Téma: Jaký olej+ filtr? suzuki gsx 1200 Inazuma
28.2.2015 v 22:20
Zdarvím.
Chtěl bych se zeptat jaky nejlepe olej + filtr?
Chce to něco spec., když olej jde i do chladiče?
28.2.2015 v 23:35 | Nahoru | #1
Ahoj, no podívej v servisce je uveden jak u 750 tak i 1200 olej 10W-40 syntetická báze, takže třeba Castrol GPS nebo Motul 5100 co 6 tis./nebo rok. Filtr mann MW65 nebo KN-138. filtr se mění ob výměnu oleje. Osobně jezdím castrol 10W-40 R4 fuul syntetic a filtr KN, jak u 750, tak i brácha u1200. Je to zbytečné pro mašinu, ale pro pocit . Jinak full, i když má stejnou viskozitu jako semi, tak je řidčí, tzn, že po zahřátí je motor trošku hlučnější, zase lépe maže. Chladič oleje nepotřebuje žádnou specialitu. Jo a když budeš vypouštět olej, tak počkej než vyteče všechen, i po 20 min se s chladiče uvolní klidně deci.
1.3.2015 v 15:08 | Nahoru | #2
Já bych s tou plnou syntetikou byl opatrnej. Znám lidi kterejm s tím klouzala spojka.
1 reakcí na tento příspěvek Jaký olej+ filtr? suzuki gsx 1200 Inazuma
1.3.2015 v 16:08 | Nahoru | #3
Na značce oleje nezáleží ,to je jen o financích ,důležitá je specifikace SAE a API dle výrobce mašiny např. SAE 10W/40 API SH-SG
(reakce na) Jaký olej+ filtr? suzuki gsx 1200 Inazuma
1.3.2015 v 17:06 | Nahoru | #4
hor4>
To máš určitě pravdu, je nutno uvest , že dnes prodávané produkty 4T/10W-40 tuto normu splňují či překračují , všechny.
1.3.2015 v 18:51 | Nahoru | #5
A tak chlapi, co používáte vy?
Já ji mam od podzimu, tak je to moje první výměna a určitě bych ji nerad ublížil
1.3.2015 v 20:10 | Nahoru | #6
Já dávám minerální BelRay EXL 10W40 nebo polosyntetiku Motul 5100 10W40.
Podle toho co seženu zrovna levněji.
3.3.2015 v 14:03 | Nahoru | #7
Já dávám Motul 5100 10W40 a motor si tiše ševelí
3.3.2015 v 21:39 | Nahoru | #8
Tak vidím, že motul 5100 tu vyhrává. Pokud ho budeš chtít můžu ti 4 litry poslat za 660,-. Filtr můžu taky sehnat, zaleží na značce.
Osobně zdarma, ppl dobírka 100,-.
3.3.2015 v 22:37 | Nahoru | #9
limak75> Sakra :D vcera jsem ho objednal za 1100 kc. No nevadi :D
20.3.2015 v 08:00 | Nahoru | #10
Přidám drobek zkušeností s Inou. První 750 jezdila od počátku Castrol GPS 10W-40( byla Nová a když jsem ji prodával měla 36000km). A 1200 jsem koupil s Motul 5100 měla najeto 26000km. A ten nedoporučuji. Převodovka hlučnější a nepřesné řazení. Po zkušenosti ze 750 jsem vyměnil za Castrol GPS 10W-40 a problem s převodovkou odstraněn. A výrobce používal do Nových motorek Castrol GPS.
20.3.2015 v 09:54 | Nahoru | #11
Na castrol taky nemůžu říci křivé slovo. Jinak otec měl 1 x kawu a 4 x hondu, vše castrol, nájezd 30 a víc ročně NO PROBLEMA. Honda ho používá jako ofico. Jedna zajímavost, honda doporučuje k VFR1200 GPS 10W-40.Jde vidět že i polo bohatě stačí. Stejnak jezdí R4 hodofil jeden.
26.3.2015 v 13:19 | Nahoru | #12
Castrol GPS Power 4T 10W-40, kupuju 4 litry za 630,- Kc pres net, jezdim na to vic jak 6 let, filtr Hiflofiltro HF 138 (cca 130,- Kc) menim pri kazde druhe vymene a uplne bez problemu
Naposledy editováno 26.03.2015 13:22:51
29.3.2015 v 13:49 | Nahoru | #13
taky davam do moji holky Castrol GPS 10W40 a filtr HF 138, akorat filtr menim pokazdy, ta stovka me uz nezabije a je to lepsi. Do motorky bych ani jinej olej nez Castrol nenalil, to sami i do skutra.
