Téma: Kawasaki ER 6n vs Yamaha Fazer fz6n vs Yamaha TDM 900
Ahoj borci potřeboval bych radu. Konečně jsem doma dostal povoleni pořidit větší mašinu (finančně cca 60-80 tis) a rad bych si nechal poradit ktera by asi byla nejlepší volba z těchto tří Kawasaki ER 6n vs Yamaha Fazer fz6n vs Yamaha TDM 900. Měl jsem možnost osedlat a projet se jen na fazeru u ostatnich vubec nevim.Je pravda že nejsem žadnej drobek (178cm,105kg) proto bych byl rad za každou radu při koupi me prvni silnejší motorky.Nebo pokud ma někdo jinej tip...nebranim se.díky za každe info
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki ER 6n vs Yamaha Fazer fz6n vs Yamaha TDM 900
10.8.2015 v 20:05 | Nahoru | #1
Srovnáváš hrušky s jabkama, R2 vs R4...V první řadě si to chce všechno ujasnit a srovnat v hlavě, co od toho vůbec očekáváš TDM 900 je z nich asi největší univerzál a nejvíc do cestovna..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki ER 6n vs Yamaha Fazer fz6n vs Yamaha TDM 900
10.8.2015 v 20:23 | Nahoru | #2
Thoms píše: Srovnáváš hrušky s jabkama, R2 vs R4...V první řadě si to chce všechno ujasnit a srovnat v hlavě, co od toho vůbec očekáváš TDM 900 je z nich asi největší univerzál a nejvíc do cestovna..
pravda je že v tom mam tak nějak maglajz,proto si rad necham poradit nebo rad si přečtu rozdili mezi temito stroji TDM mi doporučil kamarad,ja byl rozhodnutej pro fazera...protože ho mam da se říct v rodině. Co očekavam?? No zprvu se naučit jezdit na takovym stroji,vychutnavat si jizdu,nejde mi o rychlost,zaroven neplanuju žadny dlouhy cesty,tratě...
10.8.2015 v 21:24 | Nahoru | #3
Er 6 má trochu měkčí podvozek a s tvou vahou by mohla bejt uhoupana. Ale vyzkoušej ji někde v bazaru, na začátek je jinak docela idealni a ten deficit podvozku bys zatím nemusel vnímat. Za rok dva jí pošleš dál a zamiris výš
10.8.2015 v 21:48 | Nahoru | #4
Záleží, jestli ti víc sedí 2v nebo 4v. Jinak objem nenahradíš TDM bude tahat asi nejlíp.
10.8.2015 v 22:00 | Nahoru | #5
Nkdo na světě ti neporadí na čem se tobě bude dobře jezdit..Vyber si pár motorek které se ti skutečně líbí a pak se ptej...Sem si napsal tři úplně odlišný motorky
10.8.2015 v 23:12 | Nahoru | #6
FeryBo píše: pravda je že v tom mam tak nějak maglajz,proto si rad necham poradit nebo rad si přečtu rozdili mezi temito stroji TDM mi doporučil kamarad,ja byl rozhodnutej pro fazera...protože ho mam da se říct v rodině. Co očekavam?? No zprvu se naučit jezdit na takovym stroji,vychutnavat si jizdu,nejde mi o rychlost,zaroven neplanuju žadny dlouhy cesty,tratě...
Tak v tom případě postačí Fazer, ER6N teď jde jen o to, co ti víc vyhovuje.. ( jestli řadovej dvouvál, nebo čtyřvál ) vyzkoušej a uvidíš. Nevim na čem jsi doposud jezdil, každopádně na takový to první seznámení a základy poslouží obě zmíněné prakticky stejně. TDM 900 bych se v tvojem případě asi vyhnul, když nemáš v plánu nějaký delší cestování a tak nějak se s ní trápit na začátku, když přesně nevíš do čeho pořádně jít, by asi nebylo nejlepší. Nějakou tu sezonu odjezdíš třeba na tom fazerovi a pak tak nějak sám budeš vědět, kam jít dál a podle toho budeš vybírat
11.8.2015 v 06:10 | Nahoru | #7
er-6n bude na tebe malá, šel bych do fazeru nebo TDM, záleží, co chceš, jestli výkon ve vyšších otáčkách nebo moto, která pojede lépe odspodu, ale výkonově nebude tak silná jako fazer
11.8.2015 v 06:36 | Nahoru | #8
Nejlépe se ještě někde projeď na nějakém řadovém dvouvalu a potom si ujasni který průběh ti vyhovuje více. Jestli výkonnější vysokootáčkový 4V motor, nebo méně výkonný 2V který má průběh spíše jako objemnější diesel.
11.8.2015 v 16:36 | Nahoru | #9
jednoduchá rada, vyzkoušej je.
Jezdil jsem XJ600, pak FZS600 (98) a pak šel do TDM900. Pokud bych jezdil město tak bych bral něco lehkého a na výkon bych se nedíval. Popravdě jsem s TDM spokojenej (nutnost vyměnit širší řidítka, origo jsou na nic) dostaneš jistotu v zatáčkách, lépe se vodí. Je to prostě univerzál, který mi sedí. Jinak jezdím cca 4,2-4,8l více jsem se nedostal.(5l bude max).Do 170km/h jede, pak už to moc nemá smysl maximalka cca 200km/h. Na blbnutí bych volil něco jiného
xxx
Naposledy editováno 11.08.2015 16:38:58
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 Milanbohy 7 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 Valpen 9 30.1.2024 v 18:44 rtin
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 Valpen 7 29.12.2023 v 20:06 StB
Papírové snížení výkonu na 35kw Kawasaki ER 6N Scavvy 22 28.12.2023 v 19:22 Dominator1
nastavení páky řazení - na lepidlo ... Yamaha FZ6 N zero1724 2 23.10.2023 v 08:31 zero1724
