Mám pocit, že nejsem první a zřejmě nebudu ani poslední, kdo píše o nastavení ukazatele zařazené rychlosti. Zaujaly mě zde některé poznámky, které se zde objevily na téma resetování a opětného nastavení ukazatele zařazené rychlosti. Je to praktický doplněk pro motorky, které to nemají ve standardní výbavě. Manželka to na své Hondě Deauwille neměla a tak jsem už před léty pořídil Gipro DS.
Po zimě došlo k tomu, že odešla baterie na motorce a mou opětovnou (ale marnou) snahou bylo motorku oživit. Tak se stalo, že několikerým přerušením proudu jsem Gipro rozešteloval ... popis toho rozeštělování nechci dále rozepisovat. Zapomněl jsem na to, jak jsem tohle udělátko onehdá nastavil a jelikož návody zásadně nečtu ( a také je nemám), hledal jsem ponaučení ve zdejším fóru. Našel jsem spoustu informací, ale aby to někdo napsal srozumitelně a stručně, tak to ani náhodou:
Podmínka:
- aby Gipro mohl být zapojen, musí být na motorce k tomu zásuvka (na internetu lze najít Gipro přímo pro vaší motorku), zásuvka ´je obvykle nedaleko řídící jednotky (vnímavým jedincům jistě došlo, že to chce elktronické řízení motoru)
- po zapojení konektoru Giro do zásuvky, nastartovat na neutrál a Giro blikáním postupně ukazuje, jakou rychlost zařadit (samozřejmě pouším mezi jednotlivými kroky spojku), jakmile si tu rychlost zapamatuje přestane blikat a rozbliká následující ´další rychlostní stupeň (číslo rychlosti )
- jakmile se dojede na poslení rychlost, chce to tam chvíli držet do doby, než se na ukazateli objeví ° (takové kolečko)
... tím je ukazatel zařazené rychlosti nastavený, ... a ještě důležitá poznámka - plyn při zařazené rychlosti, když nastavujete Gipro musí být nad volnoběžnýmí otáčkami !! (nemusí to být ale žádná divočina)
No a nyní, když se vám to nepodaří a něco zblbnete a potřebujete to resetovat a nastavit znovu:
- stačí 6x za sebou - vždy po zapnutí zapalování ho vypněte ... tím dojde k resetu Gipro ukazatele
Jak poznáte, že došlo k resetu? Jednoduše tím, že po zapnutí Gipro postupně ukáže odpočet rychlostí od 6-ky k jedničce. Pokud je Gipro aktivován, ukazuje po zapnutí pořadí rychlostí vzestupně - tj. od 1 do 6-ky.
Pro ty z vás, co mají méně rychlostí než 6 stačí, když na poslední rychlosti chvíli podržíte plyn do doby, než se objeví to ° (kolečko), ostatně když není 6-ka, tak ji ani nezařadíte - že?
Na závěr duůležitá poznámka:
Gipro ukazuje zařazenou rychlost pouze, když nemáte zmáčklou spojku. Což je docela oprus při nastavování. Já měl motorku na hlavním stojanu a řadil jsem a pouštěl spojku až do 5-ky. Má fantazie pracovala při představě, že se motorka opře o zem zadním kolem - to by bylo hodně dobrodružné. Proto slabším povahám doporučuji nastavení Gipro dělat na delších rovinkách a s motorkou řadit a jet. Ušetří vám to adrenalin.
... a zase budu mít od manželky chvíli pokoj
... OM
1 reakcí na tento příspěvek Gipro DS - ukazatel zařazené rychlosti - pohodlný doplněk
Tak ja mam Gipro X-type a tam se to resetuje a nastavuje jak pises, ale Gipro DS co sem ted montoval pritulce, tak se akorat zapojuje do diagnosticky zasuvky a tim to hasne - zadny nastavovany, resety atd, vsecho si vycte samo.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gipro DS - ukazatel zařazené rychlosti - pohodlný doplněk
Básník tím chtěl také říci, co s tím dělat, když je to z jakéhokoliv důvodu nutné naštelovat znovu. Gipro DS se rozhodně nesešteluje sám = automaticky, vždy ho musíš rychlosti naučit.
... OM
