Téma: Nesvítí světla
13.4.2016 v 22:15
Ahoj, mam dotaz dneska prijdu k motorce ze se pojedu projet tak vyrazim na cestu všechno bez problému funguje, a najednou asi po 7 km přestaly svítit světla, žárovky nejsou prasklé, prostě už se světla nerozsvítily, motorka startuje bez problému.
Tušíte někdo kde by mohl být problém ?
Nesvítí světla
13.4.2016 v 22:20 | Nahoru | #1
Pojistka?
1 reakcí na tento příspěvek Nesvítí světla
13.4.2016 v 22:24 | Nahoru | #2
Pojistka či někde uklepaný kabel....
(reakce na) Nesvítí světla
13.4.2016 v 22:33 | Nahoru | #3
Lyžař> Pojistky jsou v pořádku, ani jedna neni prasklá :/
Nesvítí světla
13.4.2016 v 22:43 | Nahoru | #4
Tak musíš vzít zkoušečku a jít postupně po kabeláži a měřit, kde proud je a kde už ne. Nezapomeň kouknout i na kostru.
Nesvítí světla
13.4.2016 v 23:46 | Nahoru | #5
přepínač světel, konektory, a pak leda ten ježek, kterému se přezdívá spínačka.
14.4.2016 v 07:48 | Nahoru | #6
Zkontroluj baterku, simson jede i bez baterky, ale prave nejdou svetla.
14.4.2016 v 12:48 | Nahoru | #7
jura01> Baterka je v Simsonovi jen na blinkry a klakson, to nemá s obrysovýma světlama co dočinění :)
14.4.2016 v 14:13 | Nahoru | #8
Otazka je jak moc je elektrika u tohohle sima bastlena. V originale jedou hlavni svetla ciste ze svetelne civky, z baterky jedou jenom obysrovky pri stani, a blinkry. Nicmene videl jsem sima kde to predchozi majitel prebaslil tak ze svetla sly z baterky.
Stahni si schema (jo, ja vim ze vubec neni prdel se v nem zorientovat) a promer zda vubec jde napeti ze spinacky do svetelneho okruhu. Klidne ti mohla odejit svetelna civka - to znamena stahnout rotor a civku vymenit.
Taky napis zda nesviti vubec nic, ani obrysovky, nebo zda zdechlo jenom hlavni svetlo
14.4.2016 v 20:01 | Nahoru | #9
Krizon4> Já tam mam elektroinstalici před 2 rokama kompletně vyměněnou včetně originál DDR spínací skříňky.
A mam to zapojený přesně podle schématu k tomuhle modelu, a najednou to prostě přestalo svítit tak vůbec netusím co se mohlo najednou stát
15.4.2016 v 16:51 | Nahoru | #10
Nekde se neco uklepalo. Vezmi multimetr a promer to. Nastartuj motor, aby zacala civka davat nejake napeti, a zmer zda to vubec jde do spinacky. pokud ne, odesla civka. pokud to jde do spinacky, pak dalsi krok je logicky promerit zda to z ni i odchazi, pak druhy konec dratu na objimce, a nekde cestou to bude.
15.4.2016 v 19:23 | Nahoru | #11
Krizon4> Já to skusím, prostě vzdechlo jen přední světlo a zadní obrysový světlo.
Jinak blinkry, klakson, parkovačka - všechno funguje
Nesvítí světla
17.4.2016 v 18:53 | Nahoru | #12
Děkuju za rady, už sem přišel na to kde byla chyba
Byla v pr*eli světelná cívka
Děkuju vám za vaše rady
Jak naladit směs Simson S 51 Elektronik martin12424 1 19.2.2024 v 15:07 borishonda
Problém s elektroinstalací Simson S 51 Elektronik VědecOldSchollů 1 31.8.2023 v 08:41 vit51
Simson neteče benzín Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik dom_burda 5 30.7.2023 v 16:48 dom_burda
Simson S51 jede na půl plynu Simson S 51 Elektronik Chvojik 11 4.7.2023 v 06:22 Chvojik
Simson s51 dusí se Simson S 51 Elektronik gege252 5 22.6.2023 v 20:56 Kalasnikov
