Téma: Řidičský průkaz A1
10.3.2016 v 00:30
Ahoj všem. Prosím o radu zkušené, nemůžu stále najít odpověď. Mám řidičský průkaz A1 od roku 91 a B od roku 93. Rád bych si nyní pořídil buď KTM DUKE 390 32KW nebo YAMAHA MT-07 55KW, prý jde ale přiškrtit na 35KW. Chápu tedy dobře, že na tyto moto potřebuji ŘP A2. Musím kvůli této kategorii dělat nový ŘP když mám A1 a B a je mi 40 let ? Do teď bez nehody a ztráty bodu, nebo lze si to jen nechat nějak rozšířit na A2, případně mám rovnou A2 když mám 40 let.. Něco jsem našel že bych si snad jen udělal jízdu s komisařem a rozšířil a nemusel dělat testy apod. Díky za radu.
Naposledy editováno 10.03.2016 01:37:37
Řidičský průkaz A1
10.3.2016 v 02:46 | Nahoru | #1
Předpokládám, že u této skupiny máš harmonizační kod 150. V takovém případě můžeš řídit vše do 50cm3 (včetně manuální převodovky a max. rychlost ani výkon nejsou omezeny). To, že jsi neztratil žádné body a jezdíš bez nehody je sice hezké, ale k oprávnění řízení Tebou zmíněných mašin to nic nepomůže a chápeš dobře, že potřebuješ A2, ale na Tvém místě bych udělal rovnou sk. A a nemusíš nic škrtit.
1 reakcí na tento příspěvek Řidičský průkaz A1
10.3.2016 v 06:52 | Nahoru | #2
Ještě doplním Johnnyho, že v tomto případě (A1 kod 150) stačí odjet jen 7 hod jízdy a pak udělat testy a jízdy s komisařem+cvičiště.
(reakce na) Řidičský průkaz A1
10.3.2016 v 08:24 | Nahoru | #3
jardad> Dovolím si oponovat. Já to mněl taky tak a musel jsem dělat komplet. Harmonizační kód 150 se nerozšiřuje.
iGhost> Taky bych doporučil udělat rovnou neomezené A. Když už máš splněný věk, tak proč dělat něco polovičatě. Cenový rozdíl už nebude tak značný, ale ve výběru moto bude mnohem více možností.
Řidičský průkaz A1
10.3.2016 v 09:13 | Nahoru | #4
Nechápu, proč ve 40ti uvažuješ o řidičáku pro děcka...
10.3.2016 v 09:34 | Nahoru | #5
testy se píší vždy pri skládání závěrečné zkoušky,,i při rozšíření
Řidičský průkaz A1
10.3.2016 v 11:09 | Nahoru | #6
Nechci bejt "pichlavej", ale jezdim uz 20 let bez nehody a mam Bcko s Eckem, muzu teda ridit kamion s navesem a autobus ?
Naposledy editováno 10.03.2016 11:10:08
10.3.2016 v 12:51 | Nahoru | #7
ja1> kromě doplňovací zkoušky po 2letech z A2 nebo z plnohodnotného A1 na A2, to je jen jízda
2 reakcí na tento příspěvek Řidičský průkaz A1
10.3.2016 v 13:49 | Nahoru | #8
Díky za radu. No na čelní straně řidičáku mám A1, B. Na zadní straně v první kolonce datum 1991 a zatím 150. Samozřejmě, že když už bych si dělal ŘP udělám si na velkou, ale myslel jsem jestli nestačí na A2 jenom třeba nějaký rozšíření nebo jít rovnou na jízdy ke zkoušce apod. Takže takhle mě čeká zase učení, chození na jízdy apod a samozřejmě když bych neudělal písemný, vezmou mi i B ? Díky.
10.3.2016 v 14:09 | Nahoru | #9
To učení neni zas tak těžký, jestli si v provozu, dáš to v klidu. před 2 lety sem dělal A taky, prošel sem si párkrát komplet otázky co jsou na netu a dal to na plnej, žádnej stres. Pokud bys neudělal přijdeš o B no :)
10.3.2016 v 14:17 | Nahoru | #10
sus_ píše: To učení neni zas tak těžký, jestli si v provozu, dáš to v klidu. před 2 lety sem dělal A taky, prošel sem si párkrát komplet otázky co jsou na netu a dal to na plnej, žádnej stres. Pokud bys neudělal přijdeš o B no :)
Pokud neuděláš zkoušky, jdeš na reparát. A pokud neuděláš ani ten, tak ti vezmou ŘOP.
10.3.2016 v 14:36 | Nahoru | #11
iGhost> Pravidla musis umet po celou dobu co ridis, nejen u testu, tak nevim co resis... Pokud je neudelas, tak nemas za volantem/riditky co delat... Udelej si online test a vsadim se, ze hned prvni udelas...
