Téma: Ventily???
9.7.2007 v 20:23
Mam cbr 125 a zda se mi ze vyfuk az moc na muj vkus strili, a kdyz treba jedu a jen uberu plyn, tak prdi jakdyby jste prdeli do zachoda...jeste asi dodat ze to neni ladak, a driv mi to vubec nedelalo, to me zarazi...mate s tim nekdo zkusenosti? Muze byt neco s ventilama? Na zadne vetsi prohlidce to za poslednich 10000 km nebylo
Uzavřeno 04.05.2013 v 23:20 uživatelem Rylai
1 reakcí na tento příspěvek Ventily???
9.7.2007 v 20:43 | Nahoru | #1
můžou bejt jen blbě seštelovaný nebo podpálený, taky chudá směs s oblibou dělá tyhle efekty (to může bejt karbecem) a nebo taky zapalování, zkontrolovat ventilový vůle, svíčku (jestli má patřičnou mezeru, když už bude venku tak by nebylo od věci změřit kompresi, pokud bude špatná tak je to ventilama), pak holt laborovat dál, u některejch karburátorů (keihin to dělal) je na boku pod víčkem malá membránka ("luftabschaltventil") )a ta nemá nastarosti nic jinýho než obohacovat směs při brždění motorem aby motor nestřílel, jestli to tam máš tak zkontroluj jestli není děravá
(reakce na) Ventily???
9.7.2007 v 21:09 | Nahoru | #2
combust>>
To je presne ono kdyz brzdim motorem, tak hodne moc neprijemn strili. Jinak dik za radu!
Ventily???
9.7.2007 v 21:42 | Nahoru | #3
naštelovat karbec, motor je potřeba stále ladit aby byl optimální chod, začni novym vzduchovym filtrem a potom karbec , to střílení dělá chudá směs
Ventily???
9.7.2007 v 21:46 | Nahoru | #4
Koukám Keihin, no mám ho taky + laďák a mám to chudší, jaksi mě při puštění plynu v véfuku lícou tak 30cn plameny, ale kua dobrá image :cool:
2 reakcí na tento příspěvek Ventily???
9.7.2007 v 21:52 | Nahoru | #5
Ted cekam jak mi prijde ladak se svodem, tak to necham serditi at to poltelujou i s tim ladakem....Jenom at to neni jak se zubem, cim vic to budu odkladat at to neni tim horsi az se nakonec bude muset zub vytrhnout :(
9.7.2007 v 21:59 | Nahoru | #6
Rylai> hm no mě to začalo dělat až tím laďák > lehce se to ochudilo.....a chtělo by to taky větší trysku :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ventily???
9.7.2007 v 22:04 | Nahoru | #7
Rylai>Že jsem tak zvědavej jakej to vejfuk ji si objednal?
10.7.2007 v 00:13 | Nahoru | #8
Dony>>
Ixil s mezisvodem za 7000kc, ale kamarad ho am takze vim do ceho jdu.
Téma je zamknuto
