mám Suzuki GS500. Na volnoběh motor běží normálně, ale od cca 3000ot začne klepat (jen v záběru, na neutrál ne) a ve vyšších otáčkách (cca nad 6000) to klepat přestane. Je to slyšet spíš z pravé strany. Nemá s tím někdo zkušenosti? V zimě se chystám motor rozebrat a pokud možno dát do hromady, ale rád bych předem věděl, co mě čeká za překvapení. Děkuji za rady.
Ptej se guru GS 500 Kubacech
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki GS 500 klepe
Motor jsem přez zimu do šroubku rozebral, byla přidřená klika na pravém válci... Kliku jsem nechal opravit v jedné nejmenované firmě, v další firmě zgenerálkovat hlavu, nakoupil komplet všechny těsnění a gufera, motor složil a jedeme dál a bez klepání
Mám ročník 94, 61tkm najeto a asi před týdnem se mi jí podařilo vyslat zhruba v 50-60 km/h rychlosti vstříc příkopu, mašina se klouzla po P straně a na ní také zůstala (bohudík za padáky). Okamžitě po tom co jsem se sebral ze země jsem jí běžel chcípnout, vím, že se mi na zvuku motoru něco nezdálo, bohužel pod tíhou okamžiku si nevybavím jak motor zněl. Doma to pak znělo takto.
Přikládáním dřívka pod spánek a na motor mi přišlo, že to vychází z L strany vzadu (převodovka?). Kvalty řadit šly, zvuk se při zmáčknutí spojky nezměnil, po vypuštění v oleji šponky, P kryt zevnitř na pár místech obranej (od spojky?) + špony, fotky zde a zde
Nějaké nápady, co za překvápko by mne mohlo čekat po rozdělání motoru? Za každou radu mnohokrát díky!
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 8 | 10.6.2024 v 17:11 docent |
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
