vím že se to tu řešilo snad už milkionkrát, většinu vláken se spostou názorů a údajů sem za celou zimu prošel nicméně mi to stále nepomáhá.
Mám GS500 r.v.94 po problémovým chodu při posledních vyjížďkách (nechtěla absolutně táhnout a jednou jsem nebyl schopné se ani rozjet s batůžkem do kopce) sem vyměnil membrány (jedna byla děravá) a komplet přetěsnil a vyčistil karbece, seřídil hladiny a šrouby směsi podle jedné z diskuzí povolil o 2 a 1/4-1/2 otáčky (+ olej, filtry a drobný úpravy ale to sem nepatří).
O co teda jde, motor běží ALE.... karburátory sem tam střílí do sání, po lehkým upravení směsi na jednom začne střílet ten druhé. Eventuelně se po nastartování vytočí a drží cca 4tis. ot. Než jsem došel sem tak při posledním pokusu o start mi střelila do výfuku (snad do výfuku a ne že odešlo těsnění pod hlavou)
Na podtlaky jsem nešahal a taky nejsem takový mešuge že bych zapoměl povolit šroub na štelování volnoběhu (náklonu klapky).
Za každou radu budu jen a jen rád, 2 měsíce s přestávkama mám GSko rozebraný v garáži a už ztrácím pomale chuť to dodělat.
Díky
Naposledy editováno 16.03.2016 15:22:55
Naposledy editováno 16.03.2016 17:05:50
1 reakcí na tento příspěvek GS500, střílí do sání a správné hodnoty nastavení karbece BS...
Zítra dopoledne se na ni zase vrhnu a udivíme jestli se zadaří....
(reakce na) GS500, střílí do sání a správné hodnoty nastavení karbece BS...
Naposledy editováno 17.03.2016 14:34:42
