Téma: Výměna oleje v předních tlumičích
30.5.2015 v 17:44
Ahoj.Můžete někdo poradit s výměnou oleje v tlumičích.Hledal jsem to na youtube a všude možně na netu ,ale je tam jen K3.Asi to bude stejný i na K1.Jen mě zajímá jestli fakt musím sundat vidle.Nejde to vylejt tím šroubem dole na vidlici a pak vrchem nalejt bez sundávání?.Nikdy jsem to nedělal tak mě omluvte jestli to je dementní otázka.Tady je odkaz na to video.
30.5.2015 v 18:18 | Nahoru | #1
Rozhodne to jde lepe tak jak je to na videu - ten sroubek dole drzi kartridz a vetsinou se nepodari povolit protoze se kartridz zacne uvnitr protacet - to same s tim nalejvanim, musis se spokojit s odmerenim mnozstvi ale nezmeris hladinu = nepresne a ma to vliv na chod vidlice. A za treti - urcite je lepsi tu vidlici rozebrat a vycistit - jen vypustenim bys z ni ten bordel nevypustil vsechen a po naliti oleje bys byl tam kdes byl...
30.5.2015 v 19:22 | Nahoru | #2
A máš k tomu přípravky vůbec ?
1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje v předních tlumičích
31.5.2015 v 08:07 | Nahoru | #3
Vidle ven z motorky, starý olej vylít - pozor smrdí, co jde rozebrat, tak rozebrat, vyčistit, nalít předepsaný tlumič. olej v předepsaném množství - manuál napoví, vše složit a dotáhnout a šup vidle zpět do mašiny. Pokud má mít výměna tlumičového oleje význam, tak to neojebeš. A jestli potřebuješ přípravky, to ti neřeknu, já je nepotřeboval. Hlavně nic nezničit, jde o hubu. Jestli si netroufáš, tak to raději nechej někomu udělat, kdo už ví jak na to, jestli to půjde, tak se mu dívej pod ruce a příště už sám.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna oleje v předních tlumičích
31.5.2015 v 08:41 | Nahoru | #4
Jiří78 píše: jestli potřebuješ přípravky, to ti neřeknu, já je nepotřeboval
evidentně jsi nerozebíral USD bo bez přípravků je malá pravděpodobnost, že by se to dalo rozebrat bez dodrbání některých dílů
31.5.2015 v 08:50 | Nahoru | #5
A měnit olej na předepsané množství bez demontáže je k prdu. Tak jsem to dělal loni a rozdíl mezi vidlema byl asi 1 deci jak jsem se nedávno přesvědčil. Nejlepší je to rozebrat a dolévat olej na předepsanou hladinu od vrchu vidle bez pružiny. By člověk neřekl, že když to doleje na hladinu a zatahá za pístek kolik oleje si to do sebe natáhne a o kolik klesne hladina
31.5.2015 v 08:53 | Nahoru | #6
Rebel83>Však jsem psal, že nevím jestli bude přípravky potřebovat. A raději, ať to někomu svěří, když di není jistý. Podle fotek, pěkný přípravek máš. Da se to použít i na jiné moto tlumiče, než to co je na fotce?
A s těmi rozdíly množství oleje máš pravdu, taky jsem měl v levém tlumiči o dost míň než v pravém. A přitom nikde žádný únik nebyl. No, nevím čím to je. Ale jak píšeš, bez rozebrání a vyčištění to není ono, je to jen poloviční úspěch.
Naposledy editováno 31.05.2015 09:01:24
31.5.2015 v 08:57 | Nahoru | #7
Jiří78 píše: Rebel83>Však jsem psal, že nevím jestli bude přípravky potřebovat. A raději, ať to někomu svěří, když di není jistý. Podle fotek, pěkný přípravek máš. Da se to použít i na jiné moto tlumiče, než to co je na fotce?
ten stahovák jsem si vyráběl. Na USD od Kawy by to mělo pasovat na vícero druhů. Jiné značky by s tím možná šli taky. Netuším mám to asi 3 týdny a zatím vyzkoušeno 1x
Klasická vidlice jde rozhodit bez přípravků
31.5.2015 v 09:12 | Nahoru | #8
Rebel83>Já mám Drag Stara a tam je klasická vidle, žádný přípravek, jen trocha nářadí a odvaha se do toho pustit a nic nepokurvit.
31.5.2015 v 09:18 | Nahoru | #9
Jiří78 píše: Rebel83>Já mám Drag Stara a tam je klasická vidle, žádný přípravek, jen trocha nářadí a odvaha se do toho pustit a nic nepokurvit.
jj i na mé 636 to jde bez přípravků. U USD je největší problém stáhnout pružinu tak, aby šel povolit vrch vidle.
A jak to autor chtěl vypustit spodem, tak by musel sundat přední kolo. Mno a když už by měl kolo dole tak nepovolit 6 šroubů co držej obě vidle a rovnou je nesundat by bylo barbarství. Vidle jde sundat i bez demontáže přední kapoty.
31.5.2015 v 10:18 | Nahoru | #10
Jen dotaz - pokud vidle netečou, tak měníte jen olej a gufera necháváte? Zajímá mě to, nevím jestli je rovnou nevyměnit když už se to rozebírá.
31.5.2015 v 10:43 | Nahoru | #11
Tak jste mě pánové přesvědčily že to mám radši někomu dát.Bude to tak lepší jak pro mě tak pro motorku.
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
