Téma: S jakou hmotností se počítá poměr výkon/hmotnost
25.5.2015 v 11:43
Zdar,
doma mám doma freewinda( http://www.motorkar...xf-650-freewind.html ) a chci vedět jestli na něm budu moct jezdit od 18: jde o to že freewind 35 kW má ale potřebuju vědet jestli se poměr výkon/hmotnost počítá se suchou hmotnstí nebo s hmotností pohotovostní , protože s pohotovostní mě ten poměr vyjde nějak 0.19 ale se suchou to vychází 0.21 což bych na tom nemohl jezdit.
P.S.:Byl by problém s úpravou kW v techničáku, když tam mám 37 kW ale všude na netu je 35 nebo míň(podle roku výroby)?
Naposledy editováno 25.05.2015 11:45:11
1 reakcí na tento příspěvek S jakou hmotností se počítá poměr výkon/hmotnost
25.5.2015 v 12:04 | Nahoru | #1
Zdar, Freewinda řídit můžeš, nedávno to kupoval kámoš pro dcerunku. Úprava těch kW jedině přes Suzuki. To taky řešil. Dva kW, a kolik práce s tím. Ale možná najdeš lepší řešení.
(reakce na) S jakou hmotností se počítá poměr výkon/hmotnost
25.5.2015 v 12:21 | Nahoru | #2
Behysek> no právě já sem někde četl že se to dá upravit i přes úřad ale nejsem si jistej....
25.5.2015 v 12:33 | Nahoru | #3
Jasně, to ti asi poradí někdo jiný, kámoš to normálně musel škrtit dorazem na plynu a na úřadě to jen přepsali pak.
25.5.2015 v 17:31 | Nahoru | #4
tak sem ještě mrkl do velkyho TP a zjistil sem ze je tam 35 kW(bylo mi řečeno že je tam víc takže super budu to mít bez starostí dík za rady
26.5.2015 v 11:32 | Nahoru | #5
V poho, jak málo stačí ke štěstí
