Téma: žárovkové blinkre za halogen blinkre
10.1.2016 v 18:09
Múžu vyměnit žárovkové blinkre za halogen blinkre? Budou blikat? Alebo to vadí?
Naposledy editováno 10.01.2016 18:10:21
10.1.2016 v 18:32 | Nahoru | #1
mělo by to blikat stejně pokud výkon halogenky a žarovky bude totožny
1 reakcí na tento příspěvek žárovkové blinkre za halogen blinkre
10.1.2016 v 20:42 | Nahoru | #2
důležité je kolik mají wattů..je to na žárovkách napsané
(reakce na) žárovkové blinkre za halogen blinkre
10.1.2016 v 20:44 | Nahoru | #3
ja1> žarovkové 12V / 21W a halogenky též 12V / 21W
10.1.2016 v 20:55 | Nahoru | #4
tak to má být a to je správně
10.1.2016 v 21:22 | Nahoru | #5
A nemaji nahodou halogenky vyssi teplotu. To by pak mohlo rozpustit blinkr, pokud na to nejsou staveny.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) žárovkové blinkre za halogen blinkre
10.1.2016 v 21:36 | Nahoru | #6
DrDNA01 píše: A nemaji nahodou halogenky vyssi teplotu. To by pak mohlo rozpustit blinkr, pokud na to nejsou staveny.
To cislo udava prikon, tezko dokazou jedny vyzarit stejnej vykon jako ty druhe a bejt pri tom vyssi teplota...
11.1.2016 v 00:30 | Nahoru | #7
assassin> ba naopak halogenky maji vyšší světelný výkon což znamená paradoxně že by měly blinkr ohřát na nižší teplotu
11.1.2016 v 07:53 | Nahoru | #8
Vyser se na to, budeš blikavě oslňovat. A když pojedeš v koloně s kamarádama, budou tě mít moc rádi.
Naposledy editováno 11.01.2016 07:53:33
11.1.2016 v 08:26 | Nahoru | #9
Kup radeji diodovy, ale s odporem, ty halogenovy moc nevydrzej, mel jsem je a zarovku jsem menil nekolikrat do mesice, jedna stala tusim 30kc
11.1.2016 v 08:54 | Nahoru | #10
assassin píše: To cislo udava prikon, tezko dokazou jedny vyzarit stejnej vykon jako ty druhe a bejt pri tom vyssi teplota...
No me to taky nejak nestimovalo s reminiscencema ze stredoskolske fyziky, ale na Wiki pisou, ze maj vyssi teplotu. A znas to, Wiki ma vzdycky pravdu. Tak jsem tomu veril, no..
11.1.2016 v 10:11 | Nahoru | #11
Podle mé stolní lampy, když jsem měl halogenku, hřála víc než obyčejná žírovka se s tejným příkonem. Logicky mi to taky sedí, víc světla víc nažhaveno.
11.1.2016 v 12:26 | Nahoru | #12
Plazivec> Když vydávají více světelné enegrie z principu nemůžou při stejném příkonu produkovat i více tepelné. Halogenové žárovky mají vyšší světelnou účinnost než obyčejné z důvodu vyšší teploty wolframového vlákna( až 3400K, teplota tání wolframu je 3600). Aby byla zachována životnost, musí být žárovka naplněna plynem halogenem. Ten na sebe ve větší vzdálenosti od vlákna váže atomy woframu, vzniká halogenid a zabraňuje tak černání(usazování) wolramu na baňce, ale je proto zapotřebí určitá minimální teplota, proto musí být skleněná baňka teplejší, vyrobena s křemičitého skla (proto se na halogenku nesmí sahat), a proto je v provnání s klasickou žárovkou tak malá, aby byla dostatečně zahřáta vláknem.
Navíc v blízkosti vlákna, kde je vysoká teplota se halogenid znovu rozkládá na atomární wolfram a bezprostřední okolí vlákna je zaplněno atomy woframu, což prodlužuje životnost.
Světelná účinnost halogenky je okolo 20lm/W až 10-15lm/W u klasiky.
Nezaměňovat pojmy teplota a teplo.
Naposledy editováno 11.01.2016 12:30:14
11.1.2016 v 14:09 | Nahoru | #13
No nic, stejně je blbost halogenka do blinkru.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) žárovkové blinkre za halogen blinkre
11.1.2016 v 14:19 | Nahoru | #14
Plazivec> Ne, já je tam mám... Jsou na halogenku 21W...
11.1.2016 v 15:42 | Nahoru | #15
rancher> Ale to nemáš originál, předepsaný výrobcem. Já už jednou jel za jedním kámošem, co měl přešlehlou svítivost blinkrů a věřte mi, že to není nic příjemnýho, a i když nejsem epileptik, ten blinkr pořád odváděl mou pozornost jen proto, že byl moc.
11.1.2016 v 15:55 | Nahoru | #16
Plazivec> Tak to nevím, co děláš při jízdě za Audinou s ledkama. To bliká víc než motorce svítí hlavní světlo.
11.1.2016 v 17:41 | Nahoru | #17
Plazivec> Montovaný v Yamaze v DE, zapsáno v DE do TP, tak to asi výrobce schválil...
11.1.2016 v 18:39 | Nahoru | #18
Tech píše: Plazivec> Tak to nevím, co děláš při jízdě za Audinou s ledkama. To bliká víc než motorce svítí hlavní světlo.
No, popravdě já za žádnou audinou, ani jiným plechem moc dlouho nikdy nejedeu. Ale za jinou motorkou, při společné vyjížďce, se to stává, ne?
Naposledy editováno 11.01.2016 18:43:03
11.1.2016 v 18:42 | Nahoru | #19
rancher píše: Plazivec> Montovaný v Yamaze v DE, zapsáno v DE do TP, tak to asi výrobce schválil...
Montováno v Yamaze, zapsáno do TP, to ještě neznamená, že to výrobce schválil. Pokud ale neoslňují, tak to beru.
11.1.2016 v 18:46 | Nahoru | #20
Plazivec> Ty bejt Čech, tak řeknu, že si papežštější než papež!
11.1.2016 v 20:05 | Nahoru | #21
No, ze tří čtvrtin jsem, ale spíš moravák, tak nevim, jak je to v tom případě s tím papežstvím, ze tří čtvrtin bych to bral.
12.1.2016 v 12:27 | Nahoru | #22
taky mam halogenky..jsou sice žárovky dražší,ale zase blinkr je malý ,navíc mají E. což s ledkama,kde musíš roubovat rezistor a navíc nemaj E se nedá srovnávat
13.1.2016 v 07:51 | Nahoru | #23
Na Mitu má dcera v blinkrech halogeny 12V/23W a svítí to super. Blikač musí být vidět!!!
