Kde mám dál hledat závadu? předem moc díky!
Když napětí na baterce klesat nebude, připoj baterku startkabely napřímo, tj. (-) svorku na plášť motoru a (+) svorku na svorku starteru. Když se starter normálně rozběhne, hledej chybu v kabeláži od baterky a ke starteru. Pak nastartuj motor a změř napětí na baterce - mělo by se pohybovat mezi 13.5 - 14V. Na volnoběhu může klesat i k 13V a ještě to bude přípustné. Když napětí na baterce ani při zapnutých světlech a cca 5000 otáčkách nepřesáhne 13V, je vadný dobíjecí okruh a musíš hledat chybu v něm.
Víc mě zařáží, že sem večer nabil baterku, nechal přes noc a dopoledne odležet, po obědě na měření byla plná, dám jí do motorky a na počítači mi to ukazuje 50% baterky, nechápu, baterka je nová a dneska byla na první jízdě, ale i když mám zahřátý motor a zmáčknu startér, slyším jen cvaknutí a marné vrrr vr vrrr vr vrrr vr a když to pustím a chci zmáčknu znovu tak jen sepne relé, pohasne kontrolka neutralu a nic...
Je pravda, že červený(+) kabel byl přimáčknut mezi sedlem a kostrou na podzim zmačkl se a roztrhl trochu izolaci, ale drátky u vnitř vypadali na oko v pohodě...
nefunguje tachometer Yamaha XT 125R, Yamaha XT 125X | xt125x2008 | 28 | Včera v 18:37 _Justo_ |
Yamaha XT 125R Yamaha XT 125R | jkrasty | 6 | 6.5.2024 v 21:55 Kohlstein |
Yamaha XT125 seřízení karburátoru Yamaha XT 125R | Fregy | 5 | 31.1.2024 v 16:11 alkajda |
Teče benzín Yamaha XT 125R | s_laburda | 6 | 8.9.2023 v 16:26 PajdaXJR |
Co za enduro Honda XR 125, Yamaha XT 125R, Yamaha DT 125 E | Aposhtol | 4 | 8.8.2023 v 19:31 krokoš |
