Vím, že jsou tu takové otázky často(ale hodně často opakují).. Po prozkoumání a pročtení všech mám přesto dost otázek, tudiž doufám, že není nic špatného na tom abych založit toto a sám se zeptal ( a to důkladně).
CHtěl bych si pořídit novou motorku ( Silniční - cestovní)
- Jen na silnici, mimo ni nehorzí, že bych jezdil
- 35 Kw ( mám jen a2)
- Aby nebyla malá ( Protože mám 198 cm a 100kilo - aneb jsem drobeček :D)
- do 80 000 kč
Našel jsem si pár kousků a proto by mě zajímalo jako zkušenosti s nima máte a například i nějaké motorky k doplnění
Aprillia Pegaso 650Trial
Aprillia Pegaso 650Strada
BMW F650
BMW F650ST
Kawasaki KLE 500
Honda XL 600V Translap
Suzuki XF650 Freewind
Neukamenujte mě, ale u tohoto typu motorek jsem opravu nováček, do teď jsem jezdil na malé Yuki Vista 125 :), takže toho o nich vím opravdu málo
Za každou radu/informaci/ poznat či cokoliv jiného budu opravdu rád
Předem děkuji
O Pegasu se můžu rozpovídat víc, nějaký ten pátek už ho mám. Jezdím s ním pouze silnici, max. polňačku když někde na tahu hledáme místo k noclehu.
Na asfaltu mu důvěřuji maximálně (viz foto ) ...
Jen jsem si trochu přitvrdil zadek, v továrním nastavení se mi sem tam v zatáčkách pohupoval a po poštelování paráda
Jinak moto je dost pohodlné, sedlo super, celkově příjemný posez. Dost úložného prostoru. Větrný štítek dobrý cca do 130.
Zatím žádný závažný problém. V létě se trochu peče práva noha, neboť napravo vedou oba svody.
Jestli máš nějaké dotazy, klidně se ptej...
1 reakcí na tento příspěvek Cestovní do 35KW
Když se zmiňuješ, že bratr s ní neměl žádný problém, tak ty jsi s Pegasem nějaké měl?
Nedělá Ti problém, že je to jednoválec?
Co se týká rychlosti, je schopné to držet těch 130 bez nějakejch větších problému - tzn. že bych cítil, že to motorce škodí
Další věc je ta výška... Vzhledem k tomu, že s ní mám často problémy tak se ptám, zda """by mi nebyla ta motorka malá""".
Spotřeba, jaká je spotřeba v určitých lokacích ( Město - "popojíždění" a jinak rychlost kolem 50 ž 60, Okresky - plynulá jizda kolem 70 - 100 a Dálnice - kolem 120 - 130.
Tachometr( Je to blbost, já vím, ale proč se nezeptat :D ) - Digitální tachometr a viditelnost na něj, v autě jsem ho měl a občas na něj při sluníčku bylo dost špatně vidět, jak je to tady?
Jak jsou řidítka, tak na jejich prostředku, je tam místo na umístění navigace?
Asi jsou to blbé otázky, ale vzhledem k tomu, že máš vlastní zkušenosti, nedá mi to se na ně nezeptat :)
Jediný problém který jsem měl, byl ulomený jeden ze "špalíků", který přenáší hnací sílu na zadní kolo, kolem dokola jsou potom gumové špalíky na tlumení nárazů. Když tak pohledej v mých tématech. Šlo nejspíš o vadu materiálu ale problém byl vyřešen a drží.
Motoru taková rychlost neškodí, spíš si musíš dávat pozor na podtáčení.
Těch 130 je takový kompromis mezi rychlostí a pohodlím. Jinak se nemusíš bát mu dát sem tam pořádně za uši. Já už s ním byl dvakrát na Brně, chystám se zas, a tam je to pořád ve vysokých točkách.
Spotřebu ti neřeknu, neboť sem jí asi nikdy nepočítal. Prostě jezdím a spotřebu raději ani znát nechci, blbě by se mi pak jezdilo
S výškou by asi problém být neměl, ale je lepší vyzkoušet osobně. Navigaci uchytíš bez problémů a display je dobře čitelný.
Ještě mě napadá, že ve městě tě bude srát jednička, je hrozně krátká a ucukaná. Jinak tu mašinu miluju
Naposledy editováno 05.07.2015 10:41:13
Děkuju za rozsáhlé odpovědi Hodně mi to pomohlo :)
Komorerth,
O tom jsme taky uvažoval ( jakože koupit si silnější již zaškrcenou a nebo si ji nechat zaškrtit)
Ze dvou důvodů, silnější jsou větší a taky od 24 bych si hned nemusel kupovat další motorku, ale jen bych si nechal odstranit škrcení a bylo by. Ale vzhledem k tomu, e se v "problematice" škrcení vubec nevyznám tak nevím.
A neuvažoval jsi třeba o TDM ??? měl jsem dvě a na to, co od toho asi chceš je to super motorka a polňačku taky zvládne
T éměřD okonaláM otorka
Upřímně teď o KLE také uvažuju, potřebuju, teda spíš chci, zase něco trochu do terénu, ale už dvouválec .
Viděl jsem docela dobrý úpravy na Mitaskách E10 a je mi nějak vzhledově blíže než Transalp .
Gipro Honda XL 600V Honda XL 600V Transalp | Robek91 | 2 | 5.6.2024 v 22:05 Cortes1079 |
Voda v oleji Kawasaki KLE 500 Kawasaki KLE 500 | FormanCZE | 3 | 3.6.2024 v 08:53 FormanCZE |
kawasaki KLE 500 - výmena rotoru [1, 2] Kawasaki KLE 500 | dobryvojaksvejk | 32 | 21.5.2024 v 16:52 krokoš |
zkušenosti s moto Suzuki XF 650 Freewind | Míra-Prcek | 9 | 20.5.2024 v 18:18 Míra-Prcek |
BMW F650 nestartuje BMW F 650 | Wendaar | 19 | 11.5.2024 v 09:00 Slávek-TDM |
