Téma: ako zhodiť magneto
23.7.2015 v 22:50
čau mam pitbika a idem poliť motor kôli prevodovke a neviem dať dole magneto mám take magneto a ma tam 6 cievok https://www.google....rc=y_fhfCJ20hHb7M%3A
https://www.google.s...rc=jZhqg1atAtayYM%3A
Naposledy editováno 23.07.2015 22:55:52
ako zhodiť magneto
23.7.2015 v 23:01 | Nahoru | #1
Rotor se sundavá stahovákem k tomu určeným.Je to takový šroub s vnějším závitem stejným jako je závit v rotoru a uvnitř je závit M10 ve kterém je šroub a tím se stáhne rotor.Stator drží na dvou,nebo třech šroubech.Hlavně si označ zapojení drátů,aby jsi to pak složil. Takto to vypadá https://www.google....m8xAI47TozOvjwRm4%3D .Edit:odkaz
Naposledy editováno 23.07.2015 23:03:24
ako zhodiť magneto
23.7.2015 v 23:30 | Nahoru | #2
okay ale otvoril sio odkazy čo som poslal ? mam 6 cievkove zapalovanie to je uplne ine ako 2 cievkove a je aj inač umiestnene jak daš dole kryt tak na tom kryte su cievky a zostane tam iba magneto
ako zhodiť magneto
24.7.2015 v 08:21 | Nahoru | #3
To je úplně jedno kolika cívkové máš zapalování. Systém je stejný.
ako zhodiť magneto
24.7.2015 v 08:56 | Nahoru | #4
tam uprosrřed je matka. tu vyšroubuješ a rotor vyndáš, je asi na klínku
ako zhodiť magneto
24.7.2015 v 10:30 | Nahoru | #5
dovolim si tvrdiť že není toto mi ostalo jak som dal dole bočný kryt zapalovania na kryte su cievky a taketo to je uprostred trčí šruba takže nemožem tam dať ten stahovak neni to take iste
ako zhodiť magneto
24.7.2015 v 11:04 | Nahoru | #6
máš tam na sratoru venkovní závit . spešl stahovák nebo 2packovým opatrně
ako zhodiť magneto
24.7.2015 v 11:10 | Nahoru | #7
No tak si nasaď brýle, nebo si vem lepší baterku a pořádně se podívej. Je tam na tom černém usazení závit, tak použiješ stahovák trubkový
ako zhodiť magneto
24.7.2015 v 13:54 | Nahoru | #8
no presne ten prvý by mi nepasoval a kde sa dá kupiť ? alebo sa da aj vyrobiť ?
1 reakcí na tento příspěvek ako zhodiť magneto
24.7.2015 v 15:27 | Nahoru | #9
taky si to mohl umejt než si to rozebral
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ako zhodiť magneto
24.7.2015 v 20:59 | Nahoru | #10
ffugas> takhle nespotřebuje tolik tmelu až to bude dávat du kupy
24.7.2015 v 22:08 | Nahoru | #11
ja1 píše: ffugas> takhle nespotřebuje tolik tmelu až to bude dávat du kupy
ja si to radšej rozoberem vyčistím a poskladam :)
24.7.2015 v 23:50 | Nahoru | #12
troll54> já ti věřím
25.7.2015 v 09:01 | Nahoru | #13
Jenom drobná , ale zásadní poznámka: !!! na tento motor ŽÁDNÝ tmel nepatří !!! Lidem co dávají do pitbikových motorů místo těsnění tmel, bych urazil ruce.
ako zhodiť magneto
25.7.2015 v 10:15 | Nahoru | #14
jen tam ten tmel dej a ČÍM VÍC, TÍM LÍP
26.7.2015 v 11:55 | Nahoru | #15
Kovboy> ach jaj čo si o mne myslíte ? že som retardovaný ? objednavam prevodovku a kopletnu sadu tesnení aleod nechanika som sa dopočul že aj na tesnenie treba dať tmel no to je asi dosť blbosť no neviem kovboy vyjadri sa
26.7.2015 v 13:05 | Nahoru | #16
troll54> Pokud máš těsnění, tak tam tmel opravdu nepatlej. Hlavně musíš mít rovný dosedací plochy. Já si nemyslím, že si retard, Ale kvůli troše humoru se neposerem, ne?
Na jawách akorát máznu plochy trochu vazelínou, aby se přilepilo, jinak nic. Opravdu ale jenom tenký film.
Naposledy editováno 26.07.2015 13:06:56
ako zhodiť magneto
26.7.2015 v 13:47 | Nahoru | #17
A k čemu se stále vyjadřovat, napsal jsem to dosti srozumitelně. Do těchto motorů tmel nepatří. Jak píše ffugas, těsnění lehce namáznout, aby nebylo suché. Já ho vždy lehce stříknu sprejovou vaselínou. Tmel je škodič a ničitel motorů. Drolí se a ucpává mazací kanálky.
