Jsme rádi, že navštěvujete Motorkáři.cz.
Abychom mohli naši práci dále rozvíjet, tak oceníme, když nastavíte vyjímku v AdBlocku pro náš web.
Děkujeme, tým Motorkáři.cz.
Zdravim. Najednou mi zacal pri jizde vytekat olej z kardanu u kola. Vyteka ale az z toho horniho vicka nebo co to je. A dost masivne. Nevite, co to je a jak to spravit? Snazil jsem jej vysroubovat, sdelat, ale nejde to. V servisnim navode neni zminka o tomto vicku.
Dik za radu.
Zdarec. Kluci - mám tam 2dl oleje přesně, je přímo do kardanu (podle servisu) a začalo to téci při jízdě po velmi hrbolaté cestě. A přesto teče. Může být ten odvzdušňovák vadný? A jak se dá vytáhnout a zkontrolovat? Díky.
podla mna mas vela oleja,na spiritke je odvzdusnovak (cervena sipka),kontrolny srob (modra sipka),vypustak (zelena sipka).podla navodu k mojej masine sa hladina kontroluje ked je masina na bocaku,odkruti sa kontrolny srob a cez neho sa plni hypo olej,ked zacne vytekat ,tak stop.
mne chvilu tieklo cez odvzdusnovak,ked ma jeden somar sejmul a polozil som to,ale potom to prestalo.
To cataj/ Dekuji za radu. Olej mam presne s hladinou nalevaciho sroubu. Celou divolenou v IT a SLO vse v poradku, a najednou pri ceste ze srazu mi zacal vytekat. Ja snad zacnu verit, ze byla masine zima.
