Zdravím, nedávno jsem si koupil kawasaki er-5 která neměla funkční motor a jelikož jsem měl svojí nabouranou chtěl jsem z ní použít nahr. díly ale při prohození budíků za ty jeho jsem zjistil že nefunguje otáčkoměr tak jsem je rozebral hodil desku ze svojich protože tu cívku s ručičkou mám na svojich zlomenou. Dal jsem to do kupy ale ručička se nechce volně držet na 0 ale vyskočí na 2 tisíce, tak jsem si říkal že to snad vyřeší oživení ale při zapojení po té co jsem to udělal a otočil klíčkem ručička indikuje místo 0 nějake 3100 otaček. při nastartování se ručička hýbe a jede spravným směrem, ale je posunuta o těch cca 3000 otáček, zkoušel jsem tu cívku otáčet na desce jestli by to nevyřešilo můj problém ale spíš ho to jenom zhoršovalo dvakrát mi to totiž ukazovalo 6000 a jednou dokonce přes 13 000 a ručička šla opačným směrem. nevím co s tím. Nemá někdo nějaký nápad ? Děkuji
Naposledy editováno 14.03.2015 13:12:31
