přicházím s prosbou o radu a pomoc při řešení problému na Hondě CBF 500 r. v. 2004 (bez ABS).
Jedná se o nefunkční tachometr. Problém je takový, že do chvíle, než se motor pořádně zahřeje, což trvá cca 20 minut jízdy bez ohledu na venkovní počasí, tak do té doby ručička tachometru absolutně nereaguje . Po zahřátí je vše v pořádku a i opětovné nastartování po chvilkové pauze tachometru nevadí a vesele ukazuje.
Motorku jsem měl na přezutí v motoservise a tam mi bylo řečeno, že to bude nejspíš vadné čidlo na motoru . Proběhl jednoduchý test způsobem, že po zahřátí a úspěšném ukazování rychlosti se rozpojil konektor k senzoru (tachometr logicky nesnímal), následně po zapojení u zahřátého motoru zase snímá... těžko říct, v elektrice jsem absolutní laik a kabeláž na Hondě je poměrně rozvětvená.
Nový snímač jsem na PartsDepot našel pod číslem 5 SENSORASSY.,SPEED, za necelých 5 tisíc Kč. Budu upřímný a rovnou prohlašuji, že mám opičku, ale na banány pomalu dochází, proto se obracím na Vás, zda není někdo zde z přítomných zručný s elektrickými hračkami a nepodíval se na to čidlo, nebo nezná někoho, kdo by dokázal odhadnout, zda je opravdu nutné kupovat nové.
Bazar jsem prohlédl, bez úspěchu...
Rovnou přidám druhý problém, když už jsem tedy v tom. Po přelouskání nespočtu článků jsem pořídil na tu malou Hondici nový přední kotouč od EBC i s novými brzd. deskami (sintermetalické). Jezdím je cca půl roku a desky i kotouč je poměrně solidně drážkovaný, rozhodně není hladký , ta mašina brzdí sama o sobě velké kuloví, ale s těmi drážkami je to totální zoufalost, proto jsem se snažil kontaktovat soustružníky, ale motocyklové brzdové kotouče nedělají (alespoň ti, na které jsem měl „štěstí“). Masa je tam dost, kupovat nový určitě nebudu (ono po půl roce...), a proto srovnání kotouče a nové desky, jiného výrobce, by mohlo problém za rozumné peníze vyřešit. Zná tedy někdo někoho, kdo upne a osoustruží takový kotouč (průměr 296mm). Brzdič šlape v pořádku a není to tak dlouho, co jsem ho čistil včetně pístků atd... pokud je to vada materiálu, tak s EBC končím (což jim určitě zruinuje fabriku
Mnohokrát děkuji, hezkou sezónu...
MrKváč
e: asi si vytvořím profil s blonckou a obrovskejma kozama... to bude hned spousta pomocníků
Naposledy editováno 29.04.2015 19:30:59
1 reakcí na tento příspěvek Nefunkční tachometr a drážkovaný brzd. kotouč
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/cool.png)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nefunkční tachometr a drážkovaný brzd. kotouč
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nefunkční tachometr a drážkovaný brzd. kotouč
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/roll.png)
Zkus kontoxem, WD40 nebo čímkoliv podobným vystříkat konektor u snímače a konektor pod budíky.... pak (jak tu už padlo) z druhé moto snímač půčit a prubnout...
Na Tvé moto je brzdový kotouč "neplovoucí", ten se nestáčí na soustruhu, ani nebrousí na kulato
Naposledy editováno 13.07.2015 17:43:24
PEPAFJR píše: PETARDAK> Na magnetce brousí amatéři.
Každopádně zajímavý názor, měl bys ho poslat do BREMBO, BRAKING, NG a jiných "amatérských" továren
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/sjuk.gif)
Naposledy editováno 13.07.2015 18:54:23
