mám trošku větší problém. Na mé Yuki se tu a tam (v poslední době celkem často) zasekne plyn. Prostě jedu držím třeba 5000 otáček, pustím plyn a motor pořád běží na těch 5000. Pomůže jedině když jakoby rychle škubnu plynem a někdy musím i víckrát. Svíčka má barvu dobrou, volnoběh ale neběží plynule, strašně kolísá, někdy se mu chce i chcípnout, ale většinou se tak 1 minutku udrží. Šoupátko se vrací dobře, když bez motoru zkouším točit plnyem, vždycky při vrácení šoupátko cvakne. Jinak do otáček to jde, ale prostě často se to nevrací.
Napadlo mě že mám pravděpodobně prasklé těsnění pod hlavou (mezi hlavou a válcem je vidět únik oleje) tak jestli třeba to tam nemůže nějak sát falešnej vzduch nebo tak něco.
Předem díky za odpovědi...
Máš vzduchem chlazený, nebo vodou? Pokud vodou a ty bys měl fouklí těsnění pod hlavou, tak to poznáš..motorka by hulila, netáhla a zvuk by byl takovej ..no prostě nenormální. (toto určitě nebude)
Pokud by jsi měl v prdeli gufera na klice - motorka by žrala olej, nešla by do otáček.
Ale tobě jde normálně jak píšeš a i ti táhne, takže tohle neřeš... prostě ti jen zůstává vyset plyn. To že ti chcípne na volnoběh tak za studena nebo za tepla? Zkus rozebrat karbec - vyčisti ho, profoukni trysky atp... a pak se koukni na net jak nastavit bohatost směsi.
Pokud by vynechávala, nešla do toček tak...zkontroluj konektory - očistit, prostříknout kontaktolem nebo WDčkem, pak svíčku, pak řešit další. Může to být i zlámaný VN kabel ke svíčce, špatná fajfka.
Ten volnoběh kolísá až za tepla a někdy když stojí delší dobu na neutrál a chci přidat tak se sama zadusí. S karburátorem jsem nic nedělal. To sekání plynu se objevilo samo od sebe, dělalo to dřív, ale spíš jen hodně zřídka, ale za poslední cca měsíc je to čím dál častěji Zkusím vyčistit a profoknout ty trysky. Svíčku i zapalovací cívku mám novou a na svíčce je barva taková rezavá, prostě normál jak má být. Jen tu správnou barvu mají jen elektrody, závit je černej. A že by přímo vynechávala tak to ne, jen kolísá volnoběh a seká se ten plyn.
Napadlo mě jestli už třeba jehla nemůže být nějaká "vyběhaná" nebo něco se šoupátkem.
1 reakcí na tento příspěvek Seká se plyn
mám ten stejný problém, ale na klx 250. Vyřešil jsi to? Díky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Seká se plyn
moje dtčko má špatný volnoběh a plyn se mi dnes taky sekl.
trubka vzduchu Yuki Sport 125 | Onicek_24 | 4 | 12.12.2023 v 12:09 hondaman1 |
bubnová zadní brzda Yuki Sport 125 | Onicek_24 | 17 | 28.6.2023 v 11:40 callowsick |
motor nejde do otáček Yuki Sport 125 | Onicek_24 | 10 | 17.5.2023 v 05:40 Onicek_24 |
ventilový rozvod Yuki Sport 125 | Onicek_24 | 11 | 4.5.2023 v 18:24 Medved |
elektrika, kostra Yuki Sport 125 | Onicek_24 | 4 | 3.5.2023 v 16:42 combust |
