Téma: Dá se KMX 125 nakopnout bez baterky?
13.2.2016 v 12:09
Cau,
nevite nekdo, jestli jde KMX 125 nakopnout bez baterky? Pri kopnuti problikne pristrojovka, ale nevim jestli to hodi dostatecnou jiskru. Potrebuji zjistit, jestli mi to nestartuje kvuli chybejici baterce a musim objednat novou, nebo je to z nejakeho jineho duvodu a mam hledat jinou pricinu.
1 reakcí na tento příspěvek Dá se KMX 125 nakopnout bez baterky?
13.2.2016 v 20:54 | Nahoru | #1
běžet by měla i bez baterky
(reakce na) Dá se KMX 125 nakopnout bez baterky?
13.2.2016 v 20:59 | Nahoru | #2
ja1 píše: běžet by měla i bez baterky
Nakonec jsem tu polomrtvou baterku trochu ozivil a pak chytla, takze jasnou odpoved nemam. Ale mam ted problem s karburaci - v nizkych otackach pri zavrenem nebo malo otevrenem plynu se mi hned zadusi a chcipne. Pomuze jedine sytic nebo vice plynu. Tipuju, ze nejaky problem s volnobeznou tryskou?
13.2.2016 v 22:05 | Nahoru | #3
asi jí je zima.. nech ji ohřát na provozní teplotu a pak seřid volnoběh a bohatost
13.2.2016 v 22:58 | Nahoru | #4
ja1 píše: asi jí je zima.. nech ji ohřát na provozní teplotu a pak seřid volnoběh a bohatost
To jsem si myslel, ale ohrati nepomohlo - po ohrati uz prestal pomahat sytic a slo to drzet jedine plynem, po spadnuti otacek pod 2000 okamzite zaduseni, zadna sance na serizeni.
14.2.2016 v 00:23 | Nahoru | #5
bude ucpanej volnoběh...vyčistit karbec a protahnout všechny kanálky slabým drátkem nebo žíní... o kroužek na šroubku bohatosti je zdravý??
14.2.2016 v 08:30 | Nahoru | #6
ja1 píše: bude ucpanej volnoběh...vyčistit karbec a protahnout všechny kanálky slabým drátkem nebo žíní... o kroužek na šroubku bohatosti je zdravý??
Nevedel jsem, ze je na sroubku bohatosti o krouzek - tak tim to mozna bude, sroubek bohatosti je od benzinu.
14.2.2016 v 12:30 | Nahoru | #7
Na nakresu jsem ale zadny o krouzek nenasel, ani samostatny dil sroub bohatosti, jako by to byla soucast celeho karbce:
www.partsdepot.cz/originalni-dily/motorky/Kawasaki/2000/KMX125+%28KMX125-A13%29/403444/
14.2.2016 v 12:58 | Nahoru | #8
A 16014 vzdušník o kroužek na 16021 č 92055
Naposledy editováno 14.02.2016 13:01:56
14.2.2016 v 13:21 | Nahoru | #9
ja1 píše: A 16014 vzdušník o kroužek na 16021 č 92055
Dik, uz vidim kam vede to A Ale ten o krouzek je na sroubu volnobehu, sroub bohatosti je nakreslen bez o krouzku, takze je celkem blby, kdyz tece.
14.2.2016 v 18:46 | Nahoru | #10
nemáš tam jen blbě seřízenou hladinu ???
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dá se KMX 125 nakopnout bez baterky?
14.2.2016 v 18:52 | Nahoru | #11
ja1 píše: nemáš tam jen blbě seřízenou hladinu ???
Jak to poznam? Ten sroub bohatosti jsem vyndal, vycistil, vratil a vypada to ze uz tam benzin netece, ale problem stale stejny, takze tim to nebylo.
14.2.2016 v 23:24 | Nahoru | #12
SirIndy píše: Jak to poznam? Ten sroub bohatosti jsem vyndal, vycistil, vratil a vypada to ze uz tam benzin netece, ale problem stale stejny, takze tim to nebylo.
kolik jsi ho povolil ten šroubek?? 1,5ot?
14.2.2016 v 23:38 | Nahoru | #13
ja1 píše: kolik jsi ho povolil ten šroubek?? 1,5ot?
1,25ot. Ale v tom to nebude, prosim porad jak zkontrolovat tu hladinu.
15.2.2016 v 08:17 | Nahoru | #14
napustíš ho benzínem přívodem a otevřeš.. odšroubuj vaničku karbce a při napouštění ji přidrž rukou. pak koukni kolik benzínu tam je. pak sešteluj na plováku nebo ventilu výšku do 3/4 vaničky
Naposledy editováno 15.02.2016 08:20:04
2 reakcí na tento příspěvek Dá se KMX 125 nakopnout bez baterky?
15.2.2016 v 08:25 | Nahoru | #15
to je naprd takhle od pc... to může být spoustu závad ..může to sát i faleš od simeringů kliky nebo přírubou.. je to chudý a bud tam nejde benzín nebo tam jde nekudy vzduch
15.2.2016 v 09:56 | Nahoru | #16
ja1 píše: to je naprd takhle od pc... to může být spoustu závad ..může to sát i faleš od simeringů kliky nebo přírubou.. je to chudý a bud tam nejde benzín nebo tam jde nekudy vzduch
Falesny vzduch jsem zazil a to se chovalo jinak, motor sel do otacek a teprve pak chcipnul. Tohle se chova jako by tam na volnobeh nesel vubec zadny benzin a chcipne to okamzite.
21.2.2016 v 19:06 | Nahoru | #17
Tak jsem karbec rozdelal znova a volnobezna tryska byla kompletne ucpana Uz to jezdi, jediny nedostatek co zustal je, ze kdyz na volnobeh prudce pridam plny plyn, tak se zadusi, kdyz pridam postupne tak v pohode. Ale to mozna delalo vzdycky. Cim by to mohlo byt?
Karburátor Kawasaki KMX 125 Kawasaki KMX 125 pharao2003 2 14.4.2024 v 22:10 Slávek-TDM
chybějící informace k pístu Vortex ... Kawasaki KMX 125 Honzas1350 28 1.1.2024 v 11:20 Kohlstein
Jak zajet nový píst . Kawasaki KMX 125 Filtem 7 7.10.2023 v 12:46 džondalegenda
když zařadím motorka chcípne Kawasaki KMX 125 džondalegenda 4 5.10.2023 v 22:05 FatBoy105th.
kmx 125 jiný karburátor Kawasaki KMX 125 Filip116 4 2.10.2023 v 19:03 Filip116
