Téma: Nastavení moto po výmene výfuku
Zdravým prosím o radu .. kúpil som yamahu xj 6 a chcel by sem vymenit vyfuk ale neviem či to treba po výmene nejal ladit co sa tyka motoru a tak dal. mozno ze to je samozrejmost no ja o tom nič moc neviem :D :D díík
7.5.2015 v 07:02 | Nahoru | #1
tak hledej.
už to tady řešilo fakt mockrát a nejde to popsat v jedné větě......
.....nebo snad jedině takto:vyser se na to,nech to v originálním stavu,předejdeš zbytečným možným problémům.
1 reakcí na tento příspěvek Nastavení moto po výmene výfuku
7.5.2015 v 08:49 | Nahoru | #2
u čtyřválců to tak strašný není... většina jede bez problémů dál i s laďákama.
Pokud bys k tomu ještě dal filtr ... tak už by to mohlo začít dělat problémy.
Pak nastává laborace s Power comandrem a přidání bohatosti.
Nandej vejfuk a pokud to nebude nebude mít projevy chodu na chudou směs, jezdi.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nastavení moto po výmene výfuku
7.5.2015 v 09:14 | Nahoru | #3
t_freedom: Tipuju, že XJ6 bude mít katalyzátor a lambdu, kterou bude muset při výměně výfuku odpojit, takže až tak jednoduché to nebude.
7.5.2015 v 09:24 | Nahoru | #4
A proč to chceš měnit?
Je s tím původním nějaký problém?
Fakt se na tom nedá jezdit s původním výfukem?
7.5.2015 v 09:50 | Nahoru | #5
1100Virago> tak i na to se dá najít řešení... já to na svých laďákách měl....ale do svodu se dá někam k místu origo lambdy vevařit mufna se závitem a lambdu tam nechat, o to líp by to asi dohnalo případný ochuzení...
7.5.2015 v 09:59 | Nahoru | #6
t_freedom: Jasně, mi šlo spíš jen o to upozornit, že pokud by lambdu jen tak odpojil a zahodil s výfukem, tak problémy určitě budou, protože ŘJ z toho bude šílet a spadne nejspíš do nouzáku.
VladaM: originál výfuk neřve
7.5.2015 v 10:12 | Nahoru | #7
1100Virago píše:
8.5.2015 v 20:45 | Nahoru | #8
VladaM> ne zadny problem ani to nechci hned menit :D jenon ten zvuk mi tam chybí a nekdy ani nevym ze to vubec nejaky zvuk máá :D :D tak sem se chtel zeptak či stym bude nejakej problem vymenit a popripade jak nato :D :D
9.5.2015 v 19:07 | Nahoru | #9
popřípadě vyměnit motorku ?
Skvělá odpověď, děkuji! 9.5.2015 v 19:55 | Nahoru | #10
soski> NAMONTUJ SI JAKÝKOLIV ZNAČKOVEJ LADÁK (určený pro tento model moto) a na nic nehrab tahle motorka si s tím poradí sama
9.5.2015 v 20:21 | Nahoru | #11
t_freedom> :D :D mam ji teprv pár tydnú
Oblíbené téma po 1001 - co na začát... [1, 2] Honda CBF 600N, Yamaha XJ6, Honda CB 500X, Honda CB ... Burdin 39 3.5.2024 v 11:20 Koudy01
Výfuk - projdu technickou Yamaha XJ6 stereo_panda 12 10.4.2024 v 19:01 crestik
montaž primar kolečka řet sady [1, 2] Yamaha XJ6 dinosaurus 40 8.9.2023 v 10:15 ŁŁ
Jak funguje stáhnutí výkonu Yamaha XJ6 AdamSnopek 6 15.6.2023 v 14:55 joules
Yamaha XJ6, vyhazuje kvalty Yamaha XJ6 Diversion, Yamaha XJ6 Jirkajoura 2 30.5.2023 v 09:08 Pedl
