Téma: Oprava závitu - držák spojky
30.12.2015 v 08:42
Zdarec lidi,
mám dotaz ohledně opravy závitu na držáku spojkového lanka.
Jde mi o to, že:
1) Závit pro seřízení vůle lanka je strhaný, pokud bych ho chtěl opravit nějakou vložkou, myslím že by to šlo, čeho se bojím je to, že bych ho potom musel rozříznout aby se mě tam vlezlo lanko. Šlo by to?
2) Nebo koupit celý nový díl?, to se mi moc nechce když stojí cca 950kč, neválí se doma někomu?
Díky
30.12.2015 v 09:14 | Nahoru | #1
závitovou vložku udělat,natočit,vlepit/loctite třeba 276/ roříznout vlepenou vložku flexou. oprava cca 200k. teda pokud nebudeš všechno kupovat - včetně lepidla. j.
30.12.2015 v 10:01 | Nahoru | #2
Než to za 200 bastlit, tak mi ten litr nepřijde až tak moc..
1 reakcí na tento příspěvek Oprava závitu - držák spojky
30.12.2015 v 11:44 | Nahoru | #3
s tou opravou to bude opravdu bastl: jak do vlozky sahne flexou, tak se ohreje a Locctite pujde do kopru!
(reakce na) Oprava závitu - držák spojky
30.12.2015 v 12:20 | Nahoru | #4
sered píše: s tou opravou to bude opravdu bastl: jak do vlozky sahne flexou, tak se ohreje a Locctite pujde do kopru!
Kolik může mít kotouč při intenzivním brždění v létě? Já jen, že do něj mám vlepený magnet pro digi tacho obyčejným dvousložkovým epoxidem a drží to už x let....ten loctite je do +150stupňů, vložka nemá půl metru a i kdyby se to hned hřálo nějak nadměrně, tak ti nic nebrání řezat postupně a kontinuálně to ochlazovat olejem....
Než bych začal cokoli řešit-pouhé projetí závitníkem by nepomohlo?
30.12.2015 v 12:22 | Nahoru | #5
Ja bych koupil novy dil (nebo treba z bourane moto) zadna bezna zavitova vlozka tam nepujde - je to jemny zavit, krom toho ty zavitove vlozky nejsou uplne levne. Je moznost neco vysoustruzit - ale podle povahy dotazu nema tazatel doma soustruh a kdyz to nekomu zada - opet to bude stat nejake penize.
Krom toho ze rozriznuta vlozka nebude uplne extra dobre drzet v zavitu...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava závitu - držák spojky
30.12.2015 v 13:32 | Nahoru | #6
Zkusil bych tu drážku lehce rozšířit pilníčkem, pak to s citem zmáčkout ve svěráku ať se ta část se závitem trochu sevře, a nakonec prořezat nový závit.
30.12.2015 v 16:05 | Nahoru | #7
Kup nové,tohle bych neopravoval
30.12.2015 v 16:17 | Nahoru | #8
Jestli to stojí nový opravdu 950,- tak se na to vyser a kup to. Za ten čas co strávíš vymejšlením a realizací opravy, na to v klidu vyděláš.
Nehledě na to, že nějakej bastl tě milerád opustí někde v noci, 150 km od baráku a v dešti...
Pak budeš vzpomínat na nás, co jsme ti radili koupit novej díl
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava závitu - držák spojky
2.1.2016 v 00:25 | Nahoru | #9
1100Virago píše: Zkusil bych tu drážku lehce rozšířit pilníčkem, pak to s citem zmáčkout ve svěráku ať se ta část se závitem trochu sevře, a nakonec prořezat nový závit.
tohle bych vyzkoušel
2.1.2016 v 00:37 | Nahoru | #10
ramlik píše: tohle bych vyzkoušel
jen se obavam ze nebude mit doma ten spravnej zavitnik...
2.1.2016 v 08:35 | Nahoru | #11
ramlik> Tak to bych nezkoušel ani omylem, praskne to, možná ne hned, ale časem určitě...
2.1.2016 v 09:35 | Nahoru | #12
Kup to použité z nějaké bouračky.Seženeš to do 500Kč a máš klid
2.1.2016 v 09:39 | Nahoru | #13
Carcharot píše: ramlik> Tak to bych nezkoušel ani omylem, praskne to, možná ne hned, ale časem určitě...
Mně to na Jawě neprasklo ani za 20 let Držák páčky ze Simsona.
2.1.2016 v 10:00 | Nahoru | #14
Určitě by to šlo opravit.Opravit se dá všechno,ale pokud nemá lepidlo ani jiné možnosti je lepší a asi i levnější koupit jiný díl.
2.1.2016 v 12:00 | Nahoru | #15
kup novej
eBay
2.1.2016 v 17:12 | Nahoru | #16
A proč to chceš opravovat? Ono ti to dělá nějaký problémy? Jedině snad jestli se ti ta velká stavěcí matice povoluje (což pochybuju), tak tam dej ještě jednu a zakontruj to proti sobě, místo aby to bylo kontra proti tomu pevnýmu kusu. Držet to bude a maximálně ti to bude trošku v tom uložení vaklat, což ale nemá na funkci vliv ...
3.1.2016 v 00:20 | Nahoru | #17
FiffiQ píše: A proč to chceš opravovat? Ono ti to dělá nějaký problémy? Jedině snad jestli se ti ta velká stavěcí matice povoluje (což pochybuju), tak tam dej ještě jednu a zakontruj to proti sobě, místo aby to bylo kontra proti tomu pevnýmu kusu. Držet to bude a maximálně ti to bude trošku v tom uložení vaklat, což ale nemá na funkci vliv ...
Moje rec,aspoň to nemusim psat....
3.1.2016 v 09:25 | Nahoru | #18
Já si též myslím,že oprava je zbytečná. Pokud tedy nechce mít majitel vše perfektní.
3.1.2016 v 11:22 | Nahoru | #19
Já bych to udělal tak, že pokud je vnitřní závit v páčce m6 předělal bych ho na m8 a pak ze šroubu m8 udělat ten stavěcí sroub.Může se to zdát pro někoho náročné ale konečný výsledek by mohl vydržet hodně dlouho.
3.1.2016 v 17:40 | Nahoru | #20
tak náhodou jsem oběvil toto http://www.m-style....bjimka-s-packou.html
4.1.2016 v 14:25 | Nahoru | #21
Super díky za rady, promyslím to co a jak.
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
