Téma: Jakou motorku
6.4.2016 v 16:40
Dobrý den :) Chtěl jsem se zeptat mam Varana a chci přesedlat na silnější přemýšlel jsem o Suzuki GSF 650 Bandit problém je že ma 63Kw tak sem přemýšlel že bych si našel už seškrcenou jenže jí nemohu nikde sehnat tak jestli by jste mi nedali tip kde nebo na jakých stránkách bych ji našel :) A ještě jedna otázka když bych na ní jezdil zhruba 3 roky než bych měl praxi abych si udělal Áčko a pak to nechal otevřít tak jaký by to mělo vliv na celkový výkon po několika letech "škrcení" . Nebo po případě jestli nemáte vyskoušenou nějakou jinou motorku na A2. Děkuji
Jakou motorku
6.4.2016 v 17:21 | Nahoru | #1
Kup si GS 500 a za 3 roky něco jiného...
Jakou motorku
6.4.2016 v 17:24 | Nahoru | #2
Kup jakoukoliv motorku s 35 kW, na 2 roky s tím vydržíš, a pak buď odškrtíš nebo koupíš jinou.
Jakou motorku
6.4.2016 v 17:54 | Nahoru | #3
A když jí potom odškrťím tak to nemá vliv na výkon abych třeba nestratil 10-20% z výkonu tím že to bude takhle dlouho přiškrcený
Jakou motorku
6.4.2016 v 17:57 | Nahoru | #4
Pokud se to "odškrtí" správně, tak se žádný výkon neztratí.
Naposledy editováno 06.04.2016 17:57:59
Jakou motorku
6.4.2016 v 18:13 | Nahoru | #5
A odškrcení je těžké, že by to bylo lepší dát přímo no Suzuki nebo stáčí nejaký zručnejší mechanik?
Jakou motorku
6.4.2016 v 18:15 | Nahoru | #6
Záleží, jestli to chceš oficiálně nebo ne (tzn. jestli chceš přepsat výkon i v TP). Pokud jo, tak do Suzuki s tím, pokud ne, tak stačí někdo, kdo se v tom vyzná a nedoprasí to.
Naposledy editováno 06.04.2016 18:15:49
Jakou motorku
6.4.2016 v 21:55 | Nahoru | #7
A to přepsání TP a odškrecní vychází o hodně dráž než od nejakýho mechanika?
Jakou motorku
6.4.2016 v 22:00 | Nahoru | #8
Podle mě ofic. odškrcení bude stát podobně jako ofic. škrcení, a většinou, co jsem četl, tak se to pohybuje kolem cca 8 tisíc. Mechanik ti to levněji udělá, ale ne oficiálně. Nejlepší bude počkat na názory těch, co s tím mají zkušenosti.
Jakou motorku
6.4.2016 v 22:18 | Nahoru | #9
8K je docela dost a v podstatě když už pak na to mam ridičák tak nevadí kdyz jí budu mít otevřenou neofiko . každopádně díky a ještě počkám jesli se někdo ozve kdo stim má skušenosti :)
Suzuki gsf 650 Bandit, jak vyřadit ... Suzuki GSF 650 Bandit existencex 23 16.9.2023 v 17:29 Riki1978
Bandit se dusí Suzuki GSF 650 Bandit MotardM 13 5.9.2023 v 06:27 Pelikánes
2007 Suzuki GSF Bandit 650- Potkáva... Suzuki GSF 650 Bandit Pelikánes 4 4.9.2023 v 15:09 puffybodie
