náplň je tam od Motulu už naředěná takže ok jinak objem chladiče je tak půl litru a expanzní nádobka 0.25l přišlo mi že je úbytek v chladiči dolil jsem kapalinu aby byl chladič plný ale ne přeplněný a v expanzní nádobce bylo akorát mezi Min a Max .....ok jel jsem to projed a nakládal sem tomu co šlo a zkoušel i zastavovat atd a nic vše ok čidlo se nerosvítilo vše ok ...přijel sem domů necham ji vyklapat a vše v pohodě když potom vychladla rozdelam víčko od chladiče utekl podtlak takže víčko těsní taky ok no a v chladiči zase tak 3/4 chladiče a všechna kapalina v expanzce tam byla hladina vysoko nad rysku Max ..ok logicky když se ohřeje kapalina tak zvětší objem a přepadem do expanzky chápu a uvidím co tet jako když je zase 3/4 chladiče a expanzka přeplněná dostane se zase do chladiče kapalina zpět do chladiče ?? To celé koluje pořád nebo jak je tam .....? nebo jen přepad z chladiče do expanzky a toť vše bojím se jak je tet zas jen 3/4 chladiče že to zas bude špatně chladit ...díky za další reakce
Přehřívá se
21.5.2016 v 19:44 | Nahoru | #10
Zkus nalít plný chladič a nastartovat s otevřeným, je možný že to tlakuje do vody a proto jde tolik vody do expanze, měl jsem ten samý problém. Při přidání plynu by měli jít bubliny a voda pryč
Přehřívá se
15.6.2016 v 21:26 | Nahoru | #11
No když otevřu víčko a plynuju tak se kapalina hrne ven tlakuje je to co s tím ?
Přehřívá se
15.6.2016 v 21:32 | Nahoru | #12
Těsnění pod hlavou
Přehřívá se
22.6.2016 v 19:56 | Nahoru | #13
OK, není možné že by bylo špatné víčko a neudrželo tlak a pustilo kapalinu do expanzky ? Jsou měřáky ne na tlak v cjladičí třeba je tlak v normě a pouzejezřeba vychozelá pružinka u víčka ??
Přehřívá se
22.6.2016 v 21:21 | Nahoru | #14
To je možný, ale když se z toho hrne voda při plynování a jestli jdou i trochu bubliny tak je to jasný
Přehřívá se
13.7.2016 v 01:58 | Nahoru | #15
Tak jo hoši motorka je v servisu a mění se těsnění pod hlavou a prý musejí dát i nové těsnění pod válec a vodní pumpu když to celé rozhodí odhadovaná cena něco mezi 3000-4000,- Strašili mě že ten motor může bejt po smrti a že to bude chtít možná genaralku že prý tam už měli dost yzf r125 s najetými kilometry něco okolo 20 000 a ten motor je prý vytahanej no uvidíme čekám na telefon a jezdím na skůtru
Přehřívá se
13.7.2016 v 10:50 | Nahoru | #16
Takových peněz jen za těsnění? Okeeej, jsme rád že si tyhle věci dělám doma
Přehřívá se
25.7.2016 v 01:35 | Nahoru | #17
Další zprávy motor je po smrti jak to rozebrali píst je celý černý a na válci je drážka ;( takže hoši dát 16tis za Origo válec a píst nebo koupit kit na 180ccm ?? Jinak nějaká spolehlivá stránka kde pořídit sadu mallossi kit?
Manualni spinani vetraku yzfr 125 Yamaha YZF-R125 moonwell 5 28.5.2024 v 15:51 Weisner
Baterie/svíčka/obvod Yamaha YZF-R125 P4py 4 10.4.2024 v 22:51 P4py
Koncovka výfuku Yamaha YZF-R125 Kristian_Marek 3 9.4.2024 v 19:57 Kristian_Marek
Vyber motorky Yamaha YZF-R125, KTM RC 125, Kawasaki Ninja 125 Tamhletam 5 18.3.2024 v 12:19 Johny_Servis
Tlak oleje Yamaha yzf r 125 Yamaha YZF-R125 vencavw 8 9.12.2023 v 16:24 Beranidlo
