jukni sem
http://www.elsham.pw...deauville/fuel-pump/
a nebo nečistoty v kohoutku nádrže (sítko) a nebo v palivovém vedení který nestíhá dodávat palivo.
ale je to jen odhad..
Naposledy editováno 27.07.2015 12:07:35
Nečistoty nejsou, to jsem už nechával čistit a kontrolovat.
Díky za další info.
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2015/31/303093_p1120499.jpg)
a takhle vypadají nové kontakty:
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2015/31/303094_img20150610123801.jpg)
rozdíl, který vidíte
S plnou nadrzou isla uplne ok, akurat ked bolo menej benzinu, tak trochu "kaslala". Kupil som nove kontakty, pripojil a vsetko bezi.
Jakub59> Ak chces vylucit poruchu cerpadla, tak hadice prepoj na samospad a ak mas plnu nadrz a stale to zhasina, tak bude problem niekde inde, pri mensom objeme v nadrzi uz moze byt problem (najdes aj prispevky ako takto riesili problem s cerpadlom na tripe a akurat museli castejsie tankovat).
V navodoch co su aj tu na serveri najdes aj ako odtestovat cerpadlo - zoberies odmerku a na starter tocis tusim 5s a podla objemu co precerpa zistis ci je ok.
Luba73 píše: Pánové a zkoušel jste někdo čerpadlo vyřadit a nechat to samotížkou?Myslím že jsem viděl video na yotube jak to udělat.Nevím co si o tom mám myslet.Tak se ptám.
Podle toho,co jsem četl,tak vyřazení čerpadla je jen max na dojezd a s plnou nádrží kdy tlak dělá výška hladiny benzínu,takže jen nouzovka
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/9.gif)
Naposledy editováno 28.07.2015 12:43:24
Ked ti to nabuduce motorka spravi, zasa skus dat dole kryt ci bude cvakat.
Pavel1976> Chlapik od ktoreho som moto kupil nebol nijak technicky zdatny, takze predpokladam, ze to cerpadlo tam mal odpojene viac ako rok co na tom jazdil. Ale zdalo sa mi divne ze mi predava motorku s plnou nadrzou.
Ked som to ja riesil, nasiel som toto vlakno:http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=85423&fid=18
Je to ale divne ze to robi iba niekedy, ze nie je rozdiel ci pri plnej alebo prazdnej nadrzi a uplne najzvlastnejsie je ze ked pockas 3min, tak potom to uz ide ok.
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/tongue.png)
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/cool.png)
PS: Díky moc všem za rady!
Naposledy editováno 03.08.2015 08:16:05
Tlaky v pneumatikách po zahřátí Honda NTV 650 Deauville | OldCrow | 18 | Včera v 11:21 JMan |
Hřejí kontakty fází z alternátoru Honda NTV 650 Deauville | OldCrow | 3 | 9.4.2024 v 09:21 Dr.fík |
Jak správně utáhnout hadici chladíc... Honda NTV 650 Deauville | OldCrow | 11 | 18.2.2024 v 10:42 FJRPEPA |
Repas př tlumičů rada Honda NTV 650 Deauville | OldCrow | 8 | 12.12.2023 v 18:53 OldCrow |
Křivé trubky př tlumičů Honda NTV 650 Deauville | OldCrow | 5 | 23.11.2023 v 11:40 pps2 |