10.3.2016 v 14:46 | Nahoru | #12
Takže i na malou A2 musím jít znova na komplet zkoušky jako kdybych A1 a B nikdy neměl , takže si raději udělám již velkou. Co se táče testu, jasně, že jezdím, ale dělal jsem ŘP v roce 93 a to bylo vše taky trochu jinak, stáhl jsem si dnes APP a zkoušel některý otázky a nějaký vzdálenosti apod jsem taky nevěděl. Samozřejmě, že bych to nepodcenil a učil se..Jen si nedovedu představit chodit někam do Autoškoly a jezdit při čase kterej mám..
Naposledy editováno 10.03.2016 14:48:04
10.3.2016 v 14:55 | Nahoru | #13
iGhost> Ahoj, je to jasny, to chapu... Nejhorsi je najit si ten cas ( nekdy i prachy... ). Nove testy, kde jsou jen 3 moznosti a jedna spravna odpoved jsou mnohem lechci, nez kdyz jsem delal prvni testy -> 4moznosti a vsechny klidne spravne... Staci se kouknout jen na ty vejsplechty se vzdalenostma a kdo muze nechat vazit auto, atd... Staci si udelat par tech testu co je online a ty divny otazky se tam docela cast toci...
10.3.2016 v 15:06 | Nahoru | #14
iGhost píše: Díky za radu. No na čelní straně řidičáku mám A1, B. Na zadní straně v první kolonce datum 1991 a zatím 150. Samozřejmě, že když už bych si dělal ŘP udělám si na velkou, ale myslel jsem jestli nestačí na A2 jenom třeba nějaký rozšíření nebo jít rovnou na jízdy ke zkoušce apod. Takže takhle mě čeká zase učení, chození na jízdy apod a samozřejmě když bych neudělal písemný, vezmou mi i B ? Díky.
Jestli nekam budes chodit nebo nechodit je podle me jen a jen na tobe. Pokud na motorce jezdit umis, zadna rozumna autoskola te nebude nutit abys nekde jezdil s instruktorem za zady, do je na domluve.
Zkousku + pisemny testy samozrejme absolvovat musis. Uprimne, kdyz sem to pred 10 lety resil, vsechny otazky jsou na internetu, vsechny je proklikas nejpozdeji za 2 hodiny, a pak uz si nedokazu predstavit ze bys testy neudelal.
A ohledne prakticke zkousky je to jen na tobe.
Jinak samozrejme kdyz testy neudelas, odevzdas i Bcko. Tak to je. Ale to bys musel bejt slusnej tukan.
Řidičský průkaz A1
10.3.2016 v 16:32 | Nahoru | #15
Tak jak to tady čtu tak jsem to řešil minulí rok,měl jsem skupinu A1,B, dělal jsem celí kurz na velkou motorku.
A jestli se chceš v létě svézt tak už by jsi měl navštívit AUTOŠKOLU v tvém případě AUTOŠKOLU HORNEK v Chebu,jinou co dělá A.asi nenajdeš.
Mohu jen doporučit ,dobrý přístup od celého kolektivu.
Naposledy editováno 17.03.2016 11:49:21
Řidičský průkaz A1
10.3.2016 v 23:56 | Nahoru | #16
Takže, jak už jsem psal, zaplatit budeš muset celý kurz. Ale čeho se zúčastníš, to už je na domluvě s instruktory. Můj případ: 1. lekce - noví ůčastníci - v učebně bylo spoustu dorostu a já, Instruktor prolouskal kartičky účastníků a vyvolal mně. Jak dlouho máte ten řidičák? Nó... cca 20 let. Hmm B,C,E,T,A1 150. No já nevím, ale vám tu asi nemáme co říct. Tak jak chcete, můžete tu zůstat, ale klidně vám to vypíšeme (jako potvrzení účasti). Tak jsem se zbalil a přišel jsem si jen na zdravovědu, bo té nikdy není dost a při jednom jsem vznesl dotazy, jenž vznikly z domácího cvičení. Prostě jsem si preventivně házel testyZDE .Jen jízdy jsem si odjezdil poctivě. Mám to zaplaceno, tak proč se nepovozit. A instruktor pochopitelně poznal, že mám najeto a chci jen zlegalizovat, tak jsme se na to dohodli a jen mně vodil, kde mně bude chtít vychytat komisař. No prostě klídek. Výsledek: Testy 100%, jízdy: jel jsem ten den druhý. Ten přede mnou - vy jste nějaký závodník... ale pustil ho. Já - tak jsem se hezky vyvětral.
Takže asi tak nějak to jde absolvovat.Prostě zachovat klid a pohodu.
